    Как то я уже ставил механизм ручного тормоза от Тойота Дюна на раздатку ТЛК 60 https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/172101-shirokiy-assortiment-detaley-dlya-lifta-toyot-i-drugih-marok-vnedorozhnikov/&do=findComment&comment=5242282 .
    И вот недавно один форумчанин предложил мне попробовать сделать тоже самое для тлк 80.
    Так на столе у меня появились задняя часть раздатки от 80ки и механизм ручника от Тойота Дюна.
    Сделав замеры и прикинув что нужно делать, поставил корпус раздатки на станок и сделал проточку под опорный диск ручника. В опорном сделал соответствующее отверстие.
    У дюны тормозной барабан со шлицами , нам они не нужны. Срезал полностью.  И примерил что у нас получается
    Получилось все отлично. Поэтому идем дальше. На чпу наточил сегментов, приварил их к корпусу раздатки и  на токарном обточил
    После чего сделал разметку и просверлил отверстия для крепежных болтов.
    Так как корпус был проточен и часть ребер срезано, решено было сделать кольцо усиления. Выточил стальное кольцо прессом насадил его на корпус раздатки и приварил к опорному диску.
    Между валом раздатки и карданом появилась еще одна деталь и штатные шпильки стали короткими. Купил карданные болты и сделал из них шпильки нужной длины. Так же выточил центрующее кольцо для барабана. И запрессовал все это на свои места.
    После покраски опорного диска и барабана собрал окончательно механизм.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 80
    Рифления на призонных болтах необходимо делать прямые, сетчатое рифление банально срезает материал. Спасибо.
    • Машина: TLC80, 96гв, ЛР,1HZ STD + 4" OME.loc ARB 2шт. гидроник5кв,
    Аплодирую стоя!!! Вот это подход, по взрослому. Думаю, это надо поставить на поток)
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Отличная работа, такую штуку надо для сотки изобразить.
    Сколько готовить деньжищь для установки на 105ку такого девайса?
    18 часов назад, fishmaster сказал:
    Ну может и есть в теории такое, но на практике  вал намного тверже чем шпилька и с ним ничего не происходит.
    12 часов назад, stanic сказал:
    Нет столько желающих , чтобы поток организовывать.
    По сути такой ручник нужен единицам пользователей крузаков, у остальных штатное работает нормально или они вообще ручником не пользуются.
    4 часа назад, shubba сказал:
    Уже изобразил - у 100ки и 80ки раздатка одна и та же. ;)
    3 часа назад, Дачный сказал:
    Если интерес реальный , то в личку надо писать.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Есть готовое решение, рк от мега рузера. Там стояночный уже на рк стоит.
    Минус в том, что мало этих рк. https://www.drive2.ru/l/647772878531480214/
    Изменено пользователем Less_nik
    22 минуты назад, Less_nik сказал:
    Я знаю.  Это даже лучше , чем самому делать. Плюс в раздатке Меги дифф с торсеном если я не ошибаюсь.
    👍 Сколько стоит такое устройство и как купить?
    • Машина: лк-100 .G-300
    а не проще дисковый поставить  . как  на трэколах  например
    1 минуту назад, ernst1968 сказал:
    Есть американский кит , я ставил на сурфы .  На 80ки его тоже ставили люди, на форуме писали про это.
    Я как то хотел сделать свою конструкцию, но бросил это дело из-за не достаточности оборудования , да и спроса на это нет никакого.
    Ну и дискового по сравнению с барабанным меньше площадь колодок, поэтому хуже эффективность.  Поэтому, когда я первый раз увидел механизм Дюны , то понял что изобретать велосипед очередной не имеет смысла.
    По поводу простоты скажу однозначно - не проще, если речь про полностью механическую систему.
    @AZIAT, хорошая работа. Надеюсь заказчик дополнит тему как проложен трос и как всë в итоге работает.
    Очень понравилось УСП в патроне:ok:.
    58 минут назад, WAR сказал:
    Да, не нашел у себя болванки 120 мм диаметром , чтобы оправку сделать, а потом вспомнил про плиты усп. Так даже проще получилось- консом придавил и деталь сама по центру встала.
    52 минуты назад, AZIAT сказал:
    Я вставлял в патрон кусок фальш-вала (вроде 80мм) в посадочное подшипника, а с другой стороны поджимал крышку вращающимся конусом в задней бабке.
    А про торсен в РК Меги откуда информация?
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Я тоже сначала заморочился с установкой барабана ручника на 80-ю раздатку.
    Только барабан я взял от Nissan Safari. Там штатный трансмиссионный ручник на РК.
    Проточил у токаря корпус заднего хвостовика РК, и расточил отверстие на опорном диске. Правда в процессе снятия хвостовика чуть надломил посадочный поясок под сальник на РК.
    Но потом дело застопорилось на изготовлении крепления опорного диска.
    Так что счас болтается по гаражу недоделка. А себе я поставил РК от Меги. Продают их с АКПП и на ДВ их много в наличии.
    7 минут назад, Шевген сказал:
    У ниссана барабан без шлицов, но посадочное под шпильки не такое как у 80-ки.
    И барабан больше, чем у меги, дюны и т.п.
    15 минут назад, Шевген сказал:
    это плохо, тк он получается ниже раздатки. Размер дюны как раз самое то , то надо - барабан прячется в тени раздатки и не будет якорем на бездоре.
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    Точно!
    Если кому интересно. На Меге передний флянец не подходит к нашему кардану, у нас 60х60мм, у меги как у нас сзади, 66х66.
    Плюс моторчик раздатки на Меге 24В. И датчик скорости тоже надо ставить родной. В дифф я не лазил. На РК Меги есть лючок под КОМ, но мне он ни к чему. А. Ну и на корпусе намного больше ребер для охлаждения.
    Я просто переставил заднюю крышку на свою раздатку.
    13 часов назад, Шевген сказал:
    Точно!
    Интересно, а диф у РК меги свободный, или повышеного трения? Флянцы передний и задний легко проворачиваются?
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    Судя по схеме обычный свободный диф
