JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    А скажите моторчики одинаковые с нашими или (толще)-(тоньше).Может просто моторы поменять? Или поставить моторы с Марк 2 90х годов там говорят моторы ваще звери.
    Самат в подобной теме.кидал список машин с которых пододят-тьма!
    Ставил я себе такие маторы, летом все супер, зимой такаже беда.
    Земляк привет.Че хрень да? моторы от марка2.
    • Машина: Land-Cruiser 1hd-t,автомат, все блокировки
    Привет, мне на открывание и закрывание, повторюсь зимой, не помогло, Но незнаю из за моторов или нет у меня сломало зуб на большой шестерни стеклоподьемника, когда стекло поднимаеш auto доходит до конца мотор крутится и не цепляется за отломанный зуб и прещит, уже второй раз, первый раз наварил, обтачил поставил на место все было супер, сейчас опять сломало и стекло не закрывается до конца, остается щель 2 мм а разбирать ХОЛОДНО :russian_ru:
    Так то невсе так плохо.Значит моторы очень сильные раз ломают зубья а ломают из-за резинок.Скажи где брал моторы в Южном?
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Мой прошлогодний отчет
    Опубликовано 10 Февраль 2012 - 15:17
    В общем долго эту(и похожие )тему лопатил и решил наконец то добраться до своих стеклоподъемников(начал с водительского).
    У меня работал так:летом в общем то приемлимо,при температуре около 0 приходится помогать при подъеме рукой,от минус 10 опускается с трудом а поднимается в два три приема с помощью рук.
    Резинка лежала довольно давно но специально оттягивалась замена до морозов для чистоты эксперимента.
    Специально делал все на улице и в не отапливаемом гараже (по этому фото даже и не пытался сделать)
    Для начала заменил только резинку и как следует отмыл очистителем карбюратора кромки стекла,При внимательном изучении старой реально дубовой резинки было выявлено одно особенно вытертое место в районе стыка задних верхней и нижней частей стальной направляющей соответственно этому месту было уделено особое внимание(немного подогнул разогнувшийся усик),так же при установке резинки очень внимательно отнесся к тому что бы во все пазы и закраины она легла как положено ,Что заняло основное время по колупанию со всей системой(Пропустить завернувшийся уголок очень легко а тормозить он будет точно)
    В результате после включения стекло заработало как летом :party:
    После этого убедившись что все ОК снял механизм для чистки и смазки да и для ревизии эл.мотора.
    Смазка была как камень в редукторе вообще наблюдалась ржа но не много,ДА ЕЩЕ ,ОПОР У ШЕСТЕРНИ ВСЕ ЖЕ ДВЕ одна основная в корпусе а вторая на металлической крышке закрывающей редуктор в итоге после чистки ,смазки(мазал кастролом LMX) ,полной сборки ,проверки имеем результат:На холодном авто(за бортом и внутри 16-17мороза) с работающим двигателем стекло летает(ну летает это я конечно загнул,скорее быстро ходит :rolleyes: ) раза в полтора быстрее чем летом :party: ,если не забуду то померяю по времени
    Полная версия:http://www.land-crui...ic=97086&st=125
    На нынешний момент ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ :) !Правда до других дверей так и не добрался
    Изменено пользователем Колхозник80
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    по ссылке на видео левое просто летает даже не верится!!! :) а правое чет неочень
    У меня был MARK в разбор от него остались
    Там скорость воспроизведения ролика больше, чем скорость самой записи. Потому и :angel: летает.
    Это точно!Я так и не понял как так получилось :unsure2: ,по этому позже написал время подЪема опускания стекла
    Любопытно, на китайских клонах 80ки (FUQI кажется) форма дверей и уплотнителей такая же? Там есть проблема с работой стеклоподъемников? Может лучше не от тазов а с китайца резинку ствить?
    • Машина: 80VX
    А я вчера был на сервисе на служебной КАМРИ ,так вот сижу пью кофе и любуюсь машинкой через стекло, смотрю слесарь сдёргивает обшивку водительской двери, я к мастеру какого ?????? А он говорит что Официалы с тойоты проводят безплатный сервис блока открывания стёкол,смотрят на степень подгорелости контактов и если все нормально то мажут токопроводящей смазкой и Ок! Значит у тойоты не только на наших ископаемых такие проблемы?!
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    А 'тефлоном' никто не пробовал обработать резинки, вместо силикона?
    Например Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke (арт. 3076)
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    От тазов уже под вопросом совместимость резинок... А к китайцам запчасти хрен найдёшь, по крайней мере у нас. Я в бытность владения китаемобилями, подбирал от япошек запчасти.
    • Машина: lc100, PRADO 120
    У меня на сотке передние стекла в мороз плохо работали и болтались, решил поменять механизм подъёма. Купил, заменил, но сбил настройки авто подъёма, может кто подскажет нюанс сборки стеклоподъёмников!
    • Машина: Рав 4, 1995г "Вжик", Лексус ЛХ 470 "Леха"
    К вопросу двигателей и направляющих свеклоподъёмников на Lexus LX450. У меня на Лёхе (97г.) ВСЕ стекла зимой ходят плохо, заднее правое закрывал рукой, хотя мороз был градусов 5-7. Как будет летом не знаю, авто владею 1 мес.
    все дело в направляющих. я менял мотор, ставил от прадика 120, все равно туго, смазкой смазывал-туго, только исправление направляющих дает результат.
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    я почитал, почитал и поменял все к едрене фене (моторчики, все резинки, даже реечные механизмы)! и просто забыл про эту проблему! все работает и в мороз, и дождь. Там проблема в совокупии, резинки дубеют от времени, моторчики устают от нагрузки. что то по отдельности менять не даст эффект
    • Машина: TLC80 97
    купил резинки , на передние двери оригиналы по 1500 руб..
    разобрал моторчики , сменил смазку..
    через неделю придут резинки , заменю , отпишуся.
    дорогое удовольствие?
