    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    Допустим я выставил текущее время, потом хочу поставить на 7 утра. нажимаю SET и высвечивается номер программы, № 1, я поставил там 7 утра, после этого нужно нажимать на кнопку с огоньком или нет? - нет, не нужно. Кнопа с факелом это вкл. и выкл. принудительный.
    • Машина: TLC 80
    следом вопрос, почему по таймеру не запускается, время выставлено и еще она запускается каждый раз когда завожу двигатель.
    Баг установщиков или мозга вебасты - необходима диагностика.
    • Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех.
    и второй вопрос, так как я натыкал и на второй и на третьей программе, то как их стереть, чтоб там опять черточки были?
    пох что натыкал, она влючится по тому времени на таймере ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, которое настроил
    не понял, по какому времени один раз, в смысле раз я натыкал на трех программах, то на этих программах она один раз заведется? т.е. три раза за сутки, а потом будет заводится только по первой программе?
    • Машина: ТLC80vx1hdft97г
    Какое время светилось на таймере последним по нему и включится 1 раз и всё,чтобы включился опять с таймера надо снова нажимать кнопку программирования времени запуска или принудительно с брелка.Посмотри на сколько настроен таймер работы самого подогревателя,настройка может быть от 30 до 60 мин.Проверить можно нажав кнопку принудительного запуска,левая нижняя кнопка, после этого нажми любую верхнюю кнопку значки < >,какая на экране будет цифра значит столько времени осталось до выключения.
    понял, спс
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    чёрточек там уже не будет, это предустановленное время для быстрого выбора одной из нужных программ запуска. Допустим, завтра нужно запустить в 7:00 (это программа 1). Ушёл на лыжах кататься на пару часиков и выставил вторую программу для запуска, чтобы не стирать первую. На рыбалке предполагается спать в машине и выставил третью программу для запуска в 4 утра. Наличие выставленного времени во всех трёх программах не предполагает их последовательный запуск. Только на выбор одной из трёх.
    • Машина: Toyota LC100
    Немного поясню по заданным вопросам.
    Если вдруг, по какой-то причине вебаста не выключается, то у неё есть 3 предохранителя.
    Вынимаешь их, и она перестаёт работать.
    Далее
    Логика работы с минитаймера и брелка различны.
    На минитаймере выставляется время включения, а с брелка время окончания работы:)
    Чтобы получить "чёрточки" надо вернуть настройки к заводским. Это можно достигнуть сбросив питание по средством предохранителей или клеммы с аккумуляторов.
    Читайте описание к устройствам и будет вам счастье.
    PS
    Ещё выставляется время продолжительности работы, а на некоторых моделях и режим работы - прогрев или вентиляция салона.
    Про однократность выполнения программы уже сказали до меня.
    Изменено пользователем Alexander
    всё понял, всем спасибо
    пс. вебаста -ВЕЩЬ!!!
    • Машина: TLC 80
    на лендроверах она в комплекте идет, к кому лучше на диагностику.
    к установщикам
    опять вопрос, выше написали, что время запуска выставляешь и больше ничего нажимать не надо, но в таком случае мини-таймер горит подсветкой и не гаснет, получается что он должен подсвечиваться всю ночь? это означает что вэбаста в ожидании?
    а если SET нажимать до тех пор пока подсветка не потухнит, то это значит что она неактивирована (например на выходные), я правильно рассуждаю?
    To: @andronchic, а на фига тебе нужен был минитаймер (зачем за него деньги платил), если тебе запрограммировали запуск вебасто с брелка сигналки?
    покупал б/у, таймер в был в комплекте
    ну ёмаё, ответить секундное дело, не проходите мимо
    не правильно рассуждаете.. установив таймер на включение вебаста уже активирована, экран гаснет через 10-20сек по умолчанию, нажимая же SET после установки таймера Вы его активируете на те же 10-20сек. "быстрее". Если экран не гаснет после установки таймера - систему к доктору. "Есть маза" почитать инструцию к овалу(квадрату)
    блин, у меня экранчик не гаснет.
    спасибо, понял
