JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: Стирательная
    Да и летом не то чтобы прямо летает...
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    зимой, имхо, происходят 2 явления:
    - зимой резинки твердеют, и усилия привода становится недостаточно для проталкивания через них стекла (стеклу тяжело "продавить" сжимающие его резинки при перемещениях)
    - в приводе/моторчике застывает старая (15-летняя) смазка, из которой уже испарились все легкие фракции, обеспечивающие текучесть
    почему трабл именно у 80-ок - где-то тут рядом была другая старая тема про стекла, так там подробно пояснялось, что конструкция направляющих неудачная, то-ли перепад, то-ли несовпадение по углу на стыке, короче, конструктивный баг
    у себя влил в направляющие кучу силикона из баллончика, результат нулевой.
    очень хочется перебрать/заменить сами моторчики.
    т.е. сделать так, чтобы привод смог "продавливать" стекло даже через старые резинки.
    свои соображения мысленно подкрепляю отчетами о переборке моторчиков, выложенными выше.
    или как альтернатива - приобресть новый моторчик.
    Изменено пользователем DenSity
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    1269113[/snapback]
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    To: tari buzz.gif
    • Машина: )
    1269113[/snapback]
    1269159[/snapback]
    каждый раз садясь летом в раскалённый авто открывать все окна, проветривать на ходу пару минут, затем все закрывать и кондеем наслаждаться rest.gif
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Из выше написанного понял:
    1. Замена резинок.
    2. Промывка, замена смазки в механизмах моторчиков.
    И будет счастье! Иначе никак!
    Если не прав поправьте.
    З.Ы, А, "вёсла" ну их нах...
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Кстати о веслах! Имеем СТД 1992 г.в.на ВЕСЛАХ с которым НИ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЛОСЬ(В смысле дверей) и GX 1995 г.в. с электрой при чем у СТД пробег раза в два выше чем у GX Почему же у СТДшки стекла опускаются и поднимаются без проблемм в любые морозы!!!
    ВОПРОС НЕ ИЗ ВРЕДНОСТИ А ИЗ ЖЕЛАНИЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕММУ КОТОРАЯ ЧЕСТНО ГОВОРЯ ДОСТАЛА mad.gif
    • Машина: TLC 80 91 г Мкп центр диф лок
    Вот кстати да, направляющие и резинки там одни и теже ....
    У меня на обоих крузаках такая проблема была, так и не решил....
    Очень долго я читал эти темы и перебирал редуктора с моторами,силиконил все что только можно,и даже неможно.
    Итог. Направляющие конечно помыть не мешает,редуктор почистить и заменить смазку тоже,а заодно прикупить новый мотор от наших подьемников но с импортными моторами. Даю сцылку по большому блату http://avtogsm.ru/motor-Mabuchi-p3273.html
    Проделайте эту работу и будет вам всем счастье на земле.
    Чуть было не лоханулся!!!! Учтите что на их стеклоподъемники ставится не как на наши а на оборот!!! Так что при заказе если вам надо правый то говорите левый и соответственно наоборот.
    Изменено пользователем Alligator903
    1269935[/snapback]
    а какие тогда надо заказывать под "беркут " или "гарант "?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    1269935[/snapback]
    1269956[/snapback]
    Действительно, какие брать?
    И ещё несколько вопросов. Если только копите на моторы, откуда уверенность, что "будет нам все счастье на земле"? Кто-то уже проделывал такую работу? Если да, то в каких условиях проверяли работоспособность? Как долго эксплуатируется стеклоподъёмник после установки нового электродвигателя? Какова интенсивность пользования стеклоподъёмником?
    Я же по русски вроде пишу!!! После ТЩАТЕЛЬНОГО изучения темы по поводу стеклоподъемников!!!! На беркут или гарант брать как и положено,а на тойотовский этот мотор так же подходит один в один только с точностью до наоборот! То есть на правый стеклоподъемник надо брать мотор для левого подъемника типа беркут или гарант.
    • Машина: много Тойот
    А на задние двери эти моторы подойдут?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    1270885[/snapback]
    Тоже интересует
    А мне сегодня Denso принесли,они как,потянут.
    1272377[/snapback]
    На задние двери моторы тоже пойдут,только стоять будут не как родные.а с выколупом. Я ставил на переднюю дверь мотор с редуктором с задней двери.Развернут правда на 180 градусов относительно старого,но в двери же не видно! buzz.gif
    1272377[/snapback]
    1272676[/snapback]
    Моторы Denso от стеклоподъемников с митцубиси L200 годовалой.
    • Машина: ТЛС-80
    Ребята...дело в резинках которые просто со времерем тупо расбухли...снял их...взял в руки болгарку....минут 40 аккуратно снимал слой за слоем....стекла щас летают вверх-вниз
    • Машина: ТЛС-80
    ну а потом конечно обильно промазал силиконом...но все это касается передних дверей....там резинки без фетра...задние же очистил от грязи....сталибодрее шевелиться))
