    • Машина: Toyota Surf 1998 KZN-185
    Надо было герметиком полиуретановым по кругу перед завальцовкой, который липкий как мёд, а внутри силиконовой смазкой железки измазать, густой, в магазинах для аквалангистов продаётся. И было бы надолго.
    Так и сделал, но похоже дело не в датчиках :angry: . Сейчас опять начнётся: прозвонка проводов, выставление шестерёнки и поиск на полу шарика
    Шариков всего два на валу шестеренки его нет.
    • Машина: rf
    Добрый день. Все вроде сделал. Но индикация почему то дурит. Положение 2вд индикация не горит, 4вд. шток в раздатке а индикация моргает, ставлю 4вд + loc индикация горит 4 колесика и круг. вот в положение 4вд. вопрос почему моргает хотя акуаотор точно включил 4вд.
    Достал этот мультимод. Прозвонил всю проводку, норм. снял 3 датчика, работают без нареканий. выставил мультимод в режим 2вд, полуось в мосту отключена, ни один из 3 датчиков в таком режиме(2вд) не звонется, но блин как завожу дрыгатель так срабатывает актюатор в переднем мосту и начинает моргать индикация, поднял переднее колесо,передний кардан критится вместе с ним, при этом я кнопку на не нажимал и вообще раздатку не трогал. Что дальше то проверять?
    @@Android,
    трубки вакуумные точно все на своих местах? ничего не перепутано?
    @@Android,
    Да нет все правильно. Сегодня весь день прозванивал,чистил контакты, искал шарик, в итоге под вечер на скорую руку выставил шестерни и немного промазал так как заведи двигатель индикация не за моргала , при включении 4везде он включился и загорелись 4колеса но вот при выключении опять заморгали. На выходных буду выставлять шестерни повнимательнее, думаю получится Изменено пользователем Android
    ну нет, так нет...
    если включилось и 4 зеленых колесика заморгали, то акуатор выставлен правильно, больше туда не лезь, там все нормально, в аварийный режим он перешел и ждет разрешаеющего сигнала от датчика переднего моста. Проверяй клакана управления акуатором моста. Проверить можно просто сними разьем с датчика моста и моргать перестанут.
    Мост отключен, датчик не звониться, но вот кардан не прокручивается так как Подключен в раздатке. При подаче на прямую 12 в. Мультимод весело встает в режим 2вд и индикация на приборке гаснет.
    :ph34r2:  выставил как на фото ниже, включил зажигание, индикация не горит, нажимаю кнопку 4 wd загораются 4 колеса, Ура!!!, но не долго, отпускаю кнопку и опять 25, начинает моргать индикация. При этом как писал выше система АДД выключилась, вывешиваю левое колесо, кручу его, кардан при этом стоит на месте, но от руки кардан не крутиться. И ещё один интересный момент, при моргающей индикации нажимаю 4 wd и загораются 4 колеса на 4 секунды, потом опять начинает моргать, если отпустить кнопку опять загораются на 4 сек. после опять моргание.
    Выставил не правильно, выступ на корпусе должен быть напротив выступа на железной дорожки, смещай шестерню на 4 зуба влево, в этом положении тестером звонятся онтакты на разьеме только 1 и 6
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: HULUX SURF, KZN185, А/Т, мультимод, 1997 г. в., 1КЗ-ТЕ
    Если есть продольный люфт у вала моторчика, и хотя все остальное рабочие, будешь долго мучиться. Выставлять нужно все точно, две недели, каждый вечер под машиной  лежал, пока все косяки устранил.
    Победил. Выставил ещё раз шестерню и убрал шайбы из под датчиков. :rest:
    Молодец. Шестерню смещал
    да, крутанул её против часовой стрелки до выступа на дорожке
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, 1998 г., мкпп.
    не так давно заезжал сурф 2001 года на ремон 4WD, мигал паук и нечего не переключалось (по буксовали немного с не заблокированным дифом).
    убрал люфты на актуаторе,
    датчик 1 на актуаторе не срабатывал как нужно, подточил шайбу немного,
    ну и в добавок после разбора электропривода переднего редуктора, на двигающем штоке был сломан один зуб, из-за него и не отключало.
    клиент пожелал собрать так, пока все работает, интересно на сколько этого хватит?!
    Если зуб не вырастит то до перврго выключения.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
     +100500
    подобную проблему я описывал выше
    у меня было сломано 2 зуба но пока я это вычислил 10раз разбирал привод мультика :focus:  и менял ком управления приводом.
     причем иногда приводу удовалось воткнуть  втулку оси в зацепление  и потом выключить
    это и вводило меня в ступор пока не снял привод.
    решается путем замены привода полностью тк отдельно шток найти не реально
    а за изготовление такого с правильной закалкой с меня попросили на 10% дешевле  чем новый блок в сборе :blink2:
    кстати зуб ломается от того что блок  включают в момент когда колеса буксуют
    (по крайней мере я так сломал) а это второй случай.
