  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
20 минут назад, Komen сказал:
Спасибо! Вниз не особо свисает?
Много выше моста
  • Машина: UZJ80 vx-r
Только что, Tiger77 сказал:
Много выше моста
Можно фото? Думаю оставлять второй бак или нет.
44 минуты назад, Ata-Alexandr сказал:
Уже выкладывал.
  • Машина: TLC80, араб, FZ-FE, 1997; Avalanche 1500, 2003
Не знаю, скатался в сервис, который газ ставит, говорят надо снимать дополнительный бак, снимать траверсу и ставить цилиндр на 80 литров, иначе свисать будет...
1 час назад, Komen сказал:
У меня нет доп бака, поэтому про бак не подскажу, а траверсу надо выкидывать и ставить цилиндр на 102-105 литров
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
9 часов назад, Ata-Alexandr сказал:
на сотке вместо запаски 95л тороид влез, рамы там почти одинаковые. Пропана заходит 85-86л. На 450+ км пр трассе
Изменено пользователем Dam
2 часа назад, Tiger77 сказал:
Понял. У меня как раз был вопрос, можно ли оставить доп.бак. Но с ним места действительно немного, хоть там и вешается вторая запаска. 80 литров, может они навскидку сказали, может и больше войдет, надо поискать твои фото, спасибо!
20 часов назад, Komen сказал:
Либо два баллона по 60-65 литров
  • Машина: ТЛК 200 D-4D
25.12.2020 в 06:51, VM777 сказал:
расход 30 это нормально?
Канешна. Для газпрома. Чем вам 10-11 летом и до 15 на сотню в -30 дт не нравится. Вибрация?? Сам мечтаю о 570, но если уж созреть, то пусть 50 литров сотого бенза жрёт. И заправлять улыбаясь. А если улыбка не выходит-велосипед.
Бля, парни, залез в святое, промазал. Думал в 200 написал. Был пьян, 5 лет сыну. Так что лейте в бак чаго хочите.
На нашем местном автосайте выложили вот такой сюжет, довольно познавательный
кто из московских знает этот сервис? Реально всё так, как вещают? Скажу, что мне понравился их подход: сначала диагностика по бензину, потом уже газ.
  • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
Мне на видео понравилась их настройка форсунок по расходомеру, а не по индикатору. Я себе так же настраиваю. Не стенд конечно, но приспособа подобная.
11 минут назад, T_CRUZ сказал:
В моем сервисе с ошибками не принимали, но если нет ошибок, это не значит что все исправно.
  • Машина: ТЛК200
Всем, привет! Машина ТЛК100, дорестайлинг, Европа, АКПП, 2УЗ. Начало вонять газом.Открыл капот редуктор весь белый, как в снегу. Редуктор ElpIgaz. При этом машина стояла на тот момент 4часа, в расширительном бочке было бурление. После того, как перекрылгаз,бурление прекратилось. Машину купил с гбо в 2012г. Форсунки и мозги менял,редуктор раза 3 чистил с разбором. Подскажите какой лучше поставить редуктор вместо этого,или где к нему купить ремкомплект прокладок.На данном этапе редуктор снял с машины и разобрал. Нахожусь в Балашихе. Спасибо
По редуктору: см. #4770 на странице 243, мне нравиться.
  • Машина: ТЛК200
12 часов назад, T_CRUZ сказал:
Не нашел такого на той странице
52 минуты назад, megacruiser200 сказал:
Страницей ошибся, 240. Пост 4770.
  • Машина: Cruiser 80 3fe
25.02.2021 в 07:19, megacruiser200 сказал:
если бы я ставил сейчас я бы поставил пару OMVL CPR HP, нежели чем один здоровый.
Не знаю как у ОМВЛ, а у Томасето арктик мембраны по разному дубеют, от этого давление плавает. При двух редукторах нужно давление чаще проверять, т.к. чек то богатую, то бедную смесь показывает. Я перешёл на один редуктор, так мне кажется, что прогрев до температуры перехода на газ стал заметно раньше. По производительности одного (см. выше) вполне хватает: январь и февраль у нас под минус 30, всё ок.
Изменено пользователем T_CRUZ
независимо от типа редуктора рекомендую ставить дополнительную электропомпу. она убирает много нюансов по охлаждению и нагреву.
у меня она установлена. Действительно, польза есть.
