    Я тоже на одну сторону волгопшп поставил,впз производитель. На другую optimal. Оптимал ремнабором брал. Оба 3 год держатся. Но у меня вылет небольшой -15 и колеса 33
    Для эксперимента крайний раз покупал подшипники в магазине запчастей  ГАЗ   .Мне вот интересно насколько будет разница в ресурсе.Koyo хватает в среднем на 3 месяца.
    Одинаково ходят, проверял сам.
    мазохист!
    я просто мост поменял, на дискотомозных мостах шикарные подшипники, двухрядные с постоянным натягом :hunter:
    На хайлюксе или 70-ке?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    на всех 70ках, на хайлюксе тоже стоит задний мост от 70ки правда барабанный хоть и с дисковым тормозом, он там прижился из-за 80й раздатки,  чулок очищен под рессоры и усилен аля ТГ
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Почитав что волговские ходят,
    ,решил брать следующий список-поправьте если не верно:
     Gaz 24-2403080 Подшипник полуоси заднего моста  От волги 2шт
    Toyota 42444-35050 Прокладка тормозного барабана  тоже 2 штуки
    Toyota 42423-20010 Втулка подшипника ступицы-втулка 2шт
    Toyota 90363-40020 Подшипник ступицы колеса  подходит от газ24 2шт ??
    Toyota 90301-88077 Кольцо уплотнительное задней полуоси  2шт
    Toyota 42443-55020 Прокладка тормозного барабана-2шт
    Toyota 90313-48001 Сальник внешний задней полуоси  (Брать только оригинал??) 2шт
    Toyota 90310-50001 Сальник полуоси задней внутренний уточнить про заменяемость ....006 2шт
    Toyota 90520-27023 Кольцо стопорное  2шт
    Ремкомплект решил не брать-ибо по деньгам чуть дороже,зато где надо сам выбираю сальники оригинал,а где прокладки самые дешевые)
    Изменено пользователем Kirill-Biba
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    Вот волговский через год:post-33242-0-54620600-1415089512_thumb.jpost-33242-0-87066600-1415089525_thumb.j
    шарики пополам,внутреннее кольцо-обойма подшипника пополам.Думаю на этом не надо экономить,буду ставить Япону
    На 38 неживут подшипники однорядные
    Шире его сделал на хайлюкс или стандартный?
    Стандарт узкий ведь для халюкса.
    Буду ставить колеса 33.
    Какой фирмы выбрать подшипник?
    оригинал дорого,от волги-разваливается)
    Пробеги будут 80% лес.В год пробег не более 5000км
    Для волги куча импортных подшипников. Просто почему то они дешевле в разы тех что в коробочке тойота.
    экзист выдал что на волгу подшипники иностранные по 300 с чем-то.
    На ранера самые дешевые тоже 300 с чем-то(но на форуме писали что даже ставить не стали после покупки)
    А что подшипниковых контор у вас нет. У нас есть  магазин Вираж ,в нём есть практически  всё. :ok:
    Безусловно есть.
    Но:
    1)Какие размеры или обозначения сказать продавцам?
    2)Какую марку выбрать?или смотреть у которого люфт меньше?
    ну тогда koyo либо skf
    Шире его сделал на хайлюкс или стандартный? Стандарт узкий ведь для халюкса.
    у мостового хайлюкса ширина  моста = легкой 70ке 1в1
     Gaz 24-2403080 Подшипник полуоси заднего моста  От волги 2шт   Toyota 42444-35050 Прокладка тормозного барабана  тоже 2 штуки   Toyota 42423-20010 Втулка подшипника ступицы-втулка 2шт   Toyota 90363-40020 Подшипник ступицы колеса  подходит от газ24 2шт ??   Toyota 90301-88077 Кольцо уплотнительное задней полуоси  2шт   Toyota 42443-55020 Прокладка тормозного барабана-2шт   Toyota 90313-48001 Сальник внешний задней полуоси  (Брать только оригинал??) 2шт   Toyota 90310-50001 Сальник полуоси задней внутренний уточнить про заменяемость ....006 2шт   Toyota 90520-27023 Кольцо стопорное  2шт
    из всего этого списка достаточно подшипника и сальника  подшипник если память не изменяет 308 (6308) марка вопрос религии
    Там два сальника, один за пшп, другой после. Их оба надо. Запорное кольцо тоже надо новое, стопор как повезет
    Вот чтоб точно повезло,я и заказал все)
    Ясн.
    У меня от 61-го задний мост.
    А есть еще чулки под такой подшипник и с шишкой посередине?
    • Машина: LJ-78
    Оригинал под 33-ми тоже не всегда живет)
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    После поподания водички у меня была оч похожая картина.
    Без смазки  конечно жить не будет . )
