    • Машина: LAND CRUISER105
    Ну какое может быть сильное повреждение так что бы масло вытекло из кулака и вы продолжали движение не заметив этого?Так с таким повреждением хоть с маслом хоть без масла двигаться будет не реально.
    Да уж. Предстоит смена кулака по причине обрыва шпильки и с ужасом предмтавляю себе извлечение покрытой смазкой полуоси, куски смазки на полу гаража... Жуть! Одно это может заставить перейти на масло!
    Владимир не боись,Глазам страшно руки делают,раз сделали и забыли,и приятно смотреть потом на свою работу.Тем более Вы постоянно в городе передвигаетесь,так что фетрам точно ни чего не угрожает,вот у меня машина часто в горах жестко эксплуатируется,камни,глина,грязь на лебедке  часто с перекосом кузова передвигаюсь при этом интенсивно помогаю колесами и в таком режиме уже 20тыс с откатал и все живет.Если нужно скину фото состояние кулаков с маслом.Только делаете по Вовиному рецепту.Удачи.
    А какую функцию при такой смазке несет прорезиненный фетр? Может вместо него какой другой упругий материал работать сможет? Например пластина из резины толщиной этак 6-7 мм?
    Еще мысль-а если поверх фетра положить тонкую пружинную прокладку с радиальными лепестками? Как на корзине сцепления. Такой прижим, даже при размятом фетре, обеспечит плотный и надежный контакт кромки с шаром.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Может оно и так, но таким образом мы усложняем деталь и делаем еео специфичной, в смысле не универсальной
    Хотя , думаю что таким образом и придем к рецепту...
    Изменено пользователем smokeyss
    Элементарно. И уже было:
    Вырвало шпильки так, что кулак соскочил с шкворня. Разумеется между шаром и фетром зазор в палец. До гаража спокойно доехал сам, только руль набок. При жидкой смазке пришлось бы на сухом кулаке пилить. А так ничего особотнаружу не выперло.
    А какая универсальность. Ри переходе на масло ииустановке весьма специфичных фетров и посадке всего на герметик? Тут уж одной деталью больше или меньше-без разницы.
    • Машина: Powerstroke.
    химия процесса мне неизвестна, но непременно должно быть немного воды и ( возможно) кислорода. тогда ржавеет быстро, мощно и глубоко.
    На работе в карьере вся техника на консистентной смазке с дисульфидом молибдена. Японская техника с "волшебным" японским железом. Сплошь одни хреновы Камацуи. Весной и осенью, а порой и летом и зимой всё в грязи по уши. Т.е. и вода и кислород в наличии. Смазка Шелл Джадус в тубах (если япы зажопились на Linkoln и приходится со шприцом прыгать) и ещё что-то американское  в бочках для систем централизованной смазки.
    Смазка липучая - хрен просто горячей водой из Керхера собьёшь. И вот от ржавчины те же самые ШСы рулевых тяг, постоянно поливаемые грязью от передних колёс, абсолютно не страдают. Непонятно, но здорово. (чешущий репу смайлик)
    Лучше на DANA50 от SPISER. За $30 крестовина с пресс-маслёнкой, заменяемая раз в десять-пятнадцать лет.   :rest:
    http://www.superdutypsd.com/ball_joint_article.php
    Шутка  :buzz:
    Изменено пользователем GreyB
    вот такую рекомендуют в тяжелой технике http://site.industrial-oil.net/pdfs/Conoco-Megaplex-XD5-Spec-Sheet.pdf
    все никак не закажу себе такую, можно колхоз собрать, а то мне ящика многовато будет,
    180 руб туба оно обойдется без учета доставки по россии.
    Megaplex XD-5 - высококачественная, многофункциональная, противозадирная литиевая смазка,
    разработанная для применения в тяжелых эксплуатационных условиях, рекомендована к
    применению в карьерной и внедорожной технике, производства Caterpillar, Terex, Komatsu
    Dresser и других производителей. Данный продукт предназначен для применения в AC&DC
    вагонетках с электрическим приводом, кранах, грейдерах, экскаваторах, волочильной технике, где
    компоненты шасси и подшипники колес находятся под воздействием высоких нагрузок.
    Megaplex XD-5 производится из высококачественных, высокоиндексных парафиновых базовых
    масел, загущенных литиевым мылом. Данный продукт содержит 5% дисульфид молибдена,
    противозадирные присадки и антиоксиданты, препятствующие появлению коррозии,
    специальные полимерные соединения обеспечивают лучшую смазку во влажной среде,
    препятствуют вымыванию водой, а так же противостоят износу в условиях высоких температур,
    пограничного трения и тяжелых нагрузок.
    Megaplex XD-5 доступна четырех видов – для использования летом и зимой.
    Megaplex XD-5 W это литиевая смазка, созданная на основе базового масла, с низкой степенью
    вязкости для лучших показателей в низкотемпературных режимах.
    Применения
    • Подшипники горнодобывающего и другого внедорожного оборудования.
    • Экскаваторы Caterpillar (серии 5100 и 5200), с гидравлическим приводом.
    • Вагонетки Terex.
    • Тяжелонагруженные антифрикционные подшипники и подшипники скольжения, используемые
    в промышленности. Такие применения имеют место на сталелитейных, химических и
    алюминиевых заводах, где производитель требует применения противозадирной и
    антикоррозионной комплексной смазки с 5 % молибдена.
    Megaplex XD5 отвечает и превосходит требования спецификации OEM:
    • Caterpillar Multipurpose Molybdenum Grease (MPGM).
    Основные преимущества (особенности)
    • Соответствует требованиям Caterpillar и Terex для 5% содержания молибдена (MPGM).
    • Высокая температура каплепадения (> 500°F).
    • Хорошая нагрузочная способность.
    • Превосходная защита от воды.
    • Превосходная сопротивляемость к разделению компонентов смазки.
    • Превосходная противоизносная защита.
    • Превосходная сопротивляемость коррозии.
    Изменено пользователем ontheroadagain
    Маленький отчёт.
    Вчера одел "зиму". До этого колёса снимал при переводе кулаков на масло. Где-то около 10000км на 35"трепадоре (трасса, грейдер, жижа, вода). Ступичные - нет люфта, левый шкворневый чуть дал люфт. Надо будет отрегулировать)). Масла долил около 1,5л. Полиуретан держит лучше, чем тоётовское резиновое кольцо.
    Как-то так.
    И ещё: если в передний мост поставлю тюнингованные кулаки, добавлю по суппорту, внедрю 9,5" с TJM и усилю косынками шары и чулок, то наверно оставлю в покое этот узел.... :ph34r2:  :biggrin:  :sarcastic_hand:
    Думается, что этот способ передачи Мкр. хорош на сухих грунтах. В "чаче" ни о каких "10-15 лет" не мечтай.
    • Машина: Toyota Land Cruizer 105
    Маленький отчёт.
    Как-то так.
    а как ты определяешь люфт в шкворневых подшипниках?
    Колесо вывешено и в вертикальной плоскости есть люфт при нажатых тормозах.
    спасибо. а нажатые тормоза исключают люфт в подшипнике ступице - правильно?
     Люфт в подшипниках увеличивает ход педали...
    При правильном натяге в шкворнях люфт в этом узле практически исключен. Проверить на полностью собранном мосту, да еще с колесом просто невозможно. Лучше все снять, замерить динамометром и жить спокойно дальше.
    Ступичные, затянутые по регламенту, тожепроверок тормозами и без не требуют.
    как тогда угадать через сколько км  проверять надо этот натяг. динамометром  замеряется разобраный кулак. что все время при проверке разбирать. есть наверно и др способы.
    Проверять и регулироватьпо регламенту. А каждый день там делать нечего. Та внезапно ничеготне происходит, если все правильно собрано и отрегулировано.
    Динамометр определяет натяг и только. Люфт может присутствовать и при 2,5-4кг натяга (на наружной обойме выработки от роликов, да водичка металл поела - вот и натяг в допуске, правда кулак рывками идти будет).
    По поводу регламентов для ступичных - если колёса и вылет не штатные, то и периодичность проверок должна отличатся от заводского.Но тут уж хозяин - барин.
    Изменено пользователем WAR
    В рамках подготовки к замене кулака были приобретены:
    1.штатный набор фетры+резинки+накладки
    2.запасной фетр(для тренировки промазывания, что-то типа SAT
    3 ПУР кольца из Новосибирска.
    Фетры САТ рыхлее оригинала и имеют отклонения по контуру, отмечено ручкой.
    2. ПУР кольца чуть тоньше резиновых и отверстие примерно на 1 мм меньше.
    ПУР кольца на вид доверия не внушают - мягкие и тонкие. Сможет ли оно удержать масло лучше резинового? Не понятно...post-1953-0-55125500-1413986047_thumb.jppost-1953-0-69023200-1413986059_thumb.jppost-1953-0-77205400-1413986099_thumb.jppost-1953-0-61048600-1413986108_thumb.jppost-1953-0-77205400-1413986099_thumb.jp
    post-1953-0-28801900-1413986035_thumb.jp
