AZIAT
Я изобрел велосипед. Или делаем подкачку колес из салона
    • Машина: TLC 105
    Саратовцы на Лешем используют электрокомпрессор на базе пазовского с приводом от лебёдочного мотора.
    а если использовать компрессор на 220 вольт (при условии что есть конвектор на 1500вт)
    вот такой как на фото (1300вт, 190л/мин), какие будут плюсы и минусы?
    Нафига , если есть куча разных мощных 12вольтовых компрессоров на разный вкус .
    1317668[/snapback]
    да я про сам процесс . регистрацию там не восстанавливают, поиск не дает, вот пока итальянцы http://www.zanfi.it/modules.php?name=catal...&products_id=59 а это сам кулибин http://samurai-club.ru/forum/index.php?topic=9815.0
    по первой картинки смотрим
    вот пока итальянцы http://www.zanfi.it/modules.php?name=catal...&products_id=59  по первой картинки смотрим
    1317710[/snapback]
    Блин мне от таких картинок последнее время плохо становится . sad.gif В нашей стране просрали давно весь станочный парк .
    Вот нарезать бы на 80шной полуоси шлиц под заглушку ступицы ранера и всё бы встало дырка в дырку .
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Плохо так... А если сломается,порвется или еще что-нить... Сиди жди потом пока кто-нибудь нарежет тебе шлицы .Лучше тогда под шпонку сделать с шариками, приехал домой и сделал.
    по второй ссылке автор и нарезает , спишись с ним , до харькова не далеко , или через него Записан
    Des
    * Шайтан
    * Оффлайн Оффлайн
    Re: Разгруженные задние полуоси
    « Ответ #221 : 14 Декабря 2010, 01:40:26 »
    Да никуда вроде не пропадал... Просто здесь бывает нерегулярно...Если чего передать надо ему, пиши позвоню.... smile.gif
    Записан
    Запчасти на Samurai новые и б\у. Ремонт, обслуживание, постройка внедорожников. Силовые обвесы, защиты, лебедки и всякое разное... +38067 1922370 begin_of_the_skype_highlighting +38067 1922370
    • Машина: tlc100vx
    To: AZIAT
    А может проще заглушку сварганить и потом термичка, для профи не такая уж сложная штуковина????
    • Машина: коллекция 7x и пр
    так вопрос прежде всего в длинне полуоси, ну а сделать КОВАНУЮ заглушку надлежащего качества без массового производства посложнее скалки полуоси.
    А что её делать ? , она есть родная заводская - Хочешь от Раннера , хочешь от 80ки , хочешь вообще хаб поставь . Проблема в шлицах на полуоси .
    Буду искать где сделают шлицы поблизости , на Украину как то не прикольно отправлять , надо поближе искать , чтобы всегда можно было замену сделать .
    • Машина: taro
    сколхозить можно попробывать и самому. размечаешь, болгарином слегка прорезаешь места углублений. греешь это место и пресом одеваешь заглушку. потом заглушку снимаеш и получаешь шлицы . только слегка подточить . колхоз конечно.
    1319043[/snapback]
    А как это отразится на прочности ? Нагреть то я могу , но боюсь это прослабит полуось .
    To: AZIAT
    я кажется знаю кто сможет сделать(для уазов они делают), но как и всем им нужнен чертеже нарисуеш?
    • Машина: taro
    1319046[/snapback]
    вот тут мои познания заканчиваются. я так на валы шестерёнки осаживал. правдп долго болгарином работал, а потом просто пресом без нагрева сажал и снимал , и потом наждачкой . тож с токарем проблемы были.
    To: AZIAT
    1319048[/snapback]
    Хотя можно Архистула попросить .
    а может фрезу поискать? http://www.inpo.ru/ смотри фрезы для зубчатых колес, таких контор по москве много , если подберешь модуль могу взять полуось старую и сьездить примерить, если дадут конечно.
    • Машина: Nissan Patrol
    В теме на самурайском форуме есть товарищ green-vl, он делает на колобка разгруженные полуоси.
    Его контакты:
    http://zuki-up.ru/about
    • Машина: tlc100vx
    To: AZIAT
    Извините что-то туплю! tormoz.gif Но перерезать шлицы на полуоси не реально, потому-что сталь там не детская, а если отпустить , то как потом обратно вернуть??? Не зная марки стали, режимов термообработки, подобрать термисту все практически не реально. Обьясните плиз!!!
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    AZIAT ! давай в Туапсе на СРЗ сгоняем, там делали всё, и шлицы тоже. p.s.У меня контакты с ними потеряны, попытаемся востановить.
    • Машина: TLC801HDFt 97г TLC200
    Читаю темку с самого начала , интересно . Уже звонил на СРЗ там не вариант .
    1319634[/snapback]
