    • Машина: TLC100, 2UZ-FE, ATM, 2001
    По моей проблеме в соседней ветке одни посоны пишут, что так и должно бытъ чтобы лобовуха от перепада температур не лопнула, другие пишут, что не надо так. Я согласен со вторыми - иней со стеклины подолгу не уходит, да и лобовухи отечественного автопрома как-то же это переносят. Я тем временем разобрал панелъ, по пути заменил сгоревшие лампочки подсветки панели, смазал гремящий на морозе тросик спидометра.
    Нашел возможную причину - трос крана отопителя изогнут возле рычажка, видимо кто-то из прежних владелъцев пытался включитъ заклинивший кран через силу. Этот изгиб тросика во время езды незаметно отводит рычажок на одно деление и возможно приоткрывает заслонку в ад. Однако после работы всё равно доберусъ до радиатора отопителя, хотя бы внешне его осмотретъ и немного потрогатъ. Сегодня все соберу, проверю свою теорию, отпишусъ...
    Изменено пользователем ra0ued
    Пофиксил, вроде стало лучше - в лобовуху дует теплый воздух. В целом отопление трудно оценитъ сейчас, за бортом всего -15 ... -20С.
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Проблема с печкой решена :party:
    Трос на заслонку кондей/печка саморазрегулировался и не передвигал ее до конца, приехал ноги мокрые)))))))))))
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Тема огонь, только очково в зиму, у меня даже окна не отходят, как будто заткнули все отверстия
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Тоже дуло холодным по ушам с лобовухи, снял кожух кондея в салоне, вот заслонка которая направляет подачу воздуха от вентилятора через печку либо в обход. у меня стояла вот так:post-29004-0-35456700-1419656572_thumb.jpg
    В щель которая дальше и дует холодный воздух который в обход печки,
    отрегулировав тросик получиться вот так:post-29004-0-45923200-1419656590_thumb.jpg
    Теперь тепло и хорошо. Тросик регулируется легко, ra0ued не надо его гнуть, внизу под панелью возле блока кондея, надо было снять оплетку тросика с защелки сдвинуть на сколько надо и опять защелкнуть. Так все тросики климата выставляются!
    Внимание! Для того чтобы не снимать блок кондея для доступа к заслонке попробуйте сделать так.
    Рычажок холодно-горячо двигает ДВА тросика: тросик краника печки и тросик заслонки на фотах ниже. Поэтому:
    1. Снять тросик с крана печки под капотом запомнив как он стоял в крайнем положении рычажка в салоне (например горячо), маркером чиркнуть.
    2. Рычажок в салоне Холодно-Горячо должен  начать двигаться от края до края полностью! Если у Вас он не доходит до конца положения Холодно, а до конца положения Горячо доходит полностью, значит у вас проблема как у меня выше.
    Регулировка:
    1. Залазим под бардачок ( лучше его снять)  справа-снизу под блоком кондея будет наш тросик, отщелкиваем его и сместив немного защелкиваем, проверяем ход рычажка, если стало еще хуже, отщелкиваем и сдвигаем в противоположную сторону, пока не станет рычажок Холодно-Горячо ходить от края до края!
    2. Возвращаем на место тросик печки под капотом.
    Греемся :party: .
    Разбирал сегодня ночью, и не верил что я это делаю) сейчас собирать начну сколько успею, а то на работу через три часа) автору спасибо, без этого я бы не решился) еще вопрос, радиатор кондера забитый был грязью, у нас вообще на них никакого фильтра уличного нету?
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Нет.
    Нет.
    нужно внедрить, не гоже каждый раз панель снимать)
    а радиатор печки тоже был забит?
    нет, но через радиатор кондера забитый, поток тормозится наглухо, у меня окна замерзали, а не отходили
    я про:
    чтобы радиатор кондея почистить не надо разбирать панель - только сам блок кондея.
    я про:
    я туда подобие марли натяну, радиатор я снял, он там не нужен
    Используй как второй радиатор - будет ташкент ;)
    кто нибудь так делал? Мысль хорошая, но не охото опыты ставить, в зиму
    Я так делал. В этой теме вроде отписывался.
    у меня была такая мысль, но это было пять утра, я хотел спать, и очковал. Сейчас поищу твои описания Изменено пользователем Madestio
    Потребуется токарь и кусок шланга.
    нету в этой теме ничего, я все прочитал
    Сорри, была оказывается отдельная тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=139208&hl=
    я пытался, но трубки там гадские... не получилось вобщем...(((
