    • Машина: -
    Датчик пламени или отвечающая за него часть в блоке электроники. Или обрыв провода, кстати.
    Обрыв - это вряд-ли, на вебасте датчик пламени объединён со свечёй, а свеча работает, котёл же разжигается. Как эти уроды двумя проводами управляют двумя устройствами - пусть останется на их совести. Получается, моск? Абидна то, что котёл в первый раз прекрасно отработал полный цикл, с переходом на малый круг. А потом - вот такое...
    Информация не относящаяся к теме: кстати, тот внешне страшный двухтопливный ТТТ работает прекрасно (пока на бензине), оставил его себе.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    Тебе гидроники видно мозг не выносили :)
    У нас кто себе ставил - через 3-5 лет сменили на Вебасто ибо надоели глюки.
    А вообще диагностировать иногда нужно. Ибо не случись чего (тьфу, тьфу, тьфу)
    http://gclass-club.ru/viewtopic.php?id=725
    Гидроники знаю не понаслышке. Поэтому и не люблю вебасты. В случае по ссылке диагностика бы не помогла.
    По поднятым в теме вопросам - ну неужели никто с таким не сталкивался?
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Незнаю как в Вебасто горелка устроена а в Вебешпехере горелку разрезал пополам отчистил сеточку всеми возможными способами затем сваривал поставил и работает без нареканий. А то просто замучился то свеча то датчик пламени я имею в виду ошибки которые вылетают. Работа не сложная а результат налицо да и деньги Рекомендую.
    В вебасте (ТТС, ТТЕ, ТТТ) горелка очищается легко, она не так закрыта, как в эберах. Пытались на D4WSC заменить сеточку в горелке, тоже её разрезали. Меняли на то, что было под рукой, не нашли хорошего донора. Пока нет сетки счёт 1:0 в пользу эбера. Следующие эксперименты - замена свечи накала на 6-вольтовую от 4D56 и смена направления протока ОЖ (подачи и обратки тосола) на D4(5)WS, но про это позже буду писать.
    По теме-то что, неужели действительно сбой в цепи контроля пламени?
    Сетку не снимал два компонента; химия и газовая горелка убирают с сетки почти всю "каку". РАБОТАЕТ!!!!!!
    а вот почему в мороз может вебаста не запускаться кроме очевидного замерзания солярки в трубках?
    То: Alfox, а какая химия, расскажи подробнее чем и как снимаешь нагар с сетки.
    То: Wolf_crt посмотри, если отключается по перегреву, то недостаток уровня тосола (подсос воздуха), особенно при установке котла наверху. Ещё может отключаться по нехватке топлива, но не вследствие его замерзания, а из-за того, что на морозе шланги подмерзают и топливную магистраль котла завоздушивает, сам с таким встречался.
    Хороши все способы мне больше всего нравиться "Лавр" только но на холодную почти не работает требует подогрева 50-70С последний раз пробовал Шуманит использовать гольная кислота продаеться в хозяйственых магазинах используеться в быту для удаления всяких отложений на плитах и тд. Работает но хуже.
    Затем все споласкивал бензином и прожигал газовой горелкой до малинового цвета. Те горелки которые на выброс приходиться раза три четыре мариновать прежде чем сетка освободиться от своей накипи.
    Спасибо. Лавр-очиститель топливной системы для дизелей подойдёт?
    Нет я имел ввиду Лавр для раскоксовки поршневых колец.
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Пользуясь случаем подниму темку.
    А вопрос такой: Разобрал (termo top e - дизель)что бы почистить. И не понятно какой должна быть подача топлива. Там какая-то сетка. На ней был небольшой нагар. Как понять-нормальная деталь или нет? Вебасто стоит три года. Может эту сетку менять надо. Целиком с горелкой чтоли? Не понятно как сама горелка разбирается?
    • Машина: Land Cruiser 71
    я ставил на 80ку.
    изначально подключил по схеме с подогревом салона. Через пару лет обнаружил, что клапан на печку слегка оплавленый внутри от горячей воды с Вебасто. Официалы заявляют что этого не могло случится так как Вебасто не греет выше 70*С. Но факт остается фактом и я не хотел нашару греться летом больше, поэтому я переключил по схеме обогрев двигателя без салона.
    Не очень то эта Вебаста и греет салон. Лишь так слегка... Уж лучше пусть нормально греет двигатель, чем кое как салон с двигателем вместе.
    Рекомендую подключить дистанционный запуск с брелка сигналки. Это дешевле чем с официальным брелком от Вебасты.
    Просто так нашару гонять вебасто не стоит, ради экономии эл.энергии с АБ. Только непосредственно если собрались куда то ехать. Иначе может случиться так, что придется раскошелиться на новые АБ.
    Рекомендую предварительно обговорить с установщиками в какое место устанавливать блок управления вебастой в салоне. А то может случиться так, что просверлят дырку в неудобном месте и будешь не доволен потом.
    Рекомендую устанавливать вебасту у тех, кто уже устанавливал ее не раз. У меня случилось так что сервис был не плохой, но новички были в плане установки вебасты. Хотя понавесили на стены красивые сертификаты о том что прошли все обучения у Вебасты. И прикрепили котел так что впоследствии от вибрации его оторвало с переборки куда они его прикрепили. То есть крепеж должен быть достаточно качественным. Никаких шевелений и колебаний. Все очень очень жестко. КРоме прочего шланги хорошо не закрепили, и они начали перетираться от того что имели подвижность. Хорошо вовремя заметил, а то ушла бы водичка в подполье и хана была бы движку...
    Вообщем, после установки в первое время регулярно поглядывай на всю конструкцию в поисках грехов...
    Re
    сотовый телефон за 1р + два провода на пульт от W( юзаю второй год)
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Не вчитывался во все сообщения. На своём опыте эксплуатации ТЛК-100 с 1ХДФТЕ скажу, что до -28 у вас на солярке будет работать котел Эбершпехер (он идет под бреодом Гидроник), А Вебаста будет до -33-34 (у неё сетка покрупнее.
    В Вашем профиле не видно - откуда ВЫ, поэтому смотрите сами.
    Я на своём сделал так, что Гидроник у меня работает до -40 точно (пока холоднее не было).
    Я специально НЕ подключал печку. До -20-25 я с автозапуска стартую мотор через 30 минут, ну и печка начинает работать. Когда -30 и ниже, то минимум 40 минут. Сажусь в машину, уже тепленько, и еду с котлом - вообще кайф. быстро прогревается и салон и мотор не остывает от печки (всё же дизель не настолоько теплотворный как бенз).
    Если интересно - сообщите, я расскажу ещё раз как я сделал чтоб Гидроник работал и в -40 (в подобной теме уже подробно описывал).
    • Машина: ТЛК 76
    Тема своевременная, собираюсь на ТЛК 76 установить вебасто, но бензиновую, хотя дизельная в наличие есть. Суть вот в чём, установил на авто бак на 166 лит. в замен основного в баке установили змеевик в месте отбора соляры, змеевик будет подключен к системе охлаждения (печьке). Вебасто будет греть двигатель и подогревать в баке вместе отбора топлива, даже если будет за -35 вебасто будет работать бензин не замерзает, да одна заморочка есть, необходим небольшой бак для бензина.
    Изменено пользователем виктор 55
    • Машина: TLC 105
    Верно, но наполовину. Вебаста пусть будет дизельная, но от отдельного бачка. В этот бачок заливаешь 50-50 смесь дизеля и бензина - никогда не замерзнет.
    • Машина: TLC 200 V8, TLC 200 V6
    Заливаю в бачек для Вебасты или Арктику, или керосин, смотря чем запасся.
