    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    репу чешу- может оригинал ставить...я то думал что-то изменено в лучшую сторону в плане геометрических параметров....а оно вон как- даже до оригинала не дотягивает...
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    вот и я получил - задумалсо...... какие-то тонкие, шкурки а не кольца
    ну кто ставил- отзовитесь!!! :applaude:
    • Машина: HDJ105
    Тему внимательно не торопясь почитайте, в ней есть практически все ответы на ваши вопросы )))  сообщение №700 какое-то от WAR:
    "Маленький отчёт.
    Вчера одел "зиму". До этого колёса снимал при переводе кулаков на масло. Где-то около 10000км на 35"трепадоре (трасса, грейдер, жижа, вода). Ступичные - нет люфта, левый шкворневый чуть дал люфт. Надо будет отрегулировать)). Масла долил около 1,5л. Полиуретан держит лучше, чем тоётовское резиновое кольцо.
    Как-то так. "
    Как-то так.
    p.s. у меня установлены новосибирские кольца, претензий не имею.
    Изменено пользователем Nomad
    Еще вопрос, при переводе моста на масло ступичные подшипгики мажем как обычно? Я к тому что через зазор в сопряжении флянец-полуось масло не будет попадать в ступицу и вымывать смазку???
    Мазать надо чем хочешь для регулировки ступицы.
    Потом масло займёт уровень горизонта по пробку картера редуктора.
    Естественно, если сальники полуосей удалены.
    т.е. мазать по минимуму только для регулировки, далее подшипники ступичные будут смазываться маслом верно?
    Да. И шкворневые также.
    И для регулировки мазать сразу маслом, зачем его портить смазкой? Смазываться будут, да, только после сборки лучше полчаса не ехать, чтобы в ступицу гарантированно затекло.
    все ясно...еще вопрос кто как боролся с канавкой от сальника на цапфе, всмысле чем лучше наплавить полуавтоматом или аргоном?
    канавку наплавил аргоном, очень прилично получилось, отдал токарю на обработку...
    Кто как собирал крышку шкворня и нижнюю сошку, на герметик или без? вроди как там плоскость ровная и довольно большая по площади не должна масло пропускать, да и как регулировать подшипники с герметиком, вообщем со стороны вроди все просто а как руки доходят то как всегда куча вопросов возникает...подсказывайте бывалые)!
    Нижнюю на герметик, верхнюю без.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Вован75 ну как полёт на гл5, что делал? Сколько прошол с маслом? Как люфты шкворень, ступитца, есть?
    Я сделал кастомный задний разгруженный мост . Он тоже полностью на масле. :ok:  Уровень по верх полуоси.
    многовато однако?
    многовато однако?
    Многовато это когда расширятся некуда  и масло давит, а так объёма вполне хватает и ступицы гарантировано заполнены маслом.
    Входит практически 5 литров
    Масло не пенится?
    Кстати загруженный мост от начала весь одним маслом заполнен. И ничего не пенится.
    Масло не пенится?
    Понятия не имею, чего  на него смотреть  .нет эмульсии значит и ОК
    • Машина: )
    там с год назад отчитывался, когда крепёж нижней сошки открутился\срезался и масло потекло.
    ну и пару лет назад я его (гл-5)  слегка загустил ....примерно 25% пластичной добавил (всё равно осталось жидкое), чтобы через подношенные фетры не шибко сопливило.
    уровень проверяю раз в пол-года - вроде держится.
    больше не лазил, причин не было.
