  • Машина: surf 185w 2001
Искал в районе левого крыла ни чего похожего на саленойды сфотанные выше по теме нет. Может не там ишу :-). Простите но как сурфовод я еще ламер. (на уазике все прще:-(( ).
  • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, 1998 г., мкпп.
Можете позвонить мне тел. в профиле, попробую по телефону подсказать, клапанов может нет потому что у вас подключение передка электронное какой год машины?
Изменено пользователем Victoriney
Год 2001 двигатель 3rz. Щас кое как подлез к переднему редуктору. Пневматики ни какой нет. есть коса проводов и с ними шланчик похоже как с сопуна. Но откуда он так и не нашел. Сложилось впечатление что раздатка включена в положение полного привода с блокировкой (оба кардана при кочании автомобиля крутятся одновременно) но при движение ощущение что перед не подключен. Может рассыпался передний редуктор?. Японци сволочи даже пробку залива масла под шестиграник сделали а его с собой нет.
Прошу прощения за ошибки и тд. Пишу с телефона по этой же причине не могу посмотреть профиль и номер телкюефона.
Прошу прощения за ошибки и т.д. Пишу с телефона по этойже причине не могу посмотреть профиль с номером вашего телефона.
у вас подключение переднего редуктора электрическое, вывесите задние колеса, попробуйте тронуться, если перед не подключен машина не сдвинется, тогда езжайте спокойно домой
Спасибо буду пробывать :-)
У меня один донкрад. Яже правильно понимаю что в стоке достаточно поднять одно любое заднее колесо.
если lsd нет, то можно одно
Вывесил одно заднее колесо. Крутят оба кардана. Но крутится одно колесо которое вывешенно. Получается кирдык актюатору переднего редуктора либо рассыпался передний редуктор.
Раздатка получается в аварийном режими но дамой то без опаски ехать можно, раздатку не убью?
89644387668 позвоните
если заблокировано самое простое в твоем случае снять передний кардан
  • Машина: тойота сурф kzn185
Всем привет. Люди не подскажете мульти мод как ни будь завязан с абс? Просто дело в том что всё настройки по мультику всё правильно всё работает... Но не переключает от кнопки... Переводит всё в аварийный режим... А по абс у меня аж восемь ошибок... Вот думаю может абс виноват... И ещё есть аномалия может кто сталкивался? Машина сейчас на полном приводе горит индикация четыре колеса. А на соленойды одновременно идёт напряжение при чем красный соленойд закрыт...
  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
При включении понижайки АБС отключается. Значит хотя бы одним проводом связан. :)
Я к тому может ли из за абс так тупить мульти мод? Или нет....
абс тут не причем.
В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. С уже везде всё прошарил по идее всё должно работать. И вот смущает почему сразу на два соленойда идёт нарушая...
Смотри проводку там в капотный отсек идут 6 проводав. Причем три это масса и они могут звонится между содой. А вот три Это датчик АДД, соленоид 2 вд и соленоид 4 вд между собой не должны между собой звонится если проводка нормальная остается только блок управления. Про АБС забудь она здесь нипричем и никак не связана. Общего у них только сигнал скорости и датчик пониженной передачи.
