Danila07
Для тех у кого плохо дует из печки 130ого
    • Машина: Surf 1KZ
    у меня другая фигня обнаружена.
    Когда включена печка на "ноги-стекло"
    ПОчему то в ноги и боковые окна дует горячим, а вот на лобовое стекло - значительно холоднее. Можно сказать теплым.
    какие есть соображения по этому поводу?
    1168040[/snapback]
    Это правильный алгоритм его работы. Абсолютно на всех авто так, за исключением русского автопрома. Даже не заморачивайся
    • Машина: taro
    малоли пригодится кому по печкам- просто накопилось немного поломок. первая - это когда в радиаторе печки после прихвата морозами раздувает бачки и там стоит перегородка которая соответственно перепускает тосол с входной трубки сразу на выход . определяется горячими трубками на ощупь и сначала горячий воздух из печки и через есколько секунд холодный хотя трубки горячие и визуально раздутыми бачкаи. устранятся резиновым молотком по бачкам. вторая поломка- связана с помпой, трубки тоже горячие а печка тоже дует холодом после нескольких секунд горячего. распространённая это когда ставят китайскую копию или ремонтную и по форме крыльчатка либо меньше , либо посажена глубже , либо другой формы и самая банальная провёрнтая крылчатка ( последнее встречал часто). определить сложнее но тоже можно. для моторов с замкнутой системой расширительнго бачка смотрим на тоненькую трубочку подходящую в бачёк при снятой крышке ( снимаем крышку заранее и греем машину а не на кипящей машине) и при приблизительно средних оборотх мотора оттуда должна литься нормальная струя. если её нет - вывод наблюдений выше написан. для моторов у которых бачёк стоит как резервуар, нужно снять входящий шланг на печку и и либо в разрыв внедрить прозрачный шланг и смотреть как циркулирует вода , либо просто на слив и смотреть напор. при неисправной помпе и радиатор горячий и мотор тоже не перегреваеся сильно иоба шланга горячих а печка холодная.
    • Машина: TOYOTA SURF
    люди подскажите !!! задняя печка холодная sad.gif есть у нее краник? если да то где?
    • Машина: Пока пересел на пузотеров LX GS300 -===- MB W211 E350 4Matic
    1173638[/snapback]
    а собсно на самом радиаторе. Сзади... движок "холоднее/горячее" это и есть краник
    не работает холодом гонет sad.gif а что может быть ? на машине еще месеца не езжу поэтому не разбираюсь. спасибо!
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    По поводу задней печки: сними тоненьки шланги с тройников (под капотом у моторного щита, примерно по середине, там уходят две трубки под днище машины, их диаметр примерно 10мм) и продуй-прочисти, я продувал шприцем 60ти кубовым, "каки" от туда много выдулось. Только кран заднего отопителя должен быть открыт.
    Забиваются эти трубки в основном летом, когда кран перекрыт и циркуляции нет.
    • Машина: 4Runner
    или сними патрубки и продуй как я описывал на предыдущей странице.
    спасибо! па пробую на выходных.
    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    Не могу сообразить,бардачёк снял, а дальше затык think.gif подскажите пожалуйста как снять радиатор кондиционера
    это что бы не раскололась лобовуха от слишком сильного перепада температур
    1168838[/snapback]
    1168040[/snapback]
    1169298[/snapback]
    Понимаете, когда ногам жарко.. а на бошку одевать шапку приходится.. ибо дует "в харю" холодным воздухом - не айс.
    Особенно в -25 на улочке.
    "Долетает" даже задним пассажирам "по верху" ледяным.
    Может там где то пофиксить заслонку можно? Или продуть печку, ситуация поправится?
    А еще в связи с этим, стекло долго оттаивает от инея. sad.gif Чессно слово, бесит.
    А на большой скорости (100км/ч) в -20 -25 его еще и затягивать начинает sad.gif
    Изменено пользователем abatt
    то же, пока тепло станет,долго ждать приходится,на оборотах в печке журчание,слышно как антифриз залетает,что только не делал, и дул, и морду вверх,и шланги сдергивал,заливал антифриз прямо в печку.Без толку, не выдавливает воздух.Кто сказал,что пробка радиатора самое высокое место.Ерунда,визуально видно, что шланги на печку гораздо выше.Щас буду экспериментировать, пробовать менять шланги впуска и выпуска местами,чтоб текло по печке в обратном направлении. focus.gif
    • Машина: Тойота 4 Раннер, V6, 3.0
    1168838[/snapback]
    1168040[/snapback]
    1169298[/snapback]
    1185717[/snapback]
    Такая же фигня!!! Ты нашел проблему???????
    1199156[/snapback]
    Нет. Морозно пока.
    Хочу "продуть" как описано выше...
    Чего еще сделать = хз
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    В стандарте ничего не затягивает ни при каких морозах. Сделайте ревизию - не поленитесь. Вот ссылка на мой же пост в этой теме
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Чистил радиатор внутри химией, через газелевскую помпу, никакого эффекта, проходимость печки отличная. Дует еле теплым уже в -20 градусов. Задняя печка горячим дует, даже при холодном салоне. Поток воздуха из передней печки на 4-. Было журчание при перегазовках, теперь нету. Ничего не поменялось.
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    Ты краник передней печки проверь. А то мож поток не открывает.
    Открывает хорошо, шевелиться легко очень. А вот подача-обратка не большая разница в темперетуре, т.е. с радиатора неотбирает тепло хорошо.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    может перегородка поднялась на радиаторе или основная заслонка плохо закрывается....
    Какая основная? Которая улица-салон перекрывает? Она в порядке. А вот перегородка может быть. Радиатор менять?
    • Машина: тойота 4раннер
    попробуй рукой выход с печки на прогретой машине.шпарить печка должна хорошо.по сути там перегородки нет.между сотами и верхним бачком резинка уплотнитель.если никто туда не лазил то она не вылетит.когда газуешь-шум,бульканье в радиаторе печки слышен?смотри бачек расширительный-пузыри на работающем движке,следы  масла и т.д..может быть банально забита.в прошлом году грела?тоже мучился-снимал,паял...из г.....хотел конфетку сделать.купил на форуме б/у.надо было сразу так сделать...журчание-это признак прорыва газов в систему охлаждения.во всяком случае так было у меня.
    Изменено пользователем hant
