VADUS
Еще один Твинскролл для 80-ки 1HD-FT. На этот раз CT26 Small от Celica 205.
    Вадим,аплодирую:applaude:
    Как всегда ---- четко ,понятно и без соплей.
    Браво!:ok:
    За стиль написания --- отдельный респект :ok:
    Изменено пользователем Архип
    Саша спасибо! Надеюсь кому-то пригодится инфа. :buzz:
    А Ден это с форума?
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    А Ден это с форума?
    Да, даже ник написал. Выше его сообщение.
    4 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Ещё по итогу выяснилось в оригинальной турбине отсутствовало запорное кольцо на валу горячей крыльчатки отделяющее выхлопные газы от внутренности картриджа. что казалось сюрпризом..
    Да, это еще один "привет от рисоедов", либо от тех, кто копался в этой турбине. Но судя по ее состоянию на момент покупки, в нее никто не лазил.
    Да и работала она прекрасно до момента снятия. Даже не смотря на убитый компрессор и трещины в горячке))))
    21 минуту назад, VADUS сказал:
    Втулочная система весьма надёжна по сути своей)) Грядёт следующий этап, тюнинг фильтров)))
    Да, теперь уже маст. Надо делать переходник под грузовой фильтр без байпаса.
    Но про это в другой теме )
    а про впускной коллектор ничего не рассказали слайдов не показали... перемычку вваривали ? есть уверенность что она не отвалится ? если не секрет во что обошлось по запчастям и работе ? можно в личку :friends:
    Егор привет, а про выпускной коллектор уже всё было в теме Дена, не увидел смысла повторяться. Специально для тебя выкладываю фотки. Перемычку варили, есть уверенность, что она не отвалится. Просто сварщики нужны образованные, которые знают как, чем и в чём варить, и умеют) Да и отваливаться ей некуда в принципе, даже если бы она захотела). По цене - это лучше наверно самого Дена в личку спрашивать. Он, кстати, не только мне коллектор сварил. Игорю Ingwar тоже сварил под Гарретовскую турбину с дополнительным переходником под фланец Т3. Он как раз свой HZ в FT переделывает.
    1272686494_photo_2024-04-30_18-43-36(2).thumb.jpg.4751399d6dbd22513d90f42c1a5e9fd8.jpg
    1710091521_photo_2024-04-30_18-43-36(3).thumb.jpg.6c1e315325ffc31004f04caad70b8017.jpg
    Изменено пользователем VADUS
    Добрая работа. Коллектор фрезеровал или напильником шмурыгал?
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    А подача масла тосола встает болт он как на стоке?
    9 минут назад, annapurna сказал:
    Да
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Отличная работа!
    Я правильно по тексту прочитал, что для переделки стоковой турбины FT нужен выпускной коллектор от FTE(как я понял, обязательно дорестовый нужен и вварить перегородку), твинскрольная турбина от 205 целики, улитка от дорестовой турбины FTE и всё? Не считая конечно новых прокладок и сварочных работ. Или что-то упустил?
    Остальное всё от штатного оборудования подходит? Всякие там трубки масла, антифриза, впуск.
    1 минуту назад, Stran сказал:
    Немного не так. Коллектор можно любой - от FT или FTE (желательно без егр-кулера, чтобы термо-экран встал). Турбину FT переделать на Твинскролл СТ26 SMALL от 205-ой Селики НЕЛЬЗЯ, там разные валы по толщине, корпуса и.т.д. НО зато ее можно легко переделать на твинскролл СТ26, поставив горячку от 185-ой Селики, это описывал и делал Бонкрекер.
    Ден так же разбирал свою китайскую СТ26 от 185-ой Селики и промерял все валы - вроде бы совпадает. Просто у родной СТ26 турбины большая тяжелая турбинная крыльчатка, толстый тяжелый вал, и маленький компрессор. А на СТ26 Small крыльчатка поменьше, вал тоньше, а компрессор больше. Она быстрее спулится и даёт давление.
    Если есть желание поставить именно от 205-ой Селики, то можно сделать такой же гибрид, как и я. Нужно только купить холодную улитку от турбины FTE.
    Они отдельно продаются даже новые.
    ТВИНСКРОЛЛ того СТОИТ!
    35 минут назад, VADUS сказал:
    Ну, тут основная проблема-это найти как 205, так и 185 живую горячку, если искать из бушек, практически все, что попадаются в продаже с трещинами...
    И самый главный на мой взгляд момент на который стоит обратить внимание, это оптимальность этих 2х видов турбин для разных коробок, 205я для автоматной коробки гораздо меньше актуальна чем для механики, в виду безразрывного переключения коробки без прерывания нагрузки на мотор, что способствует стабильному надуву без его падение по давлению при переключениях коробки.
    На механике в виду с постоянными разрывами нагрузки при выжимании сцепления буст падает,и 205 турбина легче набирает буст при в рваных нагрузках на мотор, когда происходит переключение между передачами.
    Проще говорящая, 185я, прекрасно будет дружить с автоматом, чуть хуже с механикой 205я будет и с тем, и с тем дружить прекрасно!
    Но! нужно очень круто умудриться, найти живую 205ю горячку, так как они продаются только в оригинале, в Китае их не делают (в отличии от 185й), + дополнительно нужно покупать холодную улитку от 100й турбины.
    А вот если озадачиться сгибрижеванием 185й, с большим биллет компрессорным колесом, то потенциал у него очень даже должен быть хорош.
    Да, всё верно, родная 80-ая турбина переделывается в Твинскролл малой кровью - просто заменой горячки на твинскролл от 185-ой Селики, которую можно взять из той же китайской турбины. отправив всё остальное в запас. Для автомата вообще отличный вариант. С 205-ой такой фокус не проходит. А по биллетовскому компрессорному колесу там тоже не так всё просто - оно же не лезет в штатную холодную улитку - надо тюнить улитку, точить и.т.п.
    Или корпус у китайской турбины другой? И горячка не сядет на тойотовский картридж?
    7 минут назад, VADUS сказал:
    Ну, есть несколько видов биллетовских колёс одно в стандартных размерах, то есть просто вынимается родное и ставится другое, соответственно балансируется картридж и всё.
    А если ставить увеличенное компрессорное колесо с большей производительности, то да, уже нужно плюсом подточить каёмку на самом картридже, куда утапливается колесо и расточить холодную улитку.
    Но на мой взгляд правильно ставить сразу большое колесо, так как проходное компрессора в 42мм для такого мотора очень странно.
    А китайская улитка горячая встанет на тойотовский картридж? Там посадка по корпусу одинаковая?
    • Сейчас на странице   1 пользователь
