    • Машина: TLC-80 GX 1FZ-F
    Подскажите, исправный рабочий кулак, с достаточным количеством смазки (без добавления масла) должен ли быть маслянистым на ощупь (сам шар снаружи) или "сухой"?
    • Машина: HDJ105
    Сухим он быть не должен.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    У меня нет сальников полуосей, масла в мосту меньше не стало, просто кулаки заполнились по уровню заливной пробки моста, может чуть больше, и где стадо больше трущихся узлов. А вообще дальнейшая эксплуатация покажет ху из ху )))
    понятно что меньше его никак не стало только больше может....масло получается заливать или "доливать" до уровня кулаков через кулаки ведь а не через пробку моста? По уровню если честно ни фига не понял, сальники убрал получается уровень в мосту стал "один", так вот где этот уровень проверять то на пробке моста или на пробках кулаков, если на пробках кулаков то как (просто по наличию сухо/мокро или щуп какой-то выдумывать)???
    • Машина: HDJ105
    Насколько я помню в районе установки сальника есть маслоотражательная шайба, так что уровень не совсем "один". Я заливал в мост через заливную пробку, затем добавил в кулаки. Проверял по началу пару тройку раз через пробки кулаков, давно уже туда не заглядывал,просто визуально осматриваю шары.
    Если шар абсолютно сухой и чистый возможны два варианта: либо состояние всех сальников и уплотнений близко к идеалу, либо в поворотных кулаках и картере моста не осталось смазки.  (нашел на форуме)
    • Машина: HDJ105
    Мне не доводилось встречать сухие и чистые шары, если только во время полировки шаров ))) в остальных случаях сухие и ржавые, либо чистые и не сухие. Возможно меня поправят.
    эта шайба перетечке масла и установлению единого уровня не помеха абсолютно (я ее вынимал из чулка)...а вот уровень по моему у кулаков очень высок и после крена машины (перетечке масла из кулака в чулок моста при заведомо разных уровнях чулок/кулак) назд это масло попадет только при обратном крене, а вот при заведомо едином уровне этот самый уровень будет восстанавливаться на ровной поверхности во всех точках сообщающихся сосудов....короче надо к мосту завтра уровень приложить и посмотреть...
    • Машина: HDJ105
    Я эту шайбу не удалял. После покатушек, с кренами в разные стороны ))) уровень масла в кулаках, при проверке на ровной поверхности был неизменно равным. Возможно уровень масла выше этих самых шайб.
    понял спасибо за информацию! дальше буду ломать голову пока манжеты ко мне едут))) Каким герметиком лучше пропитать фетры, в этой теме про силиконовый речь шла, а какой АБРО серый пойдет нет?
    и как пропитывать, как задавливать герметик в фетру, в тисках или как??
    • Машина: HDJ105
    Да, Wowan75 описывал применяемый герметик, я не заморачивался использовал виктор рейнц, могу ошибаться в написании. Втирал ложкой в промасленном пакете ))) затем под груз и на сутки оставлял. Трудятся по сей день.
    понял
    +100 так и есть, ничего не поправишь)))
    Писал уже в данной теме, сальники не выбрасывал, а сделал в них три прорези очень не больших.
    Заливал масло в кулак и контролировал по заливной пробке на чулке.
    Пробег на сегодня чуть меньше 40тыр, живой даже верхний шкворневой подшипник!
    ЗЫ: машину использую по прямому назначению)))
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Это наверное, чтобы масло они не держали, но полуось продолжали тереть? Или зачем?
    Это тоже объяснял выше)))
    Повторю. Мои мысли были такими; при сильном крене масло не сразу-же утечет из кулака который выше, а будет медленно просачиватся через прорези.
    х\з может и не прав...?
    Да всё не упомнишь, кто где писал. Масло и так не сразу утечёт, думаю. Себе вот планирую втулку или подшипник туда вкорячить, тоже масло придержит, хотя по косогорам подолгу и не езжу.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Да не надо ни каких втулок и сальников прорезанных,использую машину в горах с большими кренами,один раз лебедился минут 30 с креном,так что боялся что машина перевернется,но больше боялся за масло в кулаке что вытечет и заклинит шрус.Но все обошлось,уже тыс 40 намотал с маслом в кулаках.
      Попробуйте поднять одну сторону машины,как можно по выше,и  убедитесь что масло в кулаке останется.
    Втулку предлагаю не для удержания масла, а для поддержки полуоси. Себе при случае поставлю. Или подшипник, не знаю ещё. Масло на косогоре, конечно же вытечет, не всё, но ШРУС в нём плавать не будет. Резаный сальник его, конечно задержит, на какое-то время, но и без масла ШРУС не заклинит и поработает нормально на остатках, если не ехать по тому косогору многие километры.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    Страшно всех удивлю - пропитывал бытовым нейтральным силиконовым моментом. Сох долго, на всякий случай выждал неделю. Сезон отходили, все чисто. До этого ездил с простыми фетрами и маслом. Раз в 1,5-2 месяца прилично подливал, колеса в дерьме были. Сейчас уровень только контролирую. Один раз летом зажало шланг сапуна и на трассе произошел плевок масла с левого кулака, не разбирая всего бутерброда ослабил- затянул, налил масло и дальше ОК. Думаю задублировать сапун.
     По втулке:
    -При разбалтывании шкворневых полуось будет ломать. На уазе упорные втулки имеют большое отверстие, т.к центровка полуоси в нем (отверстии) не идеальна. Шрус не должен быть зажат в чулке.
    Втулка там станет шириной 5-6мм, при давлении на неё, достаточном, чтобы сломать полуось, сама раньше расплющится. А вот подшипник тогда не годится, если оно так.
