t800av
[95] Какие выбрать нижние шаровые опоры?
    To: AZIAT
    Похоже дурит Exist (или его поставщики) нашего брата в регионах. Я неоднократно слышал самые нелестные отзывы о качестве якобы "оригинальных" запчестей из экзиста, но в основном, эти жалобы из регионов. Они касаются "восстановленных редукторов" вместо новых (а это около штуки зелени), восстановленных шаровых, левых ШРУСОВ и.т.п.
    Лично мне, в Московских офисах экзиста, НИ РАЗУ не продали левую запчасть вместо заказанной оригинальной. А покупаю я там очень долго, очень много и очень разного. Купленные на мой раннер родные шаровые отходили 100 тыс. по бездорожью и асфальту на резине 33Х12.5 - и оставались в идеальном состоянии перед продажей (правда я их шприцевал каждые 10 тыс. км). Поэтому я пожаловаться на экзист с этой точки зрения пока не могу. Со сроками они меня подвели в декабре сильно, но за это отдельное "спасибо" нашему родному правительству по их распоряжениям по парралелльному импорту.
    Если продают "левак" - надо сдавать обратно. Тебе скорее всего продали восстановленную (может быть в вашем же Краснодарском крае или в Одессе) шаровую - она и рассыпалась.
    To: АндрейPrado
    В Максиавто хорошие запчасти, и там покупаю, но там дороже. Зато многое всегда есть в наличии.
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    VADUS unsure.gifthink.gif не видел ни одной оригинальной шаровой которую можно шприцевать...
    может я ошибаюсь...и есть такие экземпляры...
    To: scream
    Не знаю как со 185-ым, у меня на 130-ом шаровые были оригинальные с отверстием, заглушенным болтом. Откручиваешь болт - вкручиваешь маслёнку и шприцуешь. Затем обратная операция. Иначе - маслёнки закисают. До этих шаровых (которые я поставил) стояли родные шаровые старого образца - на них вместо болтов уже были вкручены масленки, которые были закисшие и не давали нормально шприцевать.
    У меня тож 130 был...когда ходовку передергивал на нем выбирал между оригиналом и 555 с тавотницами...выбрал 555...
    на 185 тоже скоро придется перебирать ходовку пытаюсь найти оригинальные шаровые с масленками..говорят небывает таких (сказали в компании которая занимается только тоетовскими запчастями)...аналоги, заменители с дырками под тавотницы есть...
    в прошлом году на отцовском бигхорне ходовку делал...нижние шаровые оригинал без тавотниц (тоже говорили что шприцующихся оригиналов небывает, да и я сколько не искал unsure.gif не нашел), верхние взял подешевле 555 с тавотницами.
    To: scream
    Повторюсь, я не знаю про 185-ый Раннер и Прадо 9Х - вполне вероятно, что для них нет оригинальных шаровых с отверстием под шприцовку (кстати, при желании его можно сделать самостоятельно).
    Могу сказать только на 100%, что для 130-ого раннера оригинальные Тойотовские шаровые имели такое отверстие в 2001-ом году, когда я их покупал и ставил. Моя старая машина осталась у человека с форума. Ник - "Работаю у Ашота". Можешь у него уточнить. Видимо ты не очень внимательно смотрел на оригинальные шаровые от 130-ого и не заметил болтов-заглушек. А может быть Тойота прекратила выпускать шаровые под шприцовку (в чем я сильно сомниваюсь).
    P.S. Все 130-ые раннеры, которые я видел, были либо с заглушенными отверстиями, либо с установленными маслёнками.
    а просвети пжалста как правильно сделать отверстие под масленку чтобы шар не покоцать и т.д...
    Элементарно:
    Аккуратно просверлить отверстие нужного диаметра (не насквозь) в нужном месте (там, где это у оригинальной шаровой расположено). Затем нарезать нужную резьбу. Затем отчистить всё от стружки. А затем очень аккуратно досверлить отверстие насквозь меньшим диаметром (на малой скорости, удаляя стружку). Потренироваться можно на старой и испорченной шаровой.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    но у шаровой 185-го нет на шаре каналов под выход смазки - мне кажется её продавить будет нереально, особенно живую
    и пыльник герметичный - у меня даже воздух не вышел изнутри после установки, ездят пока чуть раздутые
    а у 130-х и выход под лишнюю смазку есть и шар с косыми надрезами по поверхности
    Ziliboba по поводу складок на пыльниках.... только что переобулся... оказывается на нижней шаровой нет unsure.gif складки на пыльнике, а на верхней есть... rolleyes.gif
    To: Ziliboba
    To: scream
    Тогда можно на это забить smile.gif При нормальной эксплуатации родные шаровые и без шприцевания будут жить долго. При экстримальной (броды, грязь, пыль высокая нагрузка) - менять шаровые как расходник.
    С другой стороны, если найти оптимальное место под врезку маслёнки, шприцевать можно будет и такую шаровую (лишнее выдавит шерез пыльник), правда эффект от этого будет гораздо меньший, чем от шприцивания рассчитаной на это шаровой.
    To: Ziliboba
    To: scream
    619366[/snapback]
    ok.gif согласен живут они довольно долго...
    а вот менять шаровые как расходник ph34r.gif если оригинал то шибко дорого получается...
    всё.. жизнь дала трещину и стала похожей на жопу - правая шаровая опора, под кодовым названием "оригинал" свою миссию выполнила - проехала она наверное меньше 3 тыщ и порядка месяца по-времени
    левая пока без люфта.. пока
    ну что за говно и непруха sad.gif к тому же перечитал свой же пост и расстроился ещё больше - я почему-то помню что они несколько дешевле 3800 были, а оказывается ещё и так..
    а вот CTR стоит ровно 610р, хочется просто все волосы на жопе вырвать.. и ГОД ГАРАНТИИ при установке на их сервисе.. ёпта
    я так понял что шаровые в итоге лучше всего на разборке покупать - дольше отходят dead.gif
    Изменено пользователем Кибербелка
    Ziliboba
    Мы нашли разницу в оригинале с экзиста и с Японии . У экзистовской шаровой резьба под гайку на пальце нарезана до самого конца , у яповской резьба не доходит до конца мм пять и самом конце диаметр пальца чуть меньше диаметра резьбы, своеобразная проточка для сьемника наверно . В остальном отличий нет , ни в упаковке , ни в изделии.
    Фоток не делал .
    • Машина: Toyota
    Я отличные шаровые с Японии отдавал по 500-600 рублей. Теперь будет 1000 за штуку. Недельки через 2 ожидается 2 штуки. Сейчас есть левая.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    а я брал в AMG Toyota по 2100 за штуку!!! прошли уже полтора года все ок! (тьфу тьфу тьфу)
    Оригинал часто подделывают, и сбывают через EXIST.
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    660767[/snapback]
    Бэушные или новые? Отправить в Магадан сможешь?
    Ziliboba
    вот в том и затычка sad.gif именно такие стояли из японии и именно такими были новые.. всё до посоледней надписи полностью идентично
    на вид они были супер.. ну не к чему придраться, показывал их перед установкой нескольким людям - ни у кого подозрений на китай не было
    единственное что хочу спросить - насколько туго ходит палец в новой оригинальной шаровой?
    потому как в моих новых палец вертелся от руки как хошь, почти как в старых, но люфта в левой шаровой нет, а в правой писец.. кажись он ещё и растёт - ездить уже просто очково, не понимаю как народ до вырывания ездит - это же невозможно просто как морда начинает ходуном ходить и в руль колбасит, хотя люфта не больше пары миллиметров..
    просто не знаю что делать, я в полном ступоре.. купил 555 с маслёнками, щас фоток добавлю, палец ходит с усилием как положено, но такое ощущение что он по железу там работает - без пластикового подшипника?!
    продаваны уверяют что они мега представители и типо в задницу япония.. не верю я в сказки, кручу её уже часа два в руках - верну завтра нахрен и буду искать там где с гарантией cry.gif по-сравнению с умершим оригиналом эта на вид просто дерьмо sad.gif
    что характерно - "оригинальные" шаровые на вид - чугунное литьё, обработанное фрезой в нужных местах
    "555" на вид - порошковое говно, то самое из которого делают шаровые сантехнические краны.. большой вопрос обработана ли она внутри, нахрена спрашивается брал, кстати 1500р
    "порошковые" краны бывает лопаются на ровном месте - при малейшем нарушении технологии, хрен знает что в этих пятёрках намучено
    661147[/snapback]
    У моих оригинальных шаровых из Московского Экзиста палец ходил очень туго.
    Ездят с февраля, пока всё ок.
