lexa38RUS
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя lexa38RUS
  1. Если крышка стандартная, могу PIAA отдать
  2. Если шлейф не порван, должно сброситься. Там надо довольно быстро поочередно контакты перемыкать, у меня с третьего раза получилось. Можно взять две кнопки без фиксации, припаять к ним три провода и подключиться к разъему, удобнее будет.
  3. Руки не доходят, а пациент пока ждет вскрытия уже полгода
  4. Тоже ставил микро уже, наверное, лет 10, а крайний раз, когда открутил фильтр увидел следующую картину, фильтр прошел 10000 км, из них 6000 трассовый пробег Иркутск- Санкт-Петербург. Масло 5В40, 1FZ-FE, ехали летом.
  5. Летом переезжали из Иркутска в Санкт-Петербург. Наконец-то измерил долговременнный расход. За пробег 6000 км получилось меньше 16 литров на сотню. АКПП, 1ФЗ-ФЕ, фуллтайм, 35-я МТ резина, загрузка четыре человека, багажник под крышу, на крыше килограмм 150, аэродинамика как у платяного шкафа. Больше 120км/ч не разгонялись. Половина водителей неопытных, ехали не в самом оптимальном режиме.
  6. Не подходит. У сотки идет воедино с тросиком зубчатым,, у 80-ки прикручивается к тросику круглому. Вроде подходит шток от Целики 86 года, На драйв 2 было у Walkera. Себе на 80-ку поставил от сотки антенну, перегнул крепление от родной антенны, на нее купил шток недорогой на алике.
  7. @Ribak В воскресенье стартую в С-Пб на ПМЖ, буду у вас понаехом :). В машинке установлена Тиайс, нагружена на штатные динамики, можно будет встретиться и вживую послушать, ну и соответствующие выводы сделать.
  8. Шарился на Озоне, наткнулся на металлические шестерни электросиденья, может надо кому. https://www.ozon.ru/product/2-sht-elektricheskoe-upravlenie-sidenem-regulirovka-kolesa-shesternya-dlya-land-cruiser-lc80-4500-950397892/?asb=NnTg1DIfaYD38l8So1HYTzKyXl4HZs00ytDX1h%2FHRhI%3D&asb2=WyNBc3eIsqpgs4JsfICK2b_CNzWYisClwMhKYjoJPMd1ktebPKe9suiLGDF8bJTt&avtc=1&avte=2&avts=1689818649&keywords=land+cruiser+80&sh=ASaSh7BYpw#section-description--offset-140
  9. Было подобное. На KZJ-78. Чек не горит, свечи не горят, реле щелкают, стартер крутит, двигатель не пускается. Сзади к блоку цилиндров от ЭБУ подходят три провода массы. Два из них отвалились. Не видно, но нащупать болт, крепящий их можно. Прозвони массы на разъеме ЭБУ, их несколько, насколько помню-коричневые провода в косе к разъему.
  10. Года три стоят NGK, никакой иллюминации не наблюдается.
  11. На КаЗете у меня в свое время, эта лампа загоралась при совпадении двух условий- когда до метки Full не хватает 2-3 мм и двигатель уже несколько прогрелся, но не дошел до рабочей температуры, погорит минутку и гаснет. Никак не зависело от сорта масла залитого в двигатель. При уровне где-то 3/4 штриховки по щупу, могла загореться на крутых уклонах.
  12. Стесняюсь спросить, на 78 прадике есть лампа давления масла? Там же только стрелка и лампа уровня масла. Или это что-то нештатное?
  13. С февраля стоят Jett V2161265 и V2161265, встают без колхоза, капот взлетает, задняя кромка капота не задирается. Перед эти пробовал феноксы от ваза с разнообразным колхозом креплений- задирают заднюю кромку капота.
  14. Я думаю вывести через разъем, а там уже экспериментировать с разными микрофонами.
  15. Не знаю, наверное не в тему. Был у меня давно Ниссан Террано автоматный, понимаю коробка Джатко это не Айсин, но все же. Пока холодный, все нормадьно, передачи переключаются как надо. Но после некоторого прогрева первое переключение с первой на вторую происходило на гораздо более высоких оборотах, двигатель надо крутануть за три тыщи оборотов. Ошибок диагностика не выдавала. Подключился я портативным осциллографом к датчику скорости, поехал и наблюдаю. Пока все холодное, импульсы такие красивые идут, а в какой-то момент- бздыньк и амплитуда импульсов падает раз в десять, они есть но очень слабые. При этом сопротивление датчика в норме, поэтому самодиагностика молчит. Может стоит тоже подобным образом поступить для поиска несоответствий при проявлении дефекта? Если, дефект электрический, конечно.
  16. Отцепи фонари задние по одному и поймешь в фонаре или проводке проблемы.
  17. Не знаю, поможет или нет. У меня такое было на 78. Также при нажатии на тормоз совместно со стопарями загорались габариты. Началось внезапно. С проводкой все нормально Проблема оказалась в двухнитевой лампе заднего фонаря. Спирали лампы перемкнули между собой.
  18. У меня, если нажать кнопку холодильника (охлаждение или лед) включается муфта компрессора, поднимаются обороты ХХ, при этом без разницы, включен кондей или нет и в каком положении его кнопки. Т.е. холодильник автономен. ТЛК80-араб
  19. @DEDULYA Кардан получил, спасибо. Люфтов нет, все отлично!
  20. Кардан в каком состоянии? Какая длина между фланцами сжатого, на фото не понятно?
  21. У меня восьмидесятка араб, но может на сотке также- пищит, если заводить с непристегнутым ремнем безопасности, через 5 сек писк пропадает.
