    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Да я уже на три раза ее всю прочитал))), просто сальник дает наличие больше середины заполнять кулак маслом, и крены не опасны, и всегда есть возможность загустить масло, просто дабавив пластичной смазки, над сапуном кулока сейчас думаю.
    Просверли в полуосевом сальнике отверстие 2-3 мм (вверху обоймы), и уровень сохраниш желаемый, и инородные частицы не пройдут, и сапун один.
    Да выкинь ты сальники полуосей.Когда масло заливаеш лей на литр,литр двести больше и все вот твой уровеньв заливной горловине моста.Я же говорю 2 года уже так езжу и не жужу
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    спасибо всем откликнувшимся, еще возник вопрос, разобрал теперь правую сторону, промыл , выпали иголки со шпинделя ступицы, и бронзовая втулка выпадывает, менять шпиндель ступицы, (цапфу)?  или собрать все иголки на литол, втулку на холодную сварку?  как вы думаете?  ваше мнение.
    Какая сварка :blink2: Меняй цапфу (шпиндель)в сборе
    ST-43401-60080, вот эту можно, если на оригинал нет денег
    Изменено пользователем Anton70
    Не паникуй! Там должна остаться пластиковая обойма от иголок. Если её уже нет, проще перейти на бронзовы втулки. А сварка для старой не нужна, просто накерни втулку по посадочной и она встанет Её особо ничто не вырывает, даже наоборот шрус все время назад заталкивает.
    Изменено пользователем Vladimir24
    обойма осталась только не пластиковая, а железная, на вид не покоцаная ровная, но иголки из нее выпадают, ставить на солидол? а если переду на бронзовые втулки то масло гл5, не разест ее? и номерок бы этих бронзовых втулок, только длинных, чет их не могу в экзисте найти, только короткие есть, те которые с подшибником в паре.
    Посмотри по спецификации 80-ки, там точно бронза. Я перешёл на иголки и теперь при каждой переборке узла иголки по полу собираю. Наверное вернусь к бронзе. А чего ей от масла будет?
    А иголки хорошо на литол собирать, он такой вязкий...:-'))
    Ну не у кого не разъедает  :biggrin:
    Вот номер ,но цена за кусок бронзы космос.
    90381-33001
    масумовская бронзовая втулка стоит гуманно и отличного качества.
    ее номер mt03 (лучше перепроверьте)
    спасибо парни :thank:  будем искать бронзу, а пока на иголки соберу обратно, они-же когда собраны на литол в обойме, сами по себе выпасть не могут в процессе эксплуатации авто?
    Не выпадут, если потеряно не много.
    А по цене бронза и игольчатый почти одинаково! В свое время именно по этой причине на иголки я и перешел.
    Может иголки отдельно можно найти? Тогда проще было бы.
    Не  занимайся фигней  .  покупай  новый подшипник , втулку упорную и  шрус  проверь на износ  в  зоне  работы  подшипника , тк  если иголки  высыпались , то значит валу шруса уже  давно писец  пришел.
    Цапфа думаешь целая? втулка из нее выпадает. Могло отверстие раздрочить, там в натяг всё садится
    ну  это новая  втулка  покажет .
    Хотя  дешевле купить цапфу с подшипником и втулкой всборе .
    Задний разгруженный мост  полностью на масле уже несколько месяцев.   :ok:  Всё сухо возле ступичных сальников. :rest:
    А мой задний загруженный 23 года на масле ходит! :-)) сухой, не гудит...
    Выправил ситуацию с подшипником цапфы?
    старую не стал ставить, заказал новую sat, 43401. цена не большая 3500р, здесь на форуме вроде ни кто не жалуется на их качество,  а бронзовую втулку потом найду длинную и запресую в старую оригинал, чет разочеровали меня эти подшибники вместо втулок, втулки надежнее, блин забыл спросить пока машина стоит на ремонте в сухом отапливаемом гараже увидел что на отпалированном шаре появились мелкие точки ржавчины :blink2: , это за 5 дней простоя, чем покрыть шары чтоб не ржевели?
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    плохо полировал ты их....я полирнул до зеркала машина всю зиму в гараже в холодном простояла хоть бы что...а так шар в масле постоянно когда рулем крутишь он смазывается ведь...
    не ну на улице когда стоит в минус градусов она у меня тоже не ржавеет, а тут с улицы в теплый гараж где +25 гр, конденцат шары все мокрые вот и пошли через 5 дней точки мелкие по шару, я их трпкой обтер и ржавчина ушла вместе с тряпкой, литолом их пока намазал, я не знаю у меня больше пол кулока залито масло, а резинофетер так вытерает шар что на нем я масла не могу обноружить сухой шар и все, может болтики немного ослабить чтобы фетер немного мазал по шару?
