    И я думаю что будет спрос, хоть и не в больших количествах! Например если попробовать отдать фетр с резинкой, чтоб отлили всё заедино, в нашу Новосибирскую компанию как было предложено выше http://polyurethan.ru/search/?searchstring=1-05-080 То я думаю, как раз получим изделие наподобии Трэил-гировского для 70-к и Хайлюксов.
    1 для образца можно найлюксовые взять, изменив размер
    2 для простоты можно весь контур фетра не повторять и форму сделать на токарном станке, а потом подрезать профиль или вообще оставит круглую, все равно прижмется
    3можно край проармировать кордом
    4можно сделать отбортовку и поставить кольцо, как на пыльниках рулевых наконечников
    Короче можно много сделать! А если понизить качество, то и спрос возрастет! :-))
     На хайлюкс мосту уплотнение шара из  полиуретана ,прижимается просто железками .Но они толще стандарта.Уплотнение внутренней кромкой повторяет шар.
     Подскажите, будет такой шар держать масло? уплотнение вместо фетры поставил Триал-гировское.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Мое мнение,что нет.Если все же этот сальник основную массу масла будет держать то в этих царапинах и в этой борозде от старого фетра всегда будет оставаться масло которое будет стекать и собираться в низу кулака.
    Они вообще глубокие были борозды эти :( зачистил как смог)))
    Лиш-бы не бежало а то что оно в борозде оставатся будет дык еще и лучше думаю...
    Будет как хон работать и уплотнения (фетры) будут меньше снашиваться...?
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    дружище а чео у тебя за смазка такая светлая? на ориджинал литол похож.... это он?
    у меня на шаре борозд гораздо меньше, и кефирчик держит, чистяк врядли
    Чтото литольчиком попахивает.
    Да. Интересная у него консистенция, тянется как жевательная резинка)))
    Что делать та, ставить сальник али нет?
    Перечитай посты немного выше, ну и решай Сам
    Кстати чтобы ты не выбрал, с или без, держи нас в курсе...
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    В общем я ещё летом сделал как vovan, перешёл на трансмиссионку в кулак. По результатам  пробега около 20тыщ км. могу сказать следующее:
    1-- у кого есть гараж чтобы проверять уровень масла в кулаке и следить за узлом---то стоит переходить
    2-- слишком долго пришлось добиваться герметичности узла (то ступица масло пропускала по сальнику, то при выработке шкворней начинается течь по ним)---это минус
    3-- появился лучший накат как летом так и зимой -- это плюс
    4-- надо делать сапуны в кулаках -- для меня это минус
    5-- если надо срочно подтянуть подшипники ступицы, то при разбоке узла всё вытекает, приходится заливать новое -- это минус (при консистентной смазке ничего не вытекает)
    6-- шкворня. шрусы, подшипники в отличном состоянии -- это плюс
    7-- шары сильно не полировал, есть маленькие раковины и неровности (в гаражных условиях идеальной сферы не сделать) фетры и уплотнения покупал Febest ничего герметиком не пропитывал. по самому шару держат достаточно хорошо, шар всегда влажный, что говорит о его смазке -- это плюс
    8-- за этот пробег расход масла в кулаках был мизерный примерно 1 литр на оба кулака
    9-- все-все-все привалочные плоскости надо сажать на герметик (если гараж не отапливается то это создаёт неудобства) зато вода не попадёт в узел -- это плюс
    Теперь для себя решил что, лучше сделать смазку смешанную. типа сметаны по консистенции, меньше гемора с текучками.
    очень содержательно !!!
    класс!!!
    4- совсем не сложно если есть токарь
    5- про это даже не думал, а ведь действительно это так... представляю себе рожу сервисмэна которому оставили машину на перебор ступицы, и не предупредили про масло... :)))
    по последнему пункту согласен на все 100... жижу там легче удержать чем чистый ГЛ, да и сама смазка ШРУС там присудствует, это чтобы не обидеть мистера Toyoda San
    А что за "выработка шкворней", что по ним течёт?
    Тоже непонял.Ведь шкворня сажаются на герметики и что там может течь.
    А Вован то не знает и езъдиет уже несколько лет.
    Сделай пожалуйста крупную фотку шаров.
    Вован как раз всё знает. Просто для меня не имеющего свой гараж, возиться на стоянке достаточно хлопотно.
    я конечно постараюсь сделать фотку, но какого качества она будет, снятая на экшн камеру, я не ручаюсь :unsure2:
    Изменено пользователем autocritic
    Выше я выложил фото с телефона, вроде отлично видно
    в тот момент я  шкворня не разбирал, вот по какой-то шпильке капли и собирались. Теперь я уже знаю что надо всё сажать на герметик
