Serenkiy 29 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #121 Опубликовано: 2 февраля 19 минут назад, avals714 сказал: Я читал про шланг расслоеный внутри у человека,туда отлично,оттуда почти перекрывало да, тоже читал, и даже проверял это, открутив спускной штуцер - не расклинивались колодки, помогла сейчас переборка 36 минут назад, Andru714 сказал: смазки - для поршней - для направляющих суппортов - для колодок это разные смазки, доверять мс1600 в которой это удалось замешать в одном флаконе - опасно. Применяй тойотную или аналог сейкин и результат работы будет предсказуем и стабилен. Судя по консистенции и цвету мс1600 лучше ограничится ее применением на колодках, их торцах и стержнях. Противоскрипные пластины (скорее тепловые экраны) убери, они от длительной работы уже как тарельчатые пружины подводят колодки к диску подогревая их. присоединюсь к этому мнению. Но смысл мазать стержни, с лета на них вообще смазки не осталось, часто по водичке езжу, смылась видать. Разве что от ржавчины или чаще туда заглядывать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andru714 119 Откуда: Екатеринбург Машина: 4RUNNER130 2LT #122 Опубликовано: 2 февраля 2 часа назад, Serenkiy сказал: Но смысл мазать стержни, с лета на них вообще смазки не осталось, часто по водичке езжу, смылась видать. Разве что от ржавчины или чаще туда заглядывать Стержни являются направляющими для колодок, значит они имеют трение которое может порождать скрип, трение препятствует возврату колодок к поршням, задвинувшимся благодаря профилю уплотнительного кольца, следовательно стержни мазать необходимо. Рекомендую смазку для этих целей TEXTAR 81000400. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #123 Опубликовано: 3 февраля 23 часа назад, Serenkiy сказал: да, тоже читал, и даже проверял это, открутив спускной штуцер - не расклинивались колодки, помогла сейчас переборка присоединюсь к этому мнению. Но смысл мазать стержни, с лета на них вообще смазки не осталось, часто по водичке езжу, смылась видать. Разве что от ржавчины или чаще туда заглядывать Алгоритм; чем больше смазки, тем больше грязелина прилипло. Чем больше прилипло и засохло от температуры, тем хуже двигаются колодки, и так до полного заклинивания. В идеале заменить на пруток из нержи. По простому , зачистил до металла покрасил термо краской, и до следующей замены забыл. Только мыть машину хоть раз в неделю и промывать супорта👍 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kap1972 24 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Прадо 95 #124 Опубликовано: 22 марта Всем здравия. Дабы не создавать тему в профильном разделе модели,спрошу тут,как понял в эту тему заходят все. Имеем Прадо 95,когда варили,вывесили будку оторвав от рамы,после сборки не работают тормоза,прокачано всё и вся,тормозухи чуть ли не ведро ушло. Тормозит только жопа,морда хватает только со второго качка. АБС отключен. Заодно по АБСу может кто подскажет,ошибка не приходит плюс на подкапотный блок. Предохранитель целый,плюс приходит и уходит,где вероятнее всего обрыв,внутри блока предохранителей или есть ещё соединение? Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 29 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #125 Опубликовано: 23 марта 13 часов назад, kap1972 сказал: .Тормозит только жопа,морда хватает только со второго качка. Можно на гтц поменять местами контуры, будет понятно где проблема: после гтц или в гтц. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kap1972 24 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Прадо 95 #126 Опубликовано: 23 марта 48 минут назад, Serenkiy сказал: Можно на гтц поменять местами контуры, будет понятно где проблема: после гтц или в гтц. ГТЦ новый,результат один,зря менял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #127 Опубликовано: 23 марта Азиат в другой теме писал что прокачивать надо блок абс. Если его отключить,так же тормозит только корма? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kap1972 24 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Прадо 95 #128 Опубликовано: 23 марта 1 минуту назад, олег71 сказал: Азиат в другой теме писал что прокачивать надо блок абс. Если его отключить,так же тормозит только корма? Блок АБС отключен,я писал об этом,и прокачан. Действовал так:сначала ГТЦ,потом АБС и только после этого перешёл на колёса. На блоке АБС давление хорошее,а до передних колес доходит уже практически без давления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #129 Опубликовано: 23 марта 30 минут назад, kap1972 сказал: На блоке АБС давление хорошее,а до передних колес доходит уже практически без давления. Это говорит о том , что там воздух есть. Если АБС отключен , то надо демонтировать блок. Если АБС в планах восстановить , то надо сначала разобраться с ней, потом уже качать тормоза. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kap1972 24 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Прадо 95 #130 Опубликовано: 23 марта 8 минут назад, AZIAT сказал: Это говорит о том , что там воздух есть. Если АБС отключен , то надо демонтировать блок. Если АБС в планах восстановить , то надо сначала разобраться с ней, потом уже качать тормоза. Разобраться как? Если найду потерянный плюс,что АБС прокачается сам? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #131 Опубликовано: 23 марта 2 минуты назад, kap1972 сказал: что АБС прокачается сам? Частично может быть. Плюс клапана там откроются , возможно сейчас как раз они закрыты- может зависли , может еще что. А вообще абс прокачивается сканером. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kap1972 24 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Прадо 95 #132 Опубликовано: 23 марта Про клапана были мысли. Не понимаю только,как так получилось,до снятия будки тормоза работали хорошо с отключенным блоком АБС. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #133 Опубликовано: 23 марта 7 минут назад, kap1972 сказал: Про клапана были мысли. Не понимаю только,как так получилось,до снятия будки тормоза работали хорошо с отключенным блоком АБС. Система тормозов очень гигроскопична . Пока делали ремонт , система насосала влаги из воздуха и внутри поржавела. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kap1972 24 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Прадо 95 #134 Опубликовано: 23 марта Понятно. Видимо буду снимать и разбирать блок,чистить. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 21 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #135 Опубликовано: 27 апреля 23.06.2023 в 22:22, Serenkiy сказал: Заметил такую особенность: если резко нажать на педаль, то как будто ВУТ не работает, педаль твердая, тормозов почти нет, если плавно нажать, то нормально схватывают и лампа не мигает. Такая же проблема. Заехал на ролики техосмотра, зад вообще не тормозит. Ручником правое колесо кое как, левое никак. Мотор 3vze. С прокачкой недавно мучился и самотëком и шприцом откачивал со штуцеров прокачных, потом компрессором дул в бачок. В итоге пузырей не наблюдал, а проблемы оказывается есть. Ручником пользуюсь постоянно, но автоподвод видимо не работает. Есть вероятность, что подведу задние колодки и поправится положение дел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #136 Опубликовано: 27 апреля Может регулятор тормозных сил (колдун на новоязе) не работает ведь именно он снижает давление когда зад не загружен, чтобы машина в занос не уходила. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 21 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #137 Опубликовано: 27 апреля 24 минуты назад, mr.x сказал: Может регулятор тормозных сил (колдун на новоязе) не работает ведь именно он снижает давление когда зад не загружен, чтобы машина в занос не уходила. Я без запаски был, вряд ли это сказалось, хотя... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 29 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #138 Опубликовано: 27 апреля 2 часа назад, Makok сказал: Такая же проблема У меня вылечилось: Долил масла в двигатель (вытекло ниже нормы), вакуумник заработал нормально. На бензиновом моторе нет вакуумника, но смысл может быть тот же Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok 21 Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #139 Опубликовано: 27 апреля (изменено) 8 минут назад, Serenkiy сказал: У меня вылечилось: Долил масла в двигатель (вытекло ниже нормы), вакуумник заработал нормально. На бензиновом моторе нет вакуумника, но смысл может быть тот же Что то не могу придумать где его недостаток. Изменено 27 апреля пользователем Makok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy 29 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #140 Опубликовано: 27 апреля 4 часа назад, Makok сказал: Что то не могу придумать где его недостаток. Не недостаток ))) может вакуума нехватка, шланг вакуумный травит, но с этим я даже на уазике не встречался. 6 часов назад, Makok сказал: Ручником правое колесо кое как, левое никак Колодки надо проверить на предмет зазора и развести. Или через ручник, если есть механизм автоподвода или отвёрткой через отверстия. Я отвёрткой подвожу, ручник порвался. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
