    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    по помпе что то слабо себе представляю, чтоб крыльчатка на валу проворачивалась ,
    Однако такое бывает, видел лично.
    Про воздух на своем рестайловом, сколько раз сливал меняя радиатор, затем устанавливая подогрев, да головы капиталил, никакой пробки никогда не было.
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Вот и я не замечал, блин неохота помпу скидывать, но видимо придётся
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Так и не обязательно скидывать: шланг с горячей водой подсоедините к входу, а выход держите свободным - и вы увидите сколько дерьма вылетит.
    И воздух вместе с ним
    • Машина: тойота хайлюс
    Привет.А воздух в системе не мог остаться?Может где то пробка?По идее раз работала то должна работать .А крыльчатка на валу помпы не прокручиваеться?может чисто совпадение,Тосол не уходит некуда?Шланги все правильно одел?В расширителе посмотри пузырьков нету?
    А еще можно термостат вниз клапаном прокачки поставить и тогда вечно завоздушеная система будет.
    Про пробки воздушные на 2L-T мне не рассказывайте, постоянно учу народ воронкой прокачивать, просто летом этот не заметно а зимой очень хорошо ощущается.
    Помпу на новую прокладку ставил?
    Забыл спросить.А подогрева электрического у тебя нету?
    Можно просветить?
    Кран на печку проверил? На который тросик с салона идет?
    Прокачка- сделаешь из пластиковой бутылки воронку отрезав половину, обмотаешь горлышко изолентой что бы плотно сидела в заливной горловине, снимешь трубку на расширительный бачок и заткнешь трубку болтом, что бы антифриз поднявшись выше уровня горловины не переливался в расширительный бочек и будешь заливать до тех пор пока не перестанет проваливаться и не встанет в воронке на 5 см выше горловины. Потом запускаешь мотор и прогреваешь, печку на максимальное тепло скорость вентилятора отопителя на 1 (самой медленной скорости) по мере прогрева уровень ОЖ будет падать и подниматься, если упадет ниже горловины, долей и постоянно поддерживай на 2-3 см выше уровня горловины. Так пока печка не начнет греть теплым. Потом я обычно оставляю еще на 5-10 минут пока ОЖ не прогреется до рабочей температуры (воронка из ПЭТ бутылки при этом должна начать сжиматься-плавиться) потом заглушить ДВС и дать остыть, долить если уровень упал.
    Так и не обязательно скидывать: шланг с горячей водой подсоедините к входу, а выход держите свободным - и вы увидите сколько дерьма вылетит.И воздух вместе с ним
    Промывал уже, нифига не литит, чистая вода .
    Нет, собрался ставить и заодно с этой проблемой разобраться.
    Про термостат спасибо, честно говоря даже не обратил внимания как ставил, проверю.
    Антифриз не уходит, шланги правильно , крыльчатку ещё не проверял.
    Привет.У меня было подобное .Поменял крышку радиатора печка стала греть,Недели 3 проездил нормально .Потом стали шланги жесткие при еэде становиться.Пришлось снимать башку шлифовать на станке.Собрал стало все нормально.Печка жарит.Тосол главное не уходил никуда.
    • Машина: 4ranner
    А как там можно термостат в низ клапаном поставить?
    Бошки в прошлом декабре делал.
    Там в термостате отверстие с клапаном маленьким, я так понял он имеется в виду, им кверху ставить надо, хотя я раньше не заморачивался.
    • Машина: 4ranner
    Я термостат неделю назад менял и на это даже внимания не обратил,что там есть ещё клапан!
    Если не сложно сделайте фото клапана и правильного положения термостата
    Заранее спасибо
    Заранее спасибо
    Фотку сделаю, по поводу правильного расположения сейчас в мануале почитаю.
    Заранее спасибо
    Блин точно в мануале вверх клапаном.
    Проверь, как проставил, дел на 10 минут.
    Заранее спасибо
    В корпусе термостата отверстие,в нём висит клапаночек махонький.Он должен быть вверху при установке
    post-36147-0-80198100-1447827171_thumb.j
    Конечно вниз:) причём очень точно вниз :)
    Изменено пользователем Денис86
