t800av
[95] Какие выбрать нижние шаровые опоры?
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Вчера проверял шаровые послне поджатия. Пробег более 10 тыс по дорогам, которые только лучше назвать направлениями. Люфтов нет. (слева стои шаровая, которая была мною снята ранее из-за люфта)
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а вы их с новья поджимали или сначала 10тыщ отездели а потом поджимали? обьясните поточнее что и как делали сколько они прошли , и какое их состояние?
    Поджимал уже после пробега шаровых за 50 тысч. ( поджал даже те, которые снял ранее при пробеге за 70 тысч.) Сейчас установлена одна снятая ранее. Перед поджатием проверял сосояние пальца корпуса. пыльников и наличие смазки. Никаких следов выработки или коррозии не должно быть. смазка -белого цвета (без следов попадания влаги и коррозии).
    тоесть покупаем оригинал с экзита , ездим на них тысяч 50км, потом смотрим стоит их поджимать или нет , если состояние пальца и корпуса нормальное, но есть небольшой люфт поджимаем и ездим какоето время. значит экзитовский оригинал примерно ходит 50-60тыщ км .
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Оригинал конечно внушает доверия, но считаю ниличие смазки определяющий фактор любой шаровой, просто в оригинале получше смазка и пыльник намного получше чем у дублей.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    ......, но считаю ниличие смазки определяющий фактор любой шаровой, .....
    Скорей всего метал и качество изготовления (мое мнение).
    какую смазку туда забивать , если староя смазка плохая. подскажите?
    LMX кастрол. Зеленая консистентная, просто супер, я пости все ей мажу, она даже в направляющих супортов себя хорошо ведет
    в таких белых тюбиках продается, если я правильно понял. Спасибо , а то я ее и хотел забить в шаровую, но думаю лутше посоветуюсь с знающими людьми.
    Именно она:))
    Вымывается она водой очень быстро .
    Андрей привет! а что посоветуешь какую смазку забить, я даже не знаю что в оригинальных заложено? на вид какая-то белая , но в продаже подобную не видел.
    Не могу сказать однозначно .
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Случайно оказалась у меня такая:
    http://vodnik.1000size.ru/art-00055961
    Ей как раз мажут узлы трения с пластиковыми вкладышами на подвесных моторах. Она не совсем похожа на оригинальную, но в принципе, из всего что я совал в шаровые эта теперь на первом месте. Тоже липкая, вязкая, смывается плохо.
    теперь надо как-то ее купить? ни где ранее ее в продажах не видел. наверное надо искать в рыболовных магазинах, где продают лодки , моторы, и запчасти к ним, или через тебя ZILIBOBA .
    Я сейчас использую везде вот это
    Свойства
    Высокоэффективная консистентная смазка для лодок. Снижает трение и износ. Обеспечивает очень высокую стойкость смазочного слоя. Устойчива к старению, размягчению, действию горячей и холодной воды. Обладает водоотталкивающими свойствами и абсолютно устойчива к действию морской воды. Обеспечивает длительную защиту от коррозии. Отвечает морской спецификации NATO G460, BWB TL 9150-066, Стандарт министерства обороны Великобритании 91-34/1. Отлично работает при высокой влажности и обеспечивает хорошее уплотнение. Температура применения от -20°C до + 100°C.Соответствует немецкому индустриальному стандарту DIN 51502 KF 2 G-20.
    Как применять
    для универсального применения в качестве смазки для всех судов и лодок.
    Андрей а какова цвета она, и как она себя ведет в шаровых, на практике, блин даже не знаю что лутше для наших шаровых которые на разрыв работают. всем огромное спасибо возьму на вооружение.
    Белая
    Не знаю , в моей машине шаровых нет .
    Смазку эту применяю в подшипниках генераторов , роликов ГРМ , в крестовинах , подшипниках ступиц , в электроразьемах , в редукторе лебедки .
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Любым шаровым пофиг какая смазка (когда материал шаровой гавно, это её не спасёт), главное что-бы чистая смазка там присутствовала, а когда пыльник порвётся, что-бы по дольше не вымывалась. По характеристиках эта смазка одна из лучших.
    Не :) я только пользователь, просто увидел удачную консистенцию и руки теперь к ней сами тянутся почти при любых работах с узлами где нет нагрева и есть вода, даже болты ей мажу. Правда по ресурсу так же ничего не скажу, но на моторе за сезон сопли снаружи как висели, так и висят.. не смыло.
    Гипотетически что-то похожее обязательно должно быть в любом порядочном магазине для водномоторников, не сузуки так ямаха или хонда.. суть должна быть одна.
