Зеленые если правильно понял это концевики акуатора.
  • Машина: Surf 185 M.T
Да
  • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
СОБЕРИ МНЕ ТАКОЙ  :buzz:  :Laie_48:
Он тебе не нужен это для промышленных ремонтов
Чен а поясни как реализуется в твоем приборе прямая подача напряжения на акуатор точнее остановка в конечных положениях или этого нет и мотор нужно останавливать кнопкой
@@rusik@inbox.ru, Все делается в ручную кнопкой, по индикации видно все режимы работа актуатора. Это максимум что требуется!
Значит защит нет просто двигательидвигается крайние положения и все.
Да все просто. Подключив блок и если моторчик откликается на клавишу, то цепь и моторчик исправен. Дальше прогнав по положениям актуатор ты сразу видишь работу всех контроллеров! Если один из них не высвечивается то уже понятно куда копать. Также по индикации видна правильность установки самой шестерни.
Я все понял спасибо тоже соберу а то устал провода звонить. К тому же скоро сезон начинается
После первой протестированной машины, Ты поймешь сколько раньше в пустую тратил время!  ;)
Чен еще один вопрос а как решил вопрос переполюсовки мотора стобы вращался в разные стороны
клавиша с регулировки жесткости амортизаторов! Там такая функция реализована.
Понял буду искать такую
Спасибо
Чен  вопрос купил сегодня эту кнопку там три вывода один общий  и 2 в каждую сторону. Смотрю на нее и не понимаю как переполюсовку сделать чтобы мотор вправо и влево вращался
У меня на кнопке выходов больше, кнопка с прадо 78. По моему такая кнопка на 130 еще стоит. У меня к ней подходит плюс, масса и два выхода уже на моторчик. Можно поставить кнопку со стеклоподъемника вазовскую.
Изменено пользователем Chen
Во блин засада понял спасибо
  • Машина: surf 185w 2001
Мужики нужна помощь. Нетли кого с таким чудо приборчиком в районне уссурийска. При попытке подключения передка раздатка (судя по индикации) перешла в аврийный режим. На нажатие кнопок и рычаг не отзывается. До дома ехать долеко. Боюсь что если раздатка встала в положение блокировки дифа пока до дома доеду что нибудь развалится. Кто может окажите содействие по ремонту или диагностированию. Или хотяб подскажите как на коленки с одним набором ключей и штатным домкратом отключить перед и блокировку. Зарание блогадарен.
Открой капот и шланги на соленойдах местами поменяй, передок и отключится
