Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #621 Опубликовано: 12 июля 2012 Смысла немного, один гемор... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
didandr Откуда: Нижегородская обл. Машина: 3 тойоты, 2 буханки. #622 Опубликовано: 12 июля 2012 Смысла в чем нет? Точить простьавку под шаровую? Делать прокладку под рычаг? Или вообще лифтовать переднюю подвеску? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #623 Опубликовано: 13 июля 2012 Смысла в чем нет?Ёлки... да в косой проставке смысла нету! Как ты болтами стягивать будешь, если у тебя всё вкось стоять будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
didandr Откуда: Нижегородская обл. Машина: 3 тойоты, 2 буханки. #624 Опубликовано: 13 июля 2012 Аааа... Так бы сразу и сказал-бы... Надо подумать над вопросом. На нивку я делал косые.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STImool Откуда: Москва, Красногорск Машина: Prado 150 4.0, 4runner 130 #625 Опубликовано: 25 июля 2012 Ну вот и моя очередь подошла, Поставил назад прокомповские аммо, и айроновские пружины, откерачил стабилизатор, передом завтра займусь... =) результат на фото Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Откуда: Алтайское Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см #626 Опубликовано: 9 августа 2012 Всем здравствуйте меня интересует такой вопрос желаю сделать небольшой тюнинг подвески. проставки под шаровые 15мм. под задние пружины проставки 50мм. проставки под кузов 40мм. мне нужно будит что то переделывать другое или всё можно оставить штатно. делается все ради того чтоб бибисику на качках меньше пробивало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetlygin Откуда: Алматы Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade. #627 Опубликовано: 9 августа 2012 Всем здравствуйте меня интересует такой вопрос желаю сделать небольшой тюнинг подвески. проставки под шаровые 15мм. под задние пружины проставки 50мм. проставки под кузов 40мм. мне нужно будит что то переделывать другое или всё можно оставить штатно. делается все ради того чтоб бибисику на качках меньше пробивало На все твои вопросы уже давным давно расписаны ответы и даже есть картинки на предыдущих 26-ти страницах этой темы, найди время почитай внимательно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishel Откуда: Алма-Ата Машина: KZN130 33" susp+body 4.88 full lock #628 Опубликовано: 9 августа 2012 Всем здравствуйте меня интересует такой вопрос желаю сделать небольшой тюнинг подвески. проставки под шаровые 15мм. под задние пружины проставки 50мм. проставки под кузов 40мм. мне нужно будит что то переделывать другое или всё можно оставить штатно. делается все ради того чтоб бибисику на качках меньше пробивало в теме действительно все многократно обсуждалось... прочитав ее вообще можно открывать сто по лифту сюрфа)))) а чтобы не пробивало, тотут проставки ни какие не помогут, можно вообще без лифта ... все дело в аммортах. от них многое зависит. еще советую вместо проставок под задние пружины поставить просто пружины на 50мм лифта - и ходы подвески больше будет и стандартные пружины не айс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Откуда: Алтайское Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см #629 Опубликовано: 9 августа 2012 да действительно в теме много чего есть но это все делается для установки больших тапок, а у меня в стандарте вот и спрашиваю про проставки под пружины дешевли сделать их чем купить пружины. а под шаровые затем чтоб торсионы не крутить и переделок минимум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishel Откуда: Алма-Ата Машина: KZN130 33" susp+body 4.88 full lock #630 Опубликовано: 9 августа 2012 да действительно в теме много чего есть но это все делается для установки больших тапок, а у меня в стандарте вот и спрашиваю про проставки под пружины дешевли сделать их чем купить пружины. а под шаровые затем чтоб торсионы не крутить и переделок минимум. задние пружины б/у от 80ки сомниваюсь что дороже проставок под пружины ...ну может нзначительно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Откуда: Алтайское Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см #631 Опубликовано: 9 августа 2012 пружины в районе 1500 за 1шт аллюминевая балванка на 220мм 500р. и позвольте поинтерисоватся на 60мм проставка мост не сдвинет??? :unsure: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishel Откуда: Алма-Ата Машина: KZN130 33" susp+body 4.88 full lock #632 Опубликовано: 9 августа 2012 пружины в районе 1500 за 1шт аллюминевая балванка на 220мм 500р. и позвольте поинтерисоватся на 60мм проставка мост не сдвинет??? :unsure: сдвинет. на сколько критично не знаю. при лифте 50 мм говорят не критично. у меня при 3 дюймах хорошо ушел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Откуда: Алтайское Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см #633 Опубликовано: 9 августа 2012 большое спасибо за ответ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Откуда: Алтайское Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см #634 Опубликовано: 17 сентября 2012 люди добрые подскажите какое расстояние должно быть от отбойника до чашки моста сзади? а то у меня получается 7см с проставкой в 5см. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kruisik Откуда: Литва, Вильнюс Машина: Cruiser Prado 95 1kz-te 96г. МКПП #635 Опубликовано: 20 сентября 2012 Купил и я пружины от 80-ки на 130-ого, но смотрю что внутренний диаметр и сверху и снизу намного меньше. Низ обрежу на пол витка и на мост должна красиво лечь, а сверхом? От давления сама раздвинится и сядет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishel Откуда: Алма-Ата Машина: KZN130 33" susp+body 4.88 full lock #636 Опубликовано: 20 сентября 2012 Купил и я пружины от 80-ки на 130-ого, но смотрю что внутренний диаметр и сверху и снизу намного меньше. Низ обрежу на пол витка и на мост должна красиво лечь, а сверхом? От давления сама раздвинится и сядет? сама сядет ... качнешь зад пару раз и сядет у меня тоже так было Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #637 Опубликовано: 24 сентября 2012 кстати вот номера амортов для 130го передние 344202-каяба EXCEL-G*Twin-tube Gas-двух трубный газовый , по характеристикам равнозначен оригиналу . 554069-каяба GAS-A-JUST Mono-tube Gas -однотрубный газовый для любителей позажигать . 565058-каяба MonoMax- однотрубный газовый с увеличенным диаметром цилиндра . Для любителей позажигать по бездорожью . С ними точно стаб задний не нужен . 565084-каяба MonoMax для лифта +2" задние 344254-каяба EXCEL-G*Twin-tube Gas 554071-каяба GAS-A-JUST Mono-tube Gas 565059-каяба MonoMax . в каталоге позиционируется для лифта от 0-2" Подскажите номер переднего амортизатора под проставку 20мм а то 565084-каяба MonoMax для лифта +2" нет ни на экзисте не на автодоке. От 100ки не хочу ставить ибо жесткие и отбойник надо опускать(на моем стоят). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fantom1977 Откуда: Иркутск Машина: 4Runner VZN130 #638 Опубликовано: 15 ноября 2012 тут сомнения вкрались... для лифта задней части 130-го надо б/у передние или задние пружины от ТЛК80? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishel Откуда: Алма-Ата Машина: KZN130 33" susp+body 4.88 full lock #639 Опубликовано: 15 ноября 2012 тут сомнения вкрались... для лифта задней части 130-го надо б/у передние или задние пружины от ТЛК80? задние Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m0id0dir Откуда: Иркутск Машина: Surf 130 #640 Опубликовано: 16 ноября 2012 Я передний взял от ТЛК 80!( мне надо заднии от ТЛК 80 чтоб сурфа 130-го поднять ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
