Fantom1977 13 Откуда: Иркутск Машина: 4Runner VZN130 #701 Опубликовано: 23 декабря 2012 Вот что получилось(( пипец... торсионы надо обязательно крутить ? а то зад сильно высок а перед ниже ( зато теперь задним бампером не будешь зацепляться.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg 7 Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #702 Опубликовано: 23 декабря 2012 (изменено) Вот что получилось(( пипец... торсионы надо обязательно крутить ? а то зад сильно высок а перед ниже ( Это какие колеса? Сколько у тебя от моста(чашки пружины) до рамы? Чтото уж слишком его перекосило. Не могу найти фотку. Стояли пружины от 80ки спереди 20мм проставки и отпущенные торсионы, но так не задирало авто. Кстати со временем жопа опуститься. Подкрути торсионы должно помочь. Проще всего это на яме делать только предварительно купи болты торсионов а то твои могут лопнуть. Сверху на болт положи что нить чтобы если лопнет кузов не пробило(я клал кусок рессоры). Гайку на верху торсиона держишь ключем а снизу трещеткой тянешь болт. Предварительно надо вывесить авто что бы переднее колесо где тянешь торсион весело в воздухе. И еще считай обороты трещетки. Я бы перед этой процедурой промерил растояние от арки с каждой стороны и если все ровно то количество оборотов будет одинаково для каждой стороны. Если нет тогда выравниваешь. Потом опускаешь авто и мериешь растояние до арок с каждой стороны. У тебя бодик стоит? Если да то сколько? Изменено 23 декабря 2012 пользователем zOrg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir 0 Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #703 Опубликовано: 23 декабря 2012 Это какие колеса? Сколько у тебя от моста(чашки пружины) до рамы? Чтото уж слишком его перекосило. Не могу найти фотку. Стояли пружины от 80ки спереди 20мм проставки и отпущенные торсионы, но так не задирало авто. Кстати со временем жопа опуститься. Подкрути торсионы должно помочь. Проще всего это на яме делать только предварительно купи болты торсионов а то твои могут лопнуть. Сверху на болт положи что нить чтобы если лопнет кузов не пробило(я клал кусок рессоры). Гайку на верху торсиона держишь ключем а снизу трещеткой тянешь болт. Предварительно надо вывесить авто что бы переднее колесо где тянешь торсион весело в воздухе. И еще считай обороты трещетки. Я бы перед этой процедурой промерил растояние от арки с каждой стороны и если все ровно то количество оборотов будет одинаково для каждой стороны. Если нет тогда выравниваешь. Потом опускаешь авто и мериешь растояние до арок с каждой стороны. У тебя бодик стоит? Если да то сколько? сколько вопросов) колеса 30 с чем то Бодика нету, просевшие даже я бы сказал) Сколько от моста не знаю, как замерю отпишусь А эт и есть гуманный Гуманно было повернуть рули до упора и снимателем рулевых наконечников снять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir 0 Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #704 Опубликовано: 24 декабря 2012 (изменено) Пипец все не так !((( опять развал не прошел, поменял рулевые наконечники и маятник, с одной стороны не правильно наконечники одел, длинный наконечник поставил как внешний, задеет болтами об маятник, перед одна сторона задрана больше чем другая, болты регулировочные прикипевшие !( Подскажите номер болта торсионный на exist И желательно регулировочные болты рычагов заранее спасибо Изменено 24 декабря 2012 пользователем m0id0dir Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom1977 13 Откуда: Иркутск Машина: 4Runner VZN130 #705 Опубликовано: 24 декабря 2012 (изменено) 48190-35020 болт развальный нижнего рычага 90101-12159 болт торсионный Изменено 24 декабря 2012 пользователем Fantom1977 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 1 Откуда: Алтайское Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см #706 Опубликовано: 24 декабря 2012 не забудте 48173-35010/48173-35020/90179-12074/90101-12159 по торсиону по болту рег 48190-35020/48198-35010 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir 0 Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #707 Опубликовано: 24 декабря 2012 Спасибо друзья, болты которые для регулировки, победил методом, смазал постучал нагрел смазал постучал покрутил в разные стороны опять нагрел опять смазал постучал и все откипело и так все 4 ) Торсионы пока что просто смазал вдкшой, подожду ночь завтра буду пробовать крутить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg 7 Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #708 Опубликовано: 24 декабря 2012 Спасибо друзья, болты которые для регулировки, победил методом, смазал постучал нагрел смазал постучал покрутил в разные стороны опять нагрел опять смазал постучал и все откипело и так все 4 ) Торсионы пока что просто смазал вдкшой, подожду ночь завтра буду пробовать крутить если с первой попытки не пошли я бы не стал рисковать не имея запасных болтов. Прикинь что будешь делать если болт лопнет.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 1 Откуда: Алтайское Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см #709 Опубликовано: 25 декабря 2012 Спасибо друзья, болты которые для регулировки, победил методом, смазал постучал нагрел смазал постучал покрутил в разные стороны опять нагрел опять смазал постучал и все откипело и так все 4 ) Торсионы пока что просто смазал вдкшой, подожду ночь завтра буду пробовать крутить даже если выкрутил не факт что они пойдут для регулировки, бывает такое что их нужно менять. мне так два штуки пришлось менять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir 0 Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #710 Опубликовано: 26 декабря 2012 (изменено) Торсионы пока что просто смазал вдкшой, подожду ночь завтра буду пробовать крутить Не понял, а что крутить то!? сверху гайку или с низу сам болт ? и как крутить ? блин) глаза вверх поднять трудно было мне что ли)) zOrg же понятно описал Изменено 26 декабря 2012 пользователем m0id0dir Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-34 5 Откуда: волгоград Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 . #711 Опубликовано: 26 декабря 2012 вощето болт.но как правило гайка закисшая.и как обычно рвутся и делают дырочки в кузове.будь к этому готов.и гайку если начнешькрутить будь осторожен что бы руку не зажало.или проще набери поиском.болты на торсион много выйдет как делать об этом много кто отписывался. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir 0 Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #712 Опубликовано: 27 декабря 2012 Все получилось, болты оба пошли нормально, развал сделал, результат завтра выложу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir 0 Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #713 Опубликовано: 29 декабря 2012 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom1977 13 Откуда: Иркутск Машина: 4Runner VZN130 #714 Опубликовано: 29 декабря 2012 Развал слева не вышел... смотри сайленблоки в нижнем рычаге, похоже они не в идеале... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
новобранец 1 Откуда: Москва Машина: SURF 130 1KZ 94 г #715 Опубликовано: 29 декабря 2012 вот и у меня до проставок под шаровые было нормальное развал схождение.а как поставил проставки на 25 так жопа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #716 Опубликовано: 18 января 2013 мастера,подскажите плизз=мой товарищ сделал комплектом бодилифт 130 сурфа,-проставки 50мм,заменил торсионы,пружины,амморты,перед и задние, -вопрос-очень критичный угол у рулевых наконечников-как быть в таком случае? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
новобранец 1 Откуда: Москва Машина: SURF 130 1KZ 94 г #717 Опубликовано: 4 февраля 2013 Что то тема заглохла.Как вышел из положения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #718 Опубликовано: 1 марта 2013 вопрос - при установке проставок под шаровые шпильки откуда подходят, раньше видел, но что-то не нахожу, да и иннет тупит, подскажите, пожалуйста... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
новобранец 1 Откуда: Москва Машина: SURF 130 1KZ 94 г #719 Опубликовано: 1 марта 2013 я на стоительном рынке черные брал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vanchoper 4 Откуда: Ангарск Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1 #720 Опубликовано: 2 марта 2013 У меня с проставками 20мм стоят болты от крепления шаровых ВАЗовской классики Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
