    • Машина: TLC 80
    поиск не дал результатов что сие за смазка?
    Тоже ничего подобного не нашел :(
    Предлагают силикон :) ,который твердеет :) ,консультанты блин
    • Машина: TLC 105 R2
    Внутренний подшипник естесно без снятия сальника не вынуть. Тут конструкция точна такая же как и на многих отечественных авто где стоят конусные подшипники.
    • Машина: )
    про смазку даже не думал.
    конечно, это маслостойкий силиконовый герметик (rtv)
    правильно пропитанный им (и правильно смонтированный) фетр становится реальным уплотнителем
    и по зачищеному наждачкой шару хорошо (без каплепадения) и долго (70ткм) держит в кулаке уровень жидкой трансмиссионки :ok:
    • Машина: TLC 80
    ну т.е. это имеет смысл только при замене смазки в кулаке на масло?
    Просто то,что у нас в магазинах под это описание подходит-обычная "прокладка",которая затвердевает...
    В предложенном видео фетр тоже чем то подобным пропитывал,а вот чем,я не понял
    • Машина: TLC 80
    RTV, только сейчас допер, это же обычный герметик-прокладка,он в видео его на сальники мажет.
    А на фетр он какую то "регулярную" смазку кладет
    • Машина: )
    по русски - солидол ;)
    имхо - заводская фетра и хон шара смысла (полезного) не имеют совсем....это не уплотнение, а непонятно чего :huh:
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    получается, что и ступица жл5 мажется?
    • Машина: )
    ага
    и шкворневые тоже
    тогда может, ну, для 100 процентного ноу-хау и сальники полуосей вообще того?)
    Изменено пользователем Pavlik
    • Машина: )
    ты прав на все 100
    жалею, что оставил их....и о том, что не предусмотрел сливные пробки.
    это привело к ненужным сложностям с сапунами кулаков и при замене масла в них.
    ну, заманчиво
    ...полез под машину искать место на чулке для ящичков-пыльников, чтоб при сборке моста в них сразу по второму комплекту фетра засунуть про запас)
    ...ничего, кроме поломанной пружины, не нашел)
    • Машина: TLC 80
    а солидол то чем заменить можно,чтобы покруче звучало ? ;)
    ага
    Как это?
    Наверное, даже отлично. Только неясно, как ступица сообщается с кулаком?
    • Машина: )
    между цапфой и ручкой гранаты протекает (во втулке зазор + маслогонные канавки)
    при сборке ступицы не забыть слегка смазать ролики подшипников, шлицы и сальник,(втулку и её ролики - не смазывать!) и задвинуть шлицевую шруса после установки стопорного кольца (перед забиванием колпачка во фланец) а то перетекает с полного кулака дововольно неспешно, судя по падению свежезалитого полного уровня, примерно 50мл\час....через пару часов можно уже грузить по полной ;)
    • Машина: TLC-80 HZ, АКПП, VX
    Чтобы не создавать новой темы. Народ подскажите: во время движения с левой стороны раздаётся бряк, зависящий не сколько от неровностей на дороге, а больше от поперечного крена авто. Когда менял резину то на вывешенном колесе заметил люфт в вертикальной плоскости в горизонтальной его нет. Могут ли это быть подшипники на шкворнях?
    Вполне вероятно
    Причина, действительно в шкворнях. Вылечил путём снятия двух регулировочных прокладок, т.е. подтянул конические подшипники. :)
