    • Машина: 4ranner
    В корпусе термостата отверстие,в нём висит клапаночек махонький.Он должен быть вверху при установке
    Спасибо за науку)))
    Эх,а счастье было так не долго(( я когда старый снял,стал протирать посадочное и патрубки в внутри где стоит термостат и обнаружил зажатую резинку( похажа была на сайлент блок) и радости не было предела,вот этот вредитель не дающий тепла! Ну и новый по быстрому воткнул,а сейчас и вспоминать нечего,в низ он
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Конечно вниз причём очень точно вниз
    Проблема решилась в итоге???
    Сейчас прокачает как я описал и решится сразу.
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Буду надеяться, пока только все раскидал, сейчас промою ещё на раз, подогрев поставлю и буду посмотреть:)
    Ну не было же никогда на 3мяу пробки воздушной, сколько раз просто заливал через радиатор, прогрел, остыл, долил в радиатор, долил в расширительный и радуешься!
    Аму него точно 3VZ-E? Я вообще думал про дизелей разговариваем:))
    Пробки может и не было на 3vz, а вот перевернутый термостат перепускным клапаном как видишь был:))
    • Машина: 4ranner
    Я так понимаю,что данный клапан в термостате и нужен для прохождения воздуха и его последующего выхода из системы!? Если он стоит в низ,то воздушная пробка так и останецца!?
    Да этот клапан именно для этого.
    Пробка выйдет, но только после циклов 20 полного прогрева с доливкой в воронку.
    да, да. Ну так мнение специалиста всё равно будет не лишним :ok:  ;)
    У меня 2лте. Клапан на термостате заварен для более быстрого прогрева зимой.
    Тоже самое с заливкой антифриза - залил по горлышко, завел, прямо на работающем долил потихоньку до полного. И погнали. Пара циклов нагрев-охлаждение и жижа стоит под пробку. Никаких 20 циклов с доливкой там нах не нужно. Если конечно система охлаждения гирметична.
    А лучше поставить проточный бачёк. Тогда ваще все газы будут только в нём жить. Ну и много других плюсов. Рекомендую.
    Тогда воздушная пробка просто обязана вечно жить в печке, головке, радиаторе?
    Любые газы вечно гоняются по системе и вымываются постоянно и образуются постоянно. Проблема не в том, что они там есть, а в эффективности их удаления. Родная уродская система хорошо справляется только с термическим расширением-сжатием. И только если вся система охлаждения полностью исправна и герметична. Если проблема с крышкой, или появилась малюсенькая трещинка, или охлаждайка скисла и начала пениться, или газы пошли с головки, или просто банальный перегрев под нагрузкой и охлаждайка начала закипать - охлаждающая жижа медленно или быстро вытесняется в расширительный бачок, а после его наполнения - на землю. В системе охлаждения понятно что. И последствия этого понятны.
    Проточный расширительный бачок сразу спускает чуть отстоявшуюся жижу обратно в двигатель и переполняется редко, только если перегретый двигатель заглушить. Если двигатель работает, то жижа уходит, а воздух остаётся. Если давление в системе превысило норму - через пробку выгоняется воздух. Упало - засасывается воздух. Через пробку гоняется только воздух всегда! Жижа всегда остаётся в двигателе.
    • Машина: тойота хайлюс
    Если мотор исправен ,откуда там воздух?Будет воздух не будет греть печка.Зто 100процентов.Я утром капот открою в расширителе тосола 4 часть.Завел поездил в расширителе половина уровня.Просто при нагреве тосол расширяеться и уходит в бачок.А когда остывает его опять засасывает в мотор.Если в системе будет воздух такаго не когда не будет.Если мотор весь (так сказать)в шелях и трещинах то конечно тосол потекет на землю.Лучше такой мотор сделать чтоб работал он как положено.А япошки они не дураки система охлаждения простая и надежная.Главное чтоб мотор не убитый был.
    япошки они не дураки система охлаждения простая и надежная.Главное чтоб мотор не убитый был...
    А "европейцы" значит дураки? Слишком много нужно "главного" чтобы японическая система работала идеально. Но она не может так работать, потому что она изначально, принципиально менее надёжная и функциональная, чем система с проточным бачком. В предыдущем сообщении расжевано почему. Трудно прочитать? Никто ведь не навязывает переделку. Молись на своих японцев.
    Ну вот накуа фигню писать!? Какой величины нужна песчинка под резинкой крышки или трещинка в шланге, чтобы исправный мотор объявить неисправным!? Сколько нужно воздуха в системе, чтобы печка греть перестала!? Как быстро летом ты это заметишь? Что к тому времени будет с головкой? Я не о том что не нужно чинить двигатель, а о том, что прозевав элементарную, совершенно не критичную проблему в системе с непроточным бачком можно хапнуть проблем по полной в тот же час буквально, если "повезёт". А в системе с проточным бачком вообще не будет никаких последствий. Потому что весь воздух тут же выводится из двигателя, а когда падает уровень жидкости в бачке - тут же у водителя загорается лампочка.
    И даже совершеннейший дятел не запорет движок отсутствием жижи в системе, потому что это практически не возможно. А куча народа в этой теме фактически ездиет на полусухой системе, несмотря на её "простоту и надёжность". Есть ещё вязкомуфта у нетупых японцев, которая тоже и простая и надёжная. А вот с головками япошки явно перемудрили - они у них какие-то сложные и нежные. Причём и дизелях и на бензинках.
    А может всё таки система охлаждения овно?
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Zhornic, а как ставил проточный бачек? Есть на сайте тема с описанием, что, куда и как ставил?
    Была тема про установку москвичовского. Но "российские" запчасти я давно не ставлю. У меня же под капотом всё слишком перекроено, чтобы на меня слепо ровняться. Бачёк я поставил от Ауди 100 с датчиком. Дёшево и сердито. В бачок идёт шланг из-под пробки на радиаторе. С него уходит в обратку задней печки. Родная радиаторная пробка теперь просто закрывает заливное отверстие радиатора, клапана нужно или удалить или подложить под них проволочку.
    Какой-то дикой циркуляции через проточный бачок не нужно. Газы на наших движках по любому скапливаются под заводской крышкой. Чтобы они опять не увлекались в систему их достаточно пусть медленно, но постоянно выдавливать в бачок. Бачок устанавливается максимально высоко.
    У меня 2lt, заливная горловина у головки блока находится, радиатор вообще без горловин. Можно фото, с пояснением, где что? Что бы понятнее было, как себе ставить.
    У меня тоже 2лте. Пофигу где пробка - она полюбому стоит в самом высоком месте. По хорошему - горловину нужно заварить нах. Фотки сделаю при случае.
    Буду ждать фото, а пока я правильно понял - штатный расширительный заглушен?
    Zhornic, еще вопрос, какие клапана ампутировать? В родной крышке или в проточном бачке?
    Фото только для наглядности
    бачек от москвича
