    • Машина: 80VX
    Нет дыры не сверлили,я категорически запретил,сделали крепление из уголка к раме в штатные закладные крепления запаски . сегодня сфотю.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Вот вот! Я так же смотрю на вопрос сверления кузова и сварки на раме. Очень нужны фото , так как нужно установщиков сориентировать чего мне от них надо!
    • Машина: 80VX
    Баллон будет ТОР?
    Баллон будет ТОР?
    Думаю да, или можно цилиндры подвесить без сверлений и сварок к раме?
    у меня, в последнее время, как то уж очень заметно стал на газ переключаться, если на светофоре стоишь даже заглохнуть может...с чем связано?
    Или низкая температура переключения (занижают из экономии, а с наступлением холодов начинаются косяки), или низкое давление после редуктора.
    • Машина: TLC 80
    не должно бы...ставят +40, я попросил мне +50 сделать. Удивились,но сделали
    что сломалось?
    Единственно у меня переключение одномоментное сделано т.е. не по одной форсунки переключаются, а все разом...если установщики не обманули :)
    что сломалось?
    У меня тоже одномоментно.
    Там есть датчик давления после редуктора. Может кончается, а может не правильно откалиброван в мозгах.
    Есть ещё один вариант: что-то криво установили :) Но он самый сложный :)
    • Машина: 80VX
    Есть ещё один вариант: что-то криво установили Но он самый сложный
    И наверное самый верный :)
    что сломалось?
    включи опцию подогрева форсунок в мозгах если таковая есть
    • Машина: Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
    подскажите, что может быть такое...
    прошлой зимой и летом на газ авто переключалось почти сразу после первой жирной черты по датчику на приборке. как раз примерно при 40 градусов.
    в ГБО никто не лазал, последнее время заметил, что на газ переключаться стало почти при рабочей температуре, примерно при 70 градусов... что подскажите?
    Датчик температуры ГБО.
    • Машина: 80VX
    Ещё как вариант посмотри уровень антифриза, у меня 2литра вытекло и на газ стал переключать только при рабочей температуре, долил всё прошло.
    его только менять, или можно как то перенастроить на нужный лад?
    уровень антифриза в расширительном бачке в норме. кстати, заметил, что на газ авто стало переключаться позже после того, как я промыл радиаторы. раньше на светофорах летом вентилятор включался частенько, решил промыть - отмыл кучу грязи, не зря в общем полез туда. после того как помыл - вентилятор почти перестал включаться даже в жару. сейчас вообще не включается. машина по ощущениям стала прогреваться подольше с утра и вот на газ стала позже переходить. возможно есть какая то связь с промывкой радиаторов... а может и нет...
    и еще такой вопрос - если начинать движение на авто ДО переключения на газ - никакого вреда для двигателя и ГБО не будет? я имею ввиду, если машина с бенза на газ будет переключаться на ходу?
    • Машина: TLC 80
    3 года и почти 30 тыс такого не было...
    скоро ТО посмотрим, что скажут...
    вообще не представляю как :)
    у меня ГБО за три года не требовало от меня ничего, кроме раз в год заехать к установщикам, отдать им маленько денег за смену фильтра иподключение ГБО к компьютеру...
    его только менять
    скорее всего, это простейший датчик стоимостью 3 копейки и заменой за 5 минут, вот только на большом редукторе ОМВЛ он какой то хитрой длинны, не сразу подобрали... навроде болтика вкручиваемого в редуктор из которого 2 проводка идут, легко сам сделаешь
    конечно нет, так и задумано
    Изменено пользователем АлексВ
    Я всегда заводился и сразу ехал. Только в лютые морозы пару минут грелся. На всех авто с инжекторами.
    3 года
    Тем более есть повод проверить датчики.
    • Машина: TLC 80
    на ТО в декабре поеду, если доставать сильно не будет-потерплю, что им сказать то? кроме описания проблемы? На что обратить их внимание?
    Приезжаю то я к ним "горячий", а поскольку в другой город езжу-не наохлаждаешься на месте :)
    Они сами должны знать, что делать. И проблему им озвучить надо заранее по телефону, имхо.
    я привык греть даже летом))
    летом минут 5, зимой минут 10-15. жду когда стрелка пересечет первое жирное деление - тогда трогаюсь.
    как раз в этот момент раньше авто переходил с бенза на газ.
    ввобщето переключение на газ обычно настроено по температуре и по оборотам (от 1500)по этому на холостых ты можешь не дождаться перехода на газ,у меня переход плавный настроен по цилиндрно и по оборотам 600,поэтому уже на прогреве с автозапуска сам на газ переходит.
    • Машина: LRF2, TLC100
    Комрады, хочу официально установить газ на 100.
    Один из потенциальных установщиков предлагает вот такое оборудование, как он Вам, стоит ли заморачиваться?
    Комплект ГБО:
     BRC Plug&Drive. Код 09SQ60000026 (M.T.M. Италия)
    Баллоны:
     ТОР 94 л (внешний) 720*270 мм 52 кг. Россия
    Мультиклапан:
     BRC с электроклапаном (Италия)
    Газовая магистраль:
     Термопластиковая (Италия)
    Заправочное устройство:
     В лючок бензобака
    Изменено пользователем Borisvolkov
