    Почему нельзя ее сразу сделать открытой?
    Не знаю, так движок форума настроен.
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    Если я посм результаты, значит голосовать не смогу :blink2:  :russian_ru:
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    ты там можешь проголосовать, потом можешь удалить свой голос и опять проголосовать )))))
    там не много проголосовавших, но из тех кто проголосовал - БРС в лидерах...
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    Ребята у меня 80-ка и стоит газовое оборудования древнее 2-е поколение ,  Бак 120 литров , заправляю 100 литров по городу с пробками проезжаю 370-400 км, средний расход 25-27 , трасса в 22 укладываюсь .
    ДВС  1FZ-FE  4.5л
    а бак вместо запаски стоит? сильно свисает? может фотку в студию покажешь?
    Там вопросы не только про установленное, но и про то, которое хочется.
    Тек антифриз с газового редуктора. Других нареканий к работе редуктора нет. Имеет смысл менять прокладку редуктора?
    Посоветуйте пожалуйста ремонтопригоден редуктор или нет?
    post-24131-0-60297700-1477383275_thumb.j
    post-24131-0-49231800-1477383282_thumb.j
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    2 поколение это хрень. Вот как бак у меня
    если получится найти ремкомплект почему нет.
    в редуткоре меняются все неметаллические детали и он становицца новым
    Спасибо.
    Просто новый редуктор стоит чуть больше 6 000р.
    Рем. комплект + работа сколько могут стоить не знаю, но явно не по 500р. Вот и думаю...
    купи ремкоплект и поменяй все сам! Руки не из задницы же выросли наверняка! Сложностей особых там никаких нет чтоб резинки эти поменять.
    Вот именно с ГБО почему то опасаюсь сам возиться... Утечка газа намного опаснее утечки антифриза!
     если все так страшно - откатай бак до конца, вытащи ключ зажигания или сними клемму с АБ, и крути ты этот редуктор.
    Только шланги антифриза пережми чем нибудь. Или слей то что сольется, потом добавишь.
    Клапан там электромагнитный должен стоять у тебя. И пока на него не подастся питание, то и газа в системе не будет!
    для пущей надежности работы с пустой газовой системой, можешь открутить клапан с баллона, потом назад прикрутишь )))
    там нет ничего сложного . главное после того как располовинить редуктор зафотать чо какой стороной стоит.
    работа абсолютно тупая и навыков не требующая.
    заодно отмоешь все хорошо
    Редуктор уже снят. Но Вы меня своим энтузиазмом убедили - буду ремонтировать. Потом мыльной пенкой стыки проверю. Спасибо!!!!
    • Машина: TLC 80
    Второй раз за три месяца забивается система на глухо. Прошлый раз в трубку забора мультиклапана забил мусор типо пластика. Теперь опять что то не так. Беда в том что ремонтник отправляет сливать газ. Если в прошлый раз, открыл кран и слил то в этот раз не выходит газ и надо подрывать мульт. Прошлый раз я неделю его мочил немецкой ведешкой. Выехал в поле и слил за 3 часа так как забито и не идёт. а теперь ветер под 20ку t-0 с/ В поле не настоишся и лазать по земле забавы мало.
    Может он сука меня разводит? Поставил балон  с мусором и угорает по полтора косаря за ремонт. А по факту я всю работу делаю. Гайки кручу , сливаю, мульт откручиваю.
    пускай сам сливает.
    Можно просто мультиклапан открутить от баллона и слить как воду за 45 мин.
    • Машина: TLC 80
    Два мастера на всю Анапу. Не сливают. Прошлый раз обратил внимание на трубку забора газа ,  сеточки никакой нет. Уговорил он меня тогда при установке на почти новый балон 60ку. Наверно в нём косяк. Буду сам разбирать!!!
    Сколько времени  газ огнеопасен если его слить во дворе на бетон?  В поле сливал  нормально было, не воняло и лужица маленькая
    После этого сразу надо снимать баллон и осматривать изнутри. Что там у вас за мастер??? И со сливом... вообще, нет слов! Эдак я приеду менять бензонасос, а меня отправят сливать бензин. Я таки тоже сразу отправлю... куда подальше.
    ненадо сливать газ во дворе,вонять будет целый месяц,взрывоопасная концентрация пропан бутана в среднем 17-19% с воздухом.
    • Машина: TLC 80
    А как правильно сливается газ из баллона ? А если через мульт он не идёт?
