    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Хм. А ведь он прав.
    Просто у 100% обсуждающих:
    1. Явно прокладок там уже нет.
    2. Минимум у половины отверстия эти наглухо забиты грязью. И явно эта половина как раз и есть прямая целевая аудитория этой темы :)
    Но даже в таких обстоятельствах можно заметить, что масло до этого индикаторного отверстия доходит и из него выбивается.
    Когда конструкторы контрольное отверстие в помпе предусматривают - о чём думают? Что сальник помпы будет постоянно течь?
    Может кто-то подумал, что если уж сальник потечёт, то лучше всего отвести мало от колодок и вывести наружу, засрав им всё колесо снаружи и это будет сразу видно?
    Ну нет в Японии грязи. Нет и всё, совсем нет. Там эти отверстия как новые и даже не ржавые, а у нас достаточно несколько месяцев поездить и от отверстий только следы остаются.
    Если это на самом деле так , то конструктора тойоты были уверены в том , что сальник полуоси не надежен и будет постоянно течь ?
    каким образом уплотняется вращающийся фланец полуоси и та самая жестянка?
    там крышка подшипника стоит вплотную к полуоси и имеет торцевой наружний сальник, под жестянкой стоит бумажная прокладка, больше нет никаких уплотнений,
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    У друга сейчас нарисовалась подобная проблема, заодно и разберемся с конструкцией! Но похоже это так.
    Изменено пользователем volkflesh
    Там ещё с колёсными дисками замут, они могут перекрывать эти отверстия. Я сальник менял несколько раз, в первый обнаружил масло как и все - изнутри, а потом уже находил следы на стыке диска барабана и ступицы. Последние "разы" это уже на штатных тойотовских дисках ездил.
    Зеся:
    http://www.hiluxsurf.co.uk/showthread.php?t=76881
    замечательно видно "как это происходит?". И прокладки кстати тоже у чувака там давно нет :) И отверстие в ступице видать, большая такая дырка между шпильками - вот через него и должно масло выходить, потом в мелкое в барабане и наконец.. и тут диск.
    Изменено пользователем Ziliboba
    • Машина: admiral
    пошел по пути Димаса.... тоже сварил мост с китайского чулка и родной пары 4,44, диф НИРФИ самоблок.
    полуоси не резал - так как ширина переднего нашего и заднего с 80 - одинакова....
    но в связи с тем что у нас бак справа, а раздатка по центру - делал диф налево.... разница по длине полуосей 190 мм.... но морковка дифа смещается на 70 мм влево... в итоге смещение от центра всего 120 мм
    Как-то читал у нас на форуме про маркировку импортных подшипников, в частности для полуосей. Один и тот же номер и размер, но в конце буковки разные, соответственно имеют разный люфт, думаю что это обоснованно областью их применения и тепловым зазором.
    Думал что здесь написано,перечитал все 24 страницы, но так и не нашёл эту информацию. Может кто помнит или видел где это написано, поделитесь информацией.
    Просто надоело брать что продают везде, хочется взять именно то что нужно. Можно конечно взять типа оригинал в тойотовской коробке, но по факту там окажется тот же койо, который в 2 раза дороже чем без фирменной коробки.
    Нужен номер подшипника со всеми циферками и буквами, именно тот что идёт на полуось, а не просто 308.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    @Антуан
     6308-2rs  с тепловым зазором не припомню чтобы были, с3 как правило на подвесных идут.
     Главное попасть на качественный - настоящий,  подделывают ВСЕ, но особенно массовые подшипники.
    Михаил74  про тепловой зазор просто моё предположение, помню что кто-то писал именно про полусевой и точное обозначение, вот только найти не могу эту запись.
    36 минут назад, Антуан сказал:
    это про подшипники на тлс  100 писали .
    2 часа назад, Михаил74 сказал:
    2rs
    это обозначает наличие резинового сальника  с  двух сторон подшипника.
    Уже сто раз обсудили, что оригинал и поставщик дают разные запчасти.
    недавно на примере сальника Nok для раздатки проверил - у оригинального резина мягче и есть смазка по периметру. А так Nok написано.
    Оригинальный маслофильтр идет со смазанным кольцом.
    В 20.04.2018 в 21:30, AZIAT сказал:
     А что, в этом узле может быть иначе?:rolleyes:
    11 минут назад, atomp4fx сказал:
     Увы но реальность такова что на сегодня наличие любой оригинальной упаковки, вовсе не гарантирует качественную деталь :hunter: по ряду позиций вынужден отказаться от оригинала, и для уверенности в узле беру б/у.:sorry:.
    3 минуты назад, Михаил74 сказал:
    Ну речь же про 308 подшипник , а он может быть в разных исполнениях.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
     Название темы  посмотри:buzz: , а исполнений может быть уйма
    • Машина: HILUX SURF LN130 2LTE АКПП '92
    В 25.11.2016 в 15:45, Ziliboba сказал:
    Хм. А ведь он прав.
    всем доброго времени суток, поменял давно и вот перечитывая тему появились вопросы...
    1. я не пойму каким образом масло должно вытекать не в барабан, а наружу, что за отверстия? можно фото?
    2. запорную втулку греть реально надо до красна? я грел до 200 град и пришлось трубой забить помочь, а тут пишут она сама прямо залетает...
    3. я покупал запорную втулку FBJ015BR, может надо было брать SAT?
    4. подшипники тут рекомендуют смазывать, а какой смазкой? и с каким заполнением? (я мазал 50% (говорят очень много смазки это тоже плохо...) смазкой МС 1510 от вмп авто)
    Изменено пользователем Alexchip2007
    9 часов назад, Alexchip2007 сказал:
    Чем я только не мазал эти подшипники и какие только не ставил ,попала вода считай умер подшипник.С герметичностью этого узла проблема .
    Возми полуось с барабаном и внимательно изучи конструкцию, всё станет понятно, ее там и что я описывал выше.
    2 температура нагрева по-моему 270 градусов
    3 нормальная втулка, ставится хорошо
    4 Димас уже ответил, я закладываю синий мобил 222, без фанатизма.
    Нормальная втулка это только оригинал? Или есть норм. Аналог???
    12 часов назад, Alexchip2007 сказал:
    Не  надо ее греть вообще. Просто прессом задавить. Так  написано в  мануале
    замена подшипника полуоси.pdf
    54 минуты назад, AZIAT сказал:
    Какие люди! Сто лет не писал тебе, ты сам сажал на пресе? На каком давлении заходит?
    1 час назад, Alexchip2007 сказал:
    примерно 5-7 тонн .  Те совсем легко .
