    • Машина: HDJ105
    Простите за тупость. Прочитал всю тему, но так и не понял. Что конкретно рекомендует тойота в поворотные кулаки и почему это плохо и надо искать более жидкую замену.
    Никто и не утверждает, что рекомендуемая смазка это плохо, речь о том, что жидкая лучше пластичной и дает увеличение ресурса шруса и подшипников.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    красный фиксатор резьбы -примерно 200 р
    его может сорвать т.к. он не восстанавливает диаметр посадочного места а лишь  фиксирует втулку на месте на неопределенный период времени....а если сделать как я говорю и посадить на горячую намертво будет....
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    поточнее можно пожалуйста, как на горячею?
    А как он выглядит этот компауд?
    Набери в  гугле  Локтайт и открой  для себя много нового .
    фиксатор для резьбы  ,  а  для втулок есть другая подобная  химия .
    Ага, Андрей вышел на связь! Спасибо Андрей за наводку!!!
    цапфу подогрел в отработке или еще как/втулку наоборот в морозилку- зайдет легко и намертво))) ну эт наверное вариант для деревни где нет новомодной химии и для таких как я, которые ей не шибко доверяют...
    Руслан Костоев Может уже хватит троллить тут, а то уже смысл темы потерялся!
    Создай свою тему по ремонту. Тут совсем другое обсуждают если что...
    +100 Создавай тему отдельно.Здесь про масло в кулаки,но не про цапфу и подшибники.Хорош троллить
    Изменено пользователем gazil
    Подскажите кто перевел мост задний на масло что там нужно сделать что бы на масло перевести? Перед на масле,а вот зад еще не сделал.Подскажите.
    Сальник маленький  из цапфы вытащи   и вот   вся  переделка .
    Изменено пользователем AZIAT
    Понял вы тащить сальник.А собирать на герметик.
    А чего ты  там  на герметик собирать собрался ?
    • Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп
    Подскажите номер сальника,который выкидывать собрались,очень ннада.
    Да я так спросил:)
    Если до завтра подождешь скажу номер сальника с телефона немогу выйти в экзист.
    Ага,спасибо!
    Завтра закину в тему.
    • Машина: TLC105
    Тоже хочу перевести на масло и ступицы ЗМ. Если выкинуть полуосевые сальники и соответственно масло в мост налить по уровню заливного отверстия, то в ступицах его окажется около половины. Этого достаточно для нормальной смазки в том числе и при работе на косогорах? А если сальник не выкидывать и налить масло через просверленное отверстие будет больше "гемороя"?
    Если ты перед хочешь перевести то выкидывай сальники они там не кчему.Даже если ты едишь по косогорам мсло всеровно остается в кулаке с гр 500.Даже если мост перевернешь в вертикаль гр 300 останется в кулаке.По косагорам сколько ты ехать будешь мильен км чтоли.Про масленую пленку не забывай.
    +100500 Что все к этим косогорам пристали??? Во первых и едешь не долго, а во вторых скорость то какая на косогоре?
    Ага,спасибо!
    Сальник задней полуоси 90310-35001
    А что бы форумчан не за....л  :biggrin: Скинул тебе в личку Фрайм моего крузера 95г.в и Фрайм Крузера 93г.в
    Теперь сам можешь смотреть в экзисте что тебе нужно.Руль правый на обоих.
    :thank:  :ok:
