У официалов и дилеров сговор какой-то. Не хочу к ним.
Может, найду кого попроще, заслуживающего доверия.
  • Машина: Вагончик на колесах
Я могу помочь с запчастями
10 минут назад, Bolomut сказал:
- уже неплохо.
А с ремонтом и диагностикой в случае чего?
Есть куда обратиться?
Надо узнавать , но скорее всего нет
  • Машина: Лэнд крузер 100
покупая б/у отопитель, на что обращать внимание, как проверять? самому можно установить, а подключение к сигналки чтобы установщики сигналки сделали.
  • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
Друзья, кто откуда делал забор топлива?
Сейчас стоит доп бачок под керосин отдельно делал, хочу в общий бак подключить
C обратки как он работает? фильтр не опустошает?
Стоит несколько лет через тройник перед фильтром от подачи.
2 часа назад, WAR сказал:
работает хорошо? после 30-40 минут фильтр полный?
а то как то видел что у кого то с фильтра забирает, и приходится рукой подкачивать
Только что, poma051 сказал:
За всё это время претензий не выявлено никаких.
Ах да! Машина та, что в подписи. На этом ТНВД мощный подкач. насос.Что будет на других типах насосов- не знаю.
Изменено пользователем WAR
Парни, у кого есть схема на подключения данной вебасты? Никогда не подключал понятия не имею что и куда. И какая комплектность должна быть у этой фигни? И если можно цветную схему а не то что немцы выкладывают на ПДФ, вообще ничего понятного.
Спасибо
  • Машина: TLC80 HDT АКПП, блоки, 35" мех+эл лебёдка
Какой "данной"? Не сильно заботит, что они разные? И провода встречаются разных цветов, но это не важно, там по-хорошему, ничего невозможно перепутать, если только не одноцветные провода (дважды такое попадалось, причём оба раза из нимечии) и главный не под корень откусан, а то сложно европейские разъёмы разбираются.
  • Машина: Ленд Крузер 100 2004 г.в. правый руль
В 20.02.2017 в 00:24, SeveryaninUDC сказал:
Здравствуйте. Прошу вашей помощи в подключении вентилятора печки к Webasto Thermo Pro 90. Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 100, 1999 года выпуска. Прошу не отсылать в сервис центр, живу я в г.Удачный это Республика Якутия, на границе полярного круга!!!! Так что специалистов у нас нет!!!! Сам котел я установил, в систему питания и систему охлаждения врезался все сделал по инструкции. На колодку с предохранителями и реле управления штатным вентилятором все провода от котла подключил все правильно. А вот провода которые идут от реле на печку не могу понять куда подключать! Пробовал на плюсовой провод моторчика в разрыв цеплять но моторчик не включается!!! К штатной крутилке включения и выбора скоростей вращения вентилятора такие толстые провода не подключишь!!!! Или я чего то не понимаю или есть какие то еще проблемы!!! Кстати с котлом пришел мне таймер Multicontrol CAR и при выборе котла там нет моего, но если выбрать вариант TT-Z/C/E то котел запускается, останавливается, по таймеру отрабатывает. НО в меню таймера НЕТ вентиляции. Если выбрать любой другой вариант TT-EVO, TT-VEVO, TT-Z - то в меню появляется иконка вентиляции но котел не работает, появляется ошибка Т12 не помню точную расшифровку ошибки, но что то связанное с неверными данными от W-BUS. Подскажите в чем может быть проблема  в неправильном подключении моторчика печки или в таймере!!!????
Дизель, бензин? Есть мануала, по бензину, может поможет.
Land_Cruiser_J10_1998_4.7_b_R.pdf
  • Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT
Приветствую, подскажите что может быть, после долгово простоя вебаста запускается минут на 5 как будто отработает топливо которое в нем осталось и больше не работает, если машину завести и включить вебасту то все нормально работает. Тобищ режим вебасты щас такой двс теплый глущу машину при минус 20-35, если в течении 2 часов вебасту включю то она запустится и будет нормально работать двс прогревать до нормальной температуры, поскольку за это време при такой температуры остывает движка, если часа через три запустить вебасту то получится как выше писал- минут 5 отработает и выключается.
  • Машина: TLC105 R2 2005
Возможно, воздушится помпа и котел встает по перегреву т.к. нет циркуляции, а зависимость от времени связана с давлением в системе охлаждения и как следствие, размерами воздушного пузыря в помпе.
  • Машина: Land Cruiser 105 GX
У меня так же было на моем 105 крузаке, оказалось в трубопроводе к вебасто осталась летняя солярка, выработав её при заведенном двигателе проблема ушла
  • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
У моей окислились силовые провода на вебасту, было так же. Повесить зарядник работает,запустишь работает, постоит час фига вам. Просадка напряжения она её контролирует.
  • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
А как подключена? На обратку?
  • Машина: Toyota Land Cruiser V 4.2 TD
Проверьте плотность и заряд аккумулятора, при таком морозе может сильно садиться заряд, и вебасто откл по защите мин. напряжения.
Может, проще ошибки посмотреть, чем гадать над неработающим котлом?
В 10.11.2017 в 11:22, satellite88 сказал:
акуммы норм, котел на них может раз десять по 30 мин работать если буду его запускать часа через два-полтора.  Проблема не в том что он не работает после того как часа четыре постоит, он запускается подымит минуты 3 и все как будто топливо закончилось хотя в трубке топливо видно
мороз не пречем проверял и летом,весной и осенью
В 11.11.2017 в 00:33, Dead Moroz сказал:
4 года назад проверял это проблема еще с покупки была, диагностик сказал все нормально, щас к сожелению нет возможности зделать диагностику, так как негде.
