    Можно. В баке рядом с заборником(а то и на него) цепляешь мощный резистор ватт на 50 - вот тебе и подогрев. Я не стал таким морочаться только по одной причине - я не уверен, что солярка не разъест изоляцию проводов. А с намаконом идёт гарантированно солярочно-устойчивый провод.
    Вот тебе тема для изучения - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=85311&page=1
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Спасибо брат!!!
    • Машина: 4Runnet 3vZ,зад LSD,лифт подвески и кузова, 36 SwamperЫ
    У меня тож проблема со стеклом, поднимается хорошо с кнопки, а опускаться не хочет. Замок тож не работает ни поднимает не опускает. Еще не работает стеклочиститель. Куда копать. Все разбирал смотрел, вроде все в порядке. Реле было ржавое,поставил другое,току ноль. Подскажите
    Стеклоочиститель(задний) работает только при полностью закрытом стекле. так же как и обогреватель. Проверяй контакты на механизме в борту.
    Кнопку для начала проверь- может контакты плохие. а  замок задний - может просто провода оборваны. Это в лучшем случае. В худшем - копать в блоке под обшивкой багажника слева по ходу.
    Релюху уже поменял. Все фишки и все провода проверял и чистил, все в поряде. Когда нажимаю на опускание,релюха щелкает а стекло не двигается. Поднимается с кнопки хорошо. Стеклоомыватель не фурычит никак,только вода брызгает
    После замены моторчика стекло упорно не хочет подниматься до конца.
    Первый раз стопорится, не доходя примерно 5 см - видимо, уплотнитель кривой или на мотор мало вольт приходит, это руками помогается.
    Но проблема в другом - остается щель около 1 см - и это предел хода редуктора! Т.е. дальше мотор просто не крутит, зубья на тягах тоже заканчиваются. Борт не просел, усилитель внутренней части стоит. Может такое быть из-за сработавшихся роликов в направляющих? Или надо пересверливать крепление на пару см выше?
    Есть ли какой-то концевик, отвечающий за оставновку стекла в верхнем положении? Вроде, запускал систему с двумя подключенными контактами - разъемом мотора - все равно выше определенного положения не поднимается.
    Изменено пользователем atomp4fx
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    проблема не в стопорении, а в запасе зубьев(свободный ход шестерен) надо их просто отрегулировать.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Добрый день Мужики!
    Меняд дверь полностью со стеклом(после удара.брал с разбирающейся машины .Все в рабочем состоЯнии) .
    После покраски попросил мастера перенести замок со старой двери на новую, чтоб двумя ключами не бренчать.
    Перенести то он перенес но теперь такой трабл.Если стекло опустить полностью, то потом чтоб поднять приходится менять полярность на проводах.В верхней точьке подема механизм не закрывает ручку(хотя все тяги ручки на месте.В нижней точьке то жесамое.Предполагаю что неправильно собран стопорный механизм,но как проверить? может у кого есть фото как выглядит в обоих положениях?
    Заранее спасибо!
    Изменено пользователем Iraklizh
    • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
    Вопрос такой. Бывшие хозяева меняли задний борт. Естетсвенно поставили с калиткой. Фонаря заднего хода нет. Есть фонарь с разборки, в котором есть белая секция. Как его подключить? Фонарь левый. Откуда и.куда тянуть дополнительный провод?!
    • Машина: LJ79 3L
    удалил
    Изменено пользователем Sadxu
    в косе,идущей в борт тогда должен остаться незадействованный провод,который ранее шел на центральный плафон с номером?Сама коса идет с левого угла заднего крыла,если не найдёшь провод в борту,ищи оттуда,и оттуда тяни в фонари
    @@avals714, ооооо, ништяк! )))) Так редко получаешь настолько четкий ответ!!!
    Одно фигово - так лениво разбирать заднюю панель ((
    Изменено пользователем 4ebura
    тут 2 фонаря есть с задним ходом http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=168925&hl=
    @@avals714, фонарь то у меня есть. А лень разбирать крыло. Но это надо сделать до установки вакэйшна
    При опускании стекла перекашивает немного замок (чувствуется по ключу.) при подеме тоже немного застревает. В какой то момент опускается а обратно не поднимается(пока полярность не поменял)
    Что за силиконовая жидкость используется для механизма?
    Обыкновенный спрей силиконовый,для резинок отлично.А сам борт вскрывал?Заедания начинаются при подгнивании планок на самом стекле,от износа роликов в них,от избытка смазки на механизме с налипшей пылью,сам моторчик тоже дохнет потихоньку и зубцы на нём изнашиваются быстрее всего в начале.
    -парни- хелп... :think: вопрос=это под калитку борт?-с япии пришел так.
    -никак не въеду-вроде под калитку борт-а где отверстия под кронштейн? их тогда сверлить придется,-так?
    post-7312-0-62916300-1409908953_thumb.jp
    post-7312-0-29970600-1409908973_thumb.jp
    post-7312-0-16128000-1409909582_thumb.jp
    Изменено пользователем столяр
    Накладка под калиточный кузов, а борт только вскрыть изнутри и посмотреть если там усилитель... может зашпоклевали и покарили? Ну яп может калитку убрал?
    -калитки не было. ..-на месте кронштейна калитки-тож все гладко..
    Приветствую!!! Может просто кто-то накладку поменял на борту?
