    Зачем в кулаке Сапун?
    шоб было!
    шоб было!
    Тогда надо по два сапуна и обязательно наклейку на багажник -twinsapuncam. )))
    • Машина: TLC105
    Тоже думаю что он там не нужен. Нагрева там сильного не должно быть ведь этот узел не редуктор и момент не преобразует и трение скольжения присутствует только при вращении руля. А сальник думаю оставить дабы повысить уровень масла в кулаке (как писали выше).
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    +100, вот и я такого мнения, с сальником у меня сейчас 80% масла где-то грамм 700-800, пока уровне не падает, а без сальника больше 30%, 300гр, не нальешь
     Тепло у тебя, хорошо. А в межсезонье, особенно ноябрь, когда ночью минус, с новой машины с кулаков смазка кусками лезет. Я экспериментировал, точил из фторопласта пробку в кулак с отверстием и шланчиком, проблема пропадала сразу, а из другого кулака пёрло, машина была новой и со смазкой я ничего не делал, как была с завода... Ща тоже самое и в ноябре и в марте.
    Да не редуктор, но сам мост/балка разогревается градусов до 30-40С весь и там ещё тормоза-железа килограмм 13-15, которое тоже нагревается при торможении 2,5тн машины...
      Сапун не помешает ни сколько, вот где его изобразить правильней и беспроблемнее в эксплуатации в пробке или в кулаке надо подумать...
    сквозная шпилька не посаженная на герметик\фиксатор  - не герметична по определению.
    затянутость лишний раз проверить канешна можно...если делать не :biggrin:
    ибо при прослаблении посадки - течёт завсегда по стыку, а не по крепежу..
    смешно будет , когда  из лесу  пешком идти  будешь домой  за новым кулаком  и шпильками .  :cool:
    Не вижу причины  . Почему  смазка  из кулака должна лезть при морозах. Что её заставляет это делать?  Почему  на   100ках пыльники тогда  не  рвет  от разбухшей  смазки, там  же нет сапунов?
    Вообще  Я  вот читаю эту  тему  и думаю - А что ж бедным  владельцам 100к  делать ? У  них же  фетров нет , которые  можно герметиком намазюкать ,  масло заливать тоже  некуда ? Как  же их бедные  шрусы  на  заводской  смазке  по 300 ткм  ездят и не ломаются ?  Про пузотеров вообще молчу ,  они  вообще судьбой  обижены ,  так  как не имеют ни одной  точки смазки .
    Андрюха не язви, ты же прекрасно знаешь что резиноплассмасовый пыльник герметичный, а кулак это очередной просер тоетысан, но в сильные морозы видел не раз как прям из под пыльника шруса, трипоида, немного вылазила смазка шрус,прям под хомутом, а некоторые здесь снимали пыльники и были удивлены там смазки ноль, а на морозе хорошем с утра выворачивать руль на всю крайнее не желательно так как пыльник не прогретый ломается как плассмаска, тебе везет у тебя климат шикарный)))
    Ну  так вы ж его герметичным делаете , чтобы масло держал .
    Учитывая огромное количество производителей авто, которые применяют подобное решение, назвать его просером тойоты можно с большим натягом.
    Может тойота просто не расчитывала на эксплуатацию этого узла в рассоле наших дорог и в течение 20 и более лет? Ведь у тех, у кого шары целые, проблем с фетрами практически нет.
    Не вижу причины  .
      Да и не надо, это просто факт, видишь ты его или нет.
     Ну раскинь мозгой или чего ты не видел того нет, ну тогда зачем тебе это вообще.
     Я вот тоже думаю и чего тебе в этой теме делать, пустозвонство одно про 100ки и какие-то пузотеры, при чём они здесь. Хотят люди и делают или тебе лично не нравится, нет, ну так ходи мимо.
    Хотят люди и делают
    Ну  да , когда  коту  делать нечего , он яйца лижет. :laugh:
    • Машина: был TLC 105, сейчас 100 VX.
    Все на сальники перешли ? Или ещё олдфаги остались с фетрами ?
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    никто никуда не переходил  :russian_ru:
    все таже Жижа и старые добрые Фетры (замазюканные герметикус обыкновеникум)
    Изменено пользователем smokeyss
    • Машина: TLC105
    Ну не совсем конечно. Недостаток состоит (по моему) в недоработке уплотнения узла. Но (я так думаю) это обусловлено снижением себестоимости изготовления моста.
    Доп обработка доп затраты. А по их мнению и так все ходит в допустимых пробегах, это просто нас (неугомонных) что-то все не устраивает. В мировом масштабе думаю таких немного. А конструктив узла как на любом тяжелом внедорожном авто для защиты щруса от постороннего воздействия в колее. Кстати не забывайте что на Гелике
    в кулаке присутствует резиновый чехол и у них таких проблем с кулаком нет но деталей соответственно больше и ценники дороже.
    Я не переходил.
    • Машина: HDJ105
    Переходить на усиленные сальники или нет, оставлять сальники полуосей или не оставлять... Друзья, никто Вам не даст универсального ответа как и что нужно делать, и самое главное как правильно. Правильно по мурзилке заложил смазку и катайся ))) Михаил 74 спросил Alex Varlam подтвердил Wowan75 дал рецепт силиконофетра, а дальше сами, либо практикуете, либо дальше занимаетесь теориями ))) Прогресс не стоит на месте, и на сегодняшний день есть усиленные сальники от Trail Gear для наших авто. Я перешел, не жалею, хотя катаюсь на них только месяц и как они себя поведут покажет практика, которой я обязательно поделюсь. В приложенных фото, как было после перехода на силиконофетр, далее после года использования, ну а фото TG выложил выше.
    p.s.  для своего времени силиконофетр был хорош ))), хотя я предполагаю, что можно использовать и обычный фетр обжимая его не оригинальными пластинами, а креплениями от TG. Мое ИМХО.
    post-5148-0-02278500-1457579127_thumb.jp
    post-5148-0-51383000-1457579154_thumb.jp
    Перешел на масло года 2 назад.Все хорошо.Сальники с моста выкинул.Не разу масло не доливал за месяц капелька повисает и все.В будущем перейду на сальники вместо фетр хотя и они держут отлично.
    А пробег какой  за два  года ?
    Пробег где то тыщ 80-90 езжу много и восновном бездор.
    Хороший  пробег за 2 года .
