    Интерестно, с какой силой давит на грунт трамвай, если у него колёса железом накачаны??? think.gif
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А если в колесе 0.5 атм - чем оно будет давить на грунт с силой 1.3 атм?
    Или, иначе - откуда берутся недостающие 0.8 атм?
    Давит на грунт не давление в колесе, а вес машины. А изменяется это давление при спускании колеса (становится меньше) потому, что площадь пятна контакта увеличевается!!!!! guru.gif
    Изменено пользователем serg Spb
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    502 ты чё с луны чтоли упал !? какое отношение давление в покрышке, величина не постоянная. может иметь к давлению на грунт ?.когда вес авто известен ,количество колес известно, ширина покрышки известна. dumb.gif о какой опечатке речь punchl.gif те люди кто писал ту книгу совесть имели, а не были пустомелями и барыгами mad.gif которые ради наживы готовы спорить о чем угодно и с кем угодно.ты реально достал вежливый лошара. хорош уже людям мозг рушить пургой своей.а если че не понимаешь так физику почитай это наверное сейчас классе в 5 проходят.
    To: олег71
    тему в топку! продавана с браслетами по весне в болото, а то в снегу ему как выяснилось равных нет!
    Изменено пользователем Maxim511
    Уважаемый Олег, как вы можете быть таким не сдержанным и говорить прямо в глаза своему оппоненту всю не завуалированную правду. У вашего оппонента может возникнуть желание прервать всяческую переписку с этим неблагодарным читателем.
    Че читать тогда?
    Че читать тогда?
    898470[/snapback]
    • Машина: Vitara, MPS, Patrol
    Вот бы всякие "умники-физики" wink.gif не лезли к барыжнику и мы очень весело и смешно провели бы выхи, такие пёрлы чел задвигает продажи ради party.gif , мама не горюй biggrin.gif. 502 ты не сдавайся ни фига, химию надо подтянуть - ну типа химсостав снега просто не оставляет выбора, как только применение браслетов..., в общем с темы не спрыгивай пиши исчоО thank.gif.
    • Машина: TLC60
    Практика - вот:
    http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...?t=97661&page=7
    898582[/snapback]
    Если опустить все моменты про всякие там давления внутри колеса и снаружи... biggrin.gif то, по теме, можно сделать вывод такой:
    Бесспорно, браслеты увеличивают проходимость, но не менее 5-6 штук, равномерно одетых на ведущие колеса с обоих сторон (на одну ось).
    Меньшее количество чревато порванным редуктором или еще-чем нибудь...
    Огромный минус - конструктивная прочность и "тряпочные" ленты, которые будут быстро изнашиваться (не только от трения, но и от грязи/песка).
    В чем прелесть цепей-поюзал и бросил в сумку, сами обтрясутся и хрен им чего будет.
    Если использовать более прочные элементы, конструкция получится достаточно дорогостоящей.
    И ОСНОВНОЕ, что я для себя вывел: эта конструкция для ЛЕНИВЫХ и чистоплотных водителей, которые едут "до упора" без тюнинга... а дальше.... smile.gif
    ok.gif Логично(с)
    • Машина: TLC-80, 1HZ. Мехлебедка, блокировки, шноркель
    [attachmentid=75668][attachmentid=75669]Начитался этой темой и пришла мысль сделать браслеты из старой родной покрышки. Должно получиться хорошее прилегание резины к резине, минимум стальных элементов...
    Короче взял старую покрышку той же размерности и вырезал из нее полосу шириной 80 мм в середине, к концам сбег до 50 мм, оконцованный двумя стальными пластинками с трубкой Ф14х2. Крепить думал репшнуром Ф10мм, пропущенным через отверстия в диске.
    Однако, когда уже сделал и начал примерять к колесу, выяснилось, что прохождению шнура мешает суппорт, между ним и диском зазор очень маленький, шнур тут же срежет... Видимо диски у меня такие...
    Но идея имеет место быть, покритикуйте, а может кто-то попробует на дисках другой кострукции...
    Удачи, Михаил.
    Удачи, Михаил.
    899783[/snapback]
    Дальнобои такое практикуют. Но у них места больше. Крепеж по размерам гигантский должен быть - до протектора и с заходом на него. Иначе всю боковину вырвет. Подгонка индивидуально под каждый размер покрышки.
    Сложная и неудобная конструкция универсального натяжителя.
    А так конструкция известная, толковая. Минус - по льду не цепляет, а летом нормально.
    Для справки - нагрузки на отрыв очень большие. В моих браслетах используется строп на 3 тонны.
    Практика - вот:
    898582[/snapback]
    898898[/snapback]
    Практики говорят, что больше 3-4 шт на колесо - разницы уже практически не заметно. При желании можно порвать редуктор и без цепей - элементарно, на хорошем газу резко выезжаем к твёрдому грунту. С цепями большие обороты давать вообще не нужно - всё внатяг, иначе только закопаешься и колесо скорее повиснет, чем резко цепанет.
    Вечного не бывает ничего. Большой ресурс браслетам не нужен, т.к. используются кратковременно - застрял, зацепил, выехал. Средство быстрого самоспасения. Благо, монтаж элементарен. К слову, аналогичная конструкция с тканевым ремнем поставлялась в советскую армию. На браслетах долго ехать не нужно - выехал и снял. Если рубилово на многие километры - дотянуть до сухого ровного участка и смонтировать цепи.
    Наилучший "тюниг" для внедорожника - тяжелый гусеничный танк. Воистину для чистюль. Застрял - лебедиться и хайджечиться бессмысленно. smile.gif
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    899939[/snapback]
    Тогда и цена должна быть соответствующей, если их не на долго. Я думаю многие предпочтут все-таки цепи, - понятно за что деньги платишь и надежность в поездке увеличивается.
    А конструкцию браслетов конечно надо дорабатывать, ведь идея то очень даже не плохая. ИМХО.
    • Машина: TLC60
    900064[/snapback]
    899939[/snapback]
    900064[/snapback]
    Они не конкурируют.
    В какой момент предпочтут цепи?
    Когда уже сели? Нет.
    Когда нужно въехать на глинистую или обледенелую горку? Нет.
    Когда едем в деревню с парой километров подразбитой тракторной дороги, Которая проходится "когда как"? Нет.
    Потому, что монтировать цепи заранее - долго, может и не понадобится, а "в процессе" - сложно и грязно.
    Когда готовимся "поколбаситься" целый день? Да. И браслеты здесь совсем не нужны - покупаем цепи, а еще лучше боггеры/симексы.
    Когда в горах видим знак "цепи обязательны"? Да. Без вариантов.
    Есть сфера применимости цепей - гололед и длительное бездорожье с подготовкой (по-хорошему, два разных вида цепей).
    Есть сфера применимости браслетов - самоспасение застрявшей машины и проезд коротких сложных участков.
    Как на браслетах бессмысленно гонять по обледеневшему шоссе или ехать на целые дни в заведомо непролазные чащи, так и цепи одевать уже в грязи или перед короткой "засадой" - неразумно.
    Это только тестирование и изучение. А тот тут некоторые уже возбудились, будто я инету втюхать пытаюсь. smile.gif
    Какие на сегодняшний день нужны доработки? Я учел отзывы тестировщиков, у последних нареканий уже не было - прочность, удобство использования, фиксаторы, длины ремней, размеры цепей - всё учтено.
    Отзывы собираю здесь: http://solar-neva.ru/bc/bc.html
    Изменено пользователем 502
    • Машина: TLC60
    900064[/snapback]
    900143[/snapback]
    wink.gif Сделать-то сделали, но теперь должны начать типа заказывать, а их нет biggrin.gif ...
    900370[/snapback]
    Запросов достаточно много. Сбыт не проблема, тем более что основной рынок - розничные магазины.
    Задача - сделать качественно.
