    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130G 2L-T
    Берем родственника за жабры и везет все это на мойку, там все моють при нашем постоянном внимании, типа шоб поролон не отбили.. Продуваем, привозим, почти все сухое, но смотрю я на поролон, (моего горького взгляда на это нет) и мне становится грустно-грустно. С это мыслью и идем спать. Вечером борются два демона: один говорит снять сиденья, ковер, и все зае.. чистить керхером, но второй демон опасается за проводку и электрику, а особенно что не просохнет утеплитель под резинкой.. Так и спал :)
    Утром побеждает второй демон, поэтому берется ведро, тряпка, лок амвей и чистится все до куда пальца дотягиваются. Результатом не удовлетворен полностью (так как первый демон все равно продолжает искушать) но в принципе все чисто.
    Снова смотрю на поролон... И .. Да отрываем все нах и переклеиваем, кое-как находим 0,5 см поролон на мебельной фабрике, поролон для утепления окон, достаем Монтаж жидкие гвозди из закромов и вперед!
    На фото героически помогающий мне родственник.
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Т.е. если не греет печка, тебе сюда, здесь покажут химчистку салона???:)
    Результат.
    Сразу скажу что не перфект, потому что родственник быстрый и пока я думал как аккуратнее намазать он бац-бац и одну уже приклеил, ну.. ну и я махнул рукой и давай мазекать пальцАми
    И еще
    Ну и самое главное:
    после разборки самого печного модуля оказалось что печка сопливит. Не бежит, так как под ним никаких пятен или мокроты нет, но весь поролон, которым она была заткнута пропитан ОЖ.
    Поискал я мастера и нашел. На Саянмраморе Владимир Федорович. 400 р и печь как новая.
    Еще он мне сказал что она у тебя б не работала, так как была забита полностью, и что была дутая, но сейчса все прочищено, пропаяно, проверено под давлением.
    Так ОЖ должна была уходить?
    То есть вселючки с двух сторон по аналогии с формой проклеил листовым поролоном, а все стыки по форме и месту производителя 1Х1 см. Собрал все вместе на кухне - ляпота :)
    Предварительно удалил из корпуса охладителя радиатор, залил сосок силиконом, а дырки заклеил залаткой от пэт-бутылки на тот же Монтаж. Забыл сфотать заплатку
    И так и так крутил блок охладителя, чтобы без пиления вкорячить фильтр. Много курил интернета на предмет поиска размеров производимых фильтров, бросил..
    Понял что надо вклепать туда маталлическую или пласт рамку, и установить большой фильтр, дышать будет проще системе. Но отложил на потом, потому как надо собирать. Благо снять блок охладителя это самое простое.
    Завтра сфотаю как это выглядит в салоне. Работает просто песня!!! С передних ковриков на максимуме все сдувает на улицу :) И это через печь, а если пустить в обход -> путь как чистить коврики не вытаскивая из авто :)))
    Т.е. если не греет печка, тебе сюда, здесь покажут химчистку салона??? :)
    То есть как говорил уже или НазарТ или Азиат, точно не помню, звиняйте, глаза бояться а руки делают. Все было сделано во дворе дома. Бюджет 900 рэ со всеми расходами, включая бенз и аммортизация родственника :)))
    Я ж написал: сопливила а не бежала, капала, текла или еще чего. Плюс я авто купил две недели назад.
    Забыл написать что на вход по поролон наклеил москитную сетку, фото искал-искал и не нашел, может забыл сделать :(
    И я фотографировал весь процесс и выложил сюда для пользы других людей, буду рад если кому-то пригодится!
    - значит очень недолго пришлось бы поездить - потекла бы в будущем ручьем! Вовремя залез называется!:)
    - значит очень недолго пришлось бы поездить - потекла бы в будущем ручьем! Вовремя залез называется! :)
    Да, и это радует!
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Подниму тему, у меня жарили обе печки мама не горюй, прошлой зимой вместе с ремнем ГРМ заменил помпу, поставил Айсин, у меня мотор дорестаил, а помпа на рестаил, визуально отличий нет, но тепло кончилось, на ходу еще греют, на холостых ели ели, термостат рабочий, систему всю промывал, на выходных собрался еще раз всё промыть, продуть, что за фигня может быть?  Началось сразу после замены помпы.
    Заслонки печки может проверить? Или помпу нерабочую продали вам
    Если система чистая и термостат рабочий - другого не дано
    • Машина: 4ranner
    Может и воздух попал в систему!
    В любом случае,проверяй визуально всю систему,заслонки в салоне и краник под капотом
    Изменено пользователем anatoss
    Или пробку воздушную из системы не выгнали
    Заслонки проверял, все в норме, про пробки воздушные хз, сам все делал, за это время неоднократно сливал антифриз, потом и в горку газовал и пробку с радиатора снимал доливал потихоньку , ничего не меняеться, по помпе что то слабо себе представляю, чтоб крыльчатка на валу проворачивалась , да и температура как влитая и под нагрузкой, и без, хз куда копать уже..... Буду в выходные все смотреть, а то морозы придавили, а на холостых дубак в салоне.
