Зазоры клапанов проверял? Компрессия какая? Тут надо последовательно, от простого к сложному. Начни с повышения температуры перехода на газ.
Есть ещё один момент: некоторые газовые форсунки не сразу включаются в работу, их предварительно надо запускать (программно), это называется "прогрев", хотя никакого реального прогрева нет. Их запускают по очереди, чтоб они "отлипли". У меня форсы ОМВЛ Рег, такого нет даже при минус 30. Какие у тебя? Выложи фото, может кто из мастеровых что подскажет. А так можно долго строить предположения.
  • Машина: Tayota Land Cruiser 2006г
37 минут назад, T_CRUZ сказал:
Вы хрень не несите ...причем компресия , клапана ??? Вы вопрос вообще читали ??? Или так поизждеть лишь бы ?? Для Вас повторюсь ....
Нарисовалась такая проблема , завожу машину , при переходе на газ глохнет , даже на ходу , независимо от того , завожу на холодную , или прогретая ..
Если после заводки машины , перевожу на бенз , и сразу возвращаю на газ , то переход происходит нормально ...
Куда копать ?? На сервисе был , пока не разобрались ....
  • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
думаю, тут в мозгах дело.
6 часов назад, Вован Вованыч сказал:
Вы, уважаемый, просите тут помощи. В первом Вашем сообщение приведено минимум информации. Я обращаю Ваше внимание на все составляющие. Не нравиться - не принимайте к сведению.
9 часов назад, владимир михайлович сказал:
А они как регулируются , настраиваются ??ремонтируются ???
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
Недавно глюк был, помогло отключить мозги и включить.
1 час назад, Вован Вованыч сказал:
 У меня да диджитронике однажды самопроизвольно переключилась фаза каких-то, не помню, импульсов. В настройках через ноут и шнурок поправил. Там много всяких параметров устанавливается. Кстати да, перезапуск отключением питания может помочь. А как  ремонтируются - это уж одним элетронщикам известно. Но если и впрямь мозги переклинило - я бы не стал чинить, а менять на новые.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
14 часов назад, Вован Вованыч сказал:
А гбошники мастера свой сканер (ноут) шнурком подключали? Ошибки были по газовому компу? В аварийном режиме машина на газе заводится?
Изменено пользователем Dam
53 минуты назад, Dam сказал:
Даже не знаю , что такое аварийный режим ....разбираться в сервис поеду в среду ....
3 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
Ну отпишитесь, чаво вони там наковыряют. Вообще то,  по-хорошему, нужно заиметь своего мастера газовика и обслуживаться у него 2 раза в год. Чтоб доходчиво растолковал, как вся эта байда работает и обслуживается (без лоховской накрутки и тд).
8 часов назад, Dam сказал:
А зачем два раза в год? А как работает вся эта байда (движок, коробас, приборка) тоже в курсе?
Так я каждые 10 т , к одному и езжу ...просто времени не было в первый приезд ...
Отпишусь , что и как ...
1 час назад, электроник сказал:
Байда-гбо (например, человек не знает, как аварийно запуститься на газе). 2р в год чисто мои предпочтения (перед летом и зимой).
Что-то с редуктором было , разобрали , собрали .....посмотрим ....
Зря не спросил у ГБО-шников о причине: и нам, и тебе полезно знать. Хотя бы фото этого редуктора выложил..
Тамазото , или как то так ...
  • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
Приветствую, други!! Наткнулся на интересный и думаю полезный видос:
Соответственно интересно ваше мнение по поводу увеличения степени сжатия, путем спиливания ГБЦ и уменьшения камеры сгорания. Смотрел вчера мельком, если не ошибаюсь, он говорит о том что оптимальна степень сжатия не меньше 12, посмотрел на сторонних ресурсах, это ровно под 95 бенз. На дорестайловых сотках степень сжатия - 9,6, рестайловых - 10 соответственно.
Это было бы интересно, увеличить степень сжатия и получить мотор для работы только на газу.
Для оборотистых малообъемных жигулевских увеличить степень сжатия может и актуально, и просто. Но 4,7 литровую восьмерку...
Газ, в основном, ставят для экономии денег. Вопрос экономии надо решать комплексно, а именно - слабее давить на педальку. Двиг. сильно не крутить, а на 2,5 т.оборотов что там будет из-за отличий от бензина в скорости горения? А если хочется иногда "придавить", то установленный режим работы оборудования, переходящий после 2,5 т.об. на бензин снимает проблему, кратенько так разобранную в ролике.
На крузаке пока опыт не большой, 100 т.км., а вот на второй паджере, с мотором 3,5 литра, более 400 тысяч. Клапана живые, на цилиндрах заводской хон виден, а ведь общий пробег 800 т.км...
1 час назад, владимир михайлович сказал:
зачем только на газу? как прогревать двигатель будете, чтобы потом на газ перейти? надо 12 делать если не ошибаюсь это под 95 бенз, по заверению автора будет оптимально
50 минут назад, владимир михайлович сказал:
В чем сложность видите?
