    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, 1998 г., мкпп.
    да да, читал выше,  ну значит скоро приедет на замену.
    кстати зуб ломается от того что блок  включают в момент когда колеса буксуют
    (по крайней мере я так сломал) а это второй случай.
    ну вот и мне так рассказали, что на льду включили кнопкой вд, выехали и писец пришел.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    не, погодите, по конкретней, пожалуйста.
    1. На какой скорости можно включать 4ВД, т.е. кнопку?
    2. Если ехать с пробуксовкой можно включать или нет?
    3. Ехал по льду (не важно, где скользко, ну или предполагаешь, что скользко будет) можно включать или нет?
    4. К примеру, трогаешься с места, машина буксует на 2 ВД, сбрасываешь газ, включаешь кнопку, загорается 4 колеса, давишь на газ или необходимо кнопку включать только при полной остановки?
    лично я стараюсь включать только при полной остановки,но бывает и на ходу, просто  качусь без газа с выжатым сцеплением. кнопкой пользуюсь только в городском режиме, опять же если много снега, то блокирую диф.
    Изменено пользователем Victoriney
    ну так я также (только у меня автомат). Сие вопросы возникли по поводу "сломанных зубьев". Так их ломает при таком алгоритме работы или нет?
    их скорее ломает в тот момент, когда вд до конца не подключилось, а ты давишь на газ. то есть даю нагрузку убедившись в подключении.
    та не, я так не делаю (давлю на газ когда не подключилось). Я так делаю - даю нагрузку убедившись в подключении
    Вам это не грозит, это только после 8. 2000, у ваккум, включается на скорости до 80 км в час.
    • Машина: Toyota 4runner 2001(185)
    Кстати после 8.2000 вкючается до 100км/ч, если вкючить когда едешь больше 100, то начинает орать зумер и вкючения не происходит.
    Я включаю на ходу, подключение происходит когда отпускаешь педаль газа и машина едет накатом. Отключается так же.
    Единственное один раз было при отключении повернул колеса(поворачивал во дворе на 90 градусов), при этом еле ехал, и в сам момент отключения произошел неприятный металличиский удар, исходивший от переднего моста. Если честно очконул и думал что все, пипец, сломалось что-то. Затем попробовал по прямой включить и выключить 4WD, все нормально, без каких либо щелчкой и стуков. Так что лучше вкл/выкл производить по прямой и при сбросе газа.
    • Машина: HULUX SURF, KZN185, А/Т, мультимод, 1997 г. в., 1КЗ-ТЕ
    При включении на ходу, нужно сбросить "газ" перед включением кнопки, тем самым разгрузить трансмиссию, поэтому и  перед говнами надо заранее включать 4ВД, так  как моторчик актуатора испытывает затруднения включения при нагрузке. Короче не правильная эксплуатация приводит к плачевным результатам, разорванный диф., сломанные зубья.
    • Машина: Surf185. 3RZ. 1998г.
     98 год. Все так же.
    98 до 80 км в час и зумер не звучит его нет.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Как так? Пищалка в управляющей коробке. До сотки втыкается. После истерически пищит пикалкой и нервно мигает. И нет бы при снижении скорости переставало пищать и втыкалось, так оно ждёт пока кнопку отожмёшь и нажмёшь по новой.. ну или чото вроде того.
    Странную фичу выбрали яйца мерить :) прям все носятся стописят и бесконечно дрыгают эту кнопку. У меня за всю эксплуатацию один раз и пикало, на кой хрен мне тогда на чистом асфальте ПП понадобился я уже и не помню, сходу вообще не понял что происходит. А на снегу и в грязи за соточку гонять ссу.
    И вредно это ему. Кардан с передней парой синхронизаторами разогнать - это не на пальцы пописять.
    Так, а если 97, то до 70?
    А вообще, включил кнопку, ну, например, с места или до 40км, или до 80, а ВЫШЕ 100 с кнопкой можно или "аяяй" будет?
    Благодарствуйте
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Лично для себя решил
    остановился воткнул чего надо и поехал
    както спокойней на душе.
    И правильно Ziliboba говорит  нах эти эксперименты запищит не запищит
    включится не включитсь
    рамашка блин.
    дорого нынче эти опыты обходятся
    Изменено пользователем halekc
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Знатокам мульти мода, заметный вой при езде на понижающей передачи это очень страшно? Но повышенной передаче все ОК (или почти ОК, есть слабый вой который после нивы и не заметиш). Что мне ожидать, на что попал?
    Изменено пользователем DrDimedrol
    Людиии, ну отзовитесь кто... Вой на понижающей передаче это нормально или надо разобрать дефектировать раздатку. Среди знакомых второй таком машины нет чтобы сравнить. Подозреваю что не к хорошему, но хочу быть уверенным перед тем как снимать раздатку.
    Заменой подшипнико обойдешься, снимай и смотри. Там все просто, всего 6 подшипников.
    Спасибо.
    Там есть подшипник который работает только на понижающей передаче?
    Такого нет, но один из них из них разрезной роликовый стоит под шестерней пониженой и похоже это он так как вой появляется из за изменения зазора в зацеплении.
