Meris
Новые блокировки ? LOKKA - мнение ?+
    • Машина: HILUX SURF 2L-TE
    Точно.
    Назад потребуется корпус 2-х сателлитного редуктора.
    Я его нашел на старом сурфе 89 года. кузов 106 по моему.
    Но этот редуктор потребует дополнительных переделок - подшипники отличаются от 4-х сателлитного.
    Изменено пользователем rvs
    • Машина: Велик Японский.
    To: Petyara
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    To: rishon
    Нужен донорский корпус  2 сателитный.......
    To: rishon
    Тебе ответили что нужен корпус 2 сателитного дифа ,купи на разборке или поищи по сервизам.Можно просто взять 2 редуктора от Хайса с 3л пары 4.88, задний подходит без переделок, от переднего берёш потроха и переставляеш в свой корпус.За одно и блокировки вжывиш.
    558931[/snapback]
    Точно.
    558989[/snapback]
    Ребята,спасибо за ответы.
    Значит,мне нужно искать что то другое.
    Рад, что на форуме есть такие рукастые-головастые парни,которые могут что то взять от одной машины,что то от другой,заменить какие то подшипники,что то там расточить,@бнуть слегка кувалдочкой и всё подходит как родное, да и ещё и работает smile.gif
    Но есть ещё на свете люди,которые не очень рубят в механике,у которых нет совершенно свободного времени ездить по разборкам и что то там искать и нет ни опыта ни времени заниматься разборкой-сборкой разных деталей,корпусов,подшипников и т.д и т.п.
    Максимум на что способны эти люди - купить то,что подходит изначально на эту машину(без переделок) и установить в единственный выходной с другом и с пивом, внимательно изучив инструкции smile.gif .
    Поэтому повторю вопрос к знающим 4Ранероводам:
    Какие блокировки без переделок  можно поставить в задний мост 130-го с ЛСД(неважно с мёртвым или живым - ставиться то всё равно вместо него)
    Вперёд как я понял подходит ЛОККА  LR10  без проблем
    558883[/snapback]
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    To: rishon
    ну так тебе же вроде прямым текстом написали что никакую блокировку кроме лсд в твой редуктор не поставить stop.gif
    самый простой вариант купить редуктор (целиком) от сурфа \ 4ранера 2ух сателитный установить в него локку и спокойненько поставить вместо своего лсд (без молотка или кувалды за пару часов с пивом) buzz.gif
    Проблема заключается ещё и в том,что нет у нас на разборках 2-х сателитных редукторов от 4Раннеров(а тем более праворульных Сурфов) вообще,
    Все,которые у нас продавались - только 4-х сателитные с ЛСД.
    Поэтому и спрашивал может есть блокировки (не ЛОККА) которые изначально сделанны какой либо фирмой и подходят на такой 4Раннер.
    Есть такой автобус Тойота Хайс или литайс или любая старая заднеприводная мостовая тойота с 8" задним редуктором.Но возникает ещё один вопрос шестерня главной пары у тебя толстая или тонкая? На крайняк можно корпус дифа новый купить только не ошибится с посадочными подшипников точно бывают 2 размеров вроде 45 и 48. Говорят в Ливане всё есть; у меня шеф от туда.
    To: Dimas465
    To: rishon
    http://4runner.sovintel.ru/rearaxle.htm
    http://4runner.sovintel.ru/modifications.htm
    http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
    http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    Если не хочешь ARB, поставь Quaife. Раньше их делал Tractech (номера указаны по ссылкам), но теперь их поглатил EATON. Просто "поставить" не получится - надо регулировать редуктор. Удачи.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    tormoz.gif ''q где отзывы интересно же!
    • Машина: surf 88г.
    А можно вопрос задам, не по поводу Lokka а про его родителя LockRight smile.gif
    написано что первая для V6, а вторая все что угодно только не V6... и все, ноль картинок ноль нформации smile.gif
    • Машина: TLC 80BOGGER 44,ARB,лебеда 12000,ГП 5.29,АКПП,задн.лебеда 8000.
    Доброго времени суток коллеги thank.gif ! Ктонить на 39" с ЛОКой есть?Как она себя ощущает smile.gif ?
    • Машина: старый грузовик
    Во время поворота на твёрдом грунте, "открытые" и ЛСД дифференциалы используют внешнее колесо, чтобы транспортное средство двигалось, в то время как внутреннему колесу позволяют "дифференцировать" или путешествовать по более короткому расстоянию вокруг поворота. Сама природа этой конструкции вредна относительно их способности предоставить равный вращающий момент обоим колесам, а следовательно препятствует тяге и внедорожным способностям автомобиля.
    LOKKA выполнит то же самое как «открытый»и ЛСД, когда транспортное средство едет в равных условиях, то есть на дороге. LOKKA позволяет колесам "дифференцироваться" вокруг поворота, но противоположность действия в том, что крутящий момент двигателя передаётся на внутреннее колесо.
    И 3-го поста. Если это правда, то ЛОКА это вообще не дифференциал, а муфты свободного хода. То есть обычно они залочены, а в повороте одно из колес забегает и муфта его отцепляет, позволяя вращаться вообще без момента. А весь момент реализуется через внутреннее колесо. И нафига это надо, входить в поворот на 3-х ведущих колесах (если допустим комбинация: пер. диф, межосевой диф и лока сзади).
    Уж лучше червячный диф поставить, в повороте он уменьшит момент на забегающем колесе, а на отстающем добавит.
    Конструкции с муфтами свободного хода широко применялись еще в 40-х-50х годах прошлого века, но потом от них отказались на гражданских машинах.
    Локка и иже с ними это не блокировка и не дифференциал как таковой, а разблокировка. В повороте одно из колес забегает, при превышении определенного момента происходит "щёлк" - муфта перескакивает на "зуб".
    Вот в резком повороте эти "щёлк-щёлк" и слышно будет. В грязи усилие меньше, поэтому видимость что гр### оба :-)
    p.s. на фуллтайме стественно не годится вообще ((
    Вообще для мостов 9.5 так и не смог найти блокировку кроме АРБ, родной или локки.Ну или Detroit Locker, которая может поломать полуося на раз...
    Не любят тойоты :-(
    Специально выделил жирным кусок прес-релиза, т.к. написана неправда.
    Дифференциал ВСЕГДА распределяет момент между выходными валами в определенной пропорции. Диф малого трения в почти равной, диф повышенного трения перераспределяет больший момент к валу (колесу), вращающемуся медленнее. И на твердой дороге эта конструкция не "вредна", а наоборот полезна, это улучшает управляемость машины.
    ЛОККА в отличие от планетарных дифов в повороте отключает одну из осей, т.е. момент подается не на две полуоси, а на одну. Вот это как раз вредно для управляемости.
    Вся проблема ЛОККА и им подобных конструкций - позднее и резкое срабатывание на бездорожье. В рез-те трансмиссия получает ударную нагрузку. ЛОККА компромис между дифом повышенного трения и жесткой блокировкой. По сути это автоматическая блокировка, т.е. муфта, сцепляющая/расцепляющая два выходных вала.
    Вся проблема ЛОККА и им подобных конструкций - позднее и резкое срабатывание на бездорожье. ...
    588511[/snapback]
    Господин Мар, вы совершенно не рассматривали предмет обсуждения.
    Вся прелесть LOKKA и заключается в том, что она не блокирует дифф при пробуксовке колеса а наоборот - позволяет ему двигаться свободно (по .jkmitq траектории) на поворотах. НА АСФАЛЬТЕ. В грязи LOKKA просто крутит оба колеса одновременно. На асфальте - потому, что требуется определенное усилие на колесе, дабы одна половинка блокировки смогла сдвинуться ближе к пальцу сателлитов ("утонуть") и разомкнуться с полуосью.
    Уважаемые товарищи, совершенно некорректно сравнивать эту блокировку с детройтами и им подобными.
    Это автоматическая разблокировка. Это выражение вернее передаст суть процессов, происходящих в диффе.
    Это детройт допустит ударную нагрузку в момент срабатывания. Эта блокировка УЖЕ заблокирована причем 100% (а не 80 и 60% как на детройтах).
    Короче, как скорость колес выравнивается. ЛОККА тут же блокируется. Начинаешь поворачивать - наружная полуось "отстегивается" от корпуса и вращается без жесткой связи. Весь крутящий момент передается на внутреннее колесо. Т.е. в режиме заднего привода авта в повороте едет за счет силы тяги одного колеса.
    На бездорожье ЛОККА УЖЕ блокирует полуоси и связь жесткая. Таким образом ударные нагрузки исключены, Вы совершенно правы.
    Известная конструкция, называется дифференциал с кулачковым механизмом свободного хода. Кстати нек. автоинженеры такой конструктив даже к дифам не относит.
    Раньше ставились на спецтехнике, на дорожных машинах не ставились.
    Кстати, а как ЛОККА себя ведет при торможении мотором, никто не знает?
    Допустим, задний мост с дифом: торможение мотором, диф распределяет тормозной момент между колесами в равной пропорции, авта не рыскает.
    Задний мост с ЛОККой, торможение мотором: связь между полуосями останется? А если одно колесо на льду, другое на асфальте?
    Торможение движком нормальное . При резком нажатии на педаль тормоза Зад подпрыгивает да и всё (надо добавить ;колдуна у меня нет).Резко на разных покрытиях не тормозить и проблем небудет.Все расуждения недадут полной картины работы блокировки.Надо ставить и пользовать.Если для бездора очень рекомендую.На обычных дорогах возникают некоторые недостатки но меня лично это неволнует главное как ведёт себя авто вне асфальта.
    • Машина: VZN61LG-MSEA;3VZE и несколько низкобрюхов
    на моем авто нет блокировок дифов, что можно поставить малой кровью, если есть руки, я хочу полную блокировку на оба дифа с включением из салона поставить
