189 -
Все публикации пользователя Sasha989
Здравствуйте, рулевой наконечник от HZJ80 45044-69125 (2200р), а для моей машины PZJ77 91г "Ехист" бьёт 45044-69076 (4000р), при этом HZJ77 99г 45044-69145 (3000)р. На вид они одинаковые все... Кто какой себе ставил рулевой наконечник? (который сразу идет после рулевого редуктора) В чем отличие рулевого наконечника шаровидного и с сухарями?
4WD не отключается
Sasha989 ответил в тему пользователя GeG в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Была такая проблема! сгорела катушка в одном из вакуумном клапане, пришлось менять. Столкнулся с такой проблемой они по сопротивлению разные эти клапана на разборках. Решил так: берёшь вольт метр и замеряешь сопротивление на своём родном оставшемся клапане... идёшь на разборку и подбираешь там более подходящий 12в клапан. Если не подберёшь сопротивление, а они разные там 100%, то будет не открываться или сгорит! -
Трубки люка
Sasha989 ответил в тему пользователя Lonewolf в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
У меня протекает лобовое стекло в резинках (лобовик меняный прошлым хозяином), грешил на люк. Стараюсь под дождём машину не бросать... Руки не дошли заменить резинки. проверял так, лил воду чисто на резинки лобовика и вода появлялась в салоне с права. а с люком всё в порядке проверка показала. -
Как узнать регулировать КЛАПАНА или НЕТ?
Sasha989 ответил в тему пользователя Sasha989 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Подскажи...подробнее, как сделать впрыск позже? в мануале не нашёл, что да как... попробую с этим поэксперементировать -
нет, там звук как у жигулей когда зажигание нарушено в натяг на 2 и 3 передачи обороты 1200 - 1600 -
А у ТНВД есть зажигание? -
а при не правельных зазорах в клапанах треска нет? при оборотах 1200 - 1600 -
Здравствуйте! Подскажите кто знает и имеет опыт, по каким признакам можно определить, что пора регулировать клапана? У меня есть небольшой треск похожий на треск как у жигулей, когда зажигание не правельно стоит. Звук этот у меня при оборотах с 1000 до 1500 на 2 и 3 передачи, в опеределённый натяг он появляется. ДВС-1PZ
Ткните носом в каталог где багажник.
Sasha989 ответил в тему пользователя andrej979 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Так не интересно... Тему надо доделать, выложите картинки или хотябы ссылку. я что то не нашёл в каталоге Ехиста -
Лифт рессорной подвески
Sasha989 ответил в тему пользователя Серый Кит в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Есть у кого опыт владения рессор под маркой TOUGH DOG или IRONMAN? Хочу себе передние рессоры поменять, а то они напрочь сели. -
Пиши в личку
Такая же проблема (стук при поворотах) только на передней одной рессоре, подкоренной лист скользит перпендикулярно коренного листа. Стук не постоянный, когда поездишь по глубокому снегу, видимо снег попадает между рессорин и способствует скольжению. В планах стянуть стяжкой. -
Показания температуры
Не обратил внимание, а на ДВС каким образом датчик устанавливается? В штатное место?или показания он с родного датчика берёт? -
А есть фото установки или хотябы обяснить, куда и как именно закрепить или установить дополнительный датчик съёма температуры на ДВС? Установить дополнительный дисплей отображения градусов я думаю найду куда. -
Стрелка у меня находится в этом положении почти всегда 99% с картонкой или без неё. Зимой при -45(это при движении, а когда стоишь в мороз она падает ну и чуток послабже жаром дует с дуек) и летом при +35 всегда в этом положени стрелка.Но бывают откланения когда топишь по трассе 110 -130 или затяжной подъём, стреллка поднимается до нормальных для неё показаний, чуть ниже середины. А в приборке поменял показометр пол года назад. Была приборка контрактная. Поменял не всю приборку т.к. на ней пробег 2 раза больше чем у меня Стал грешить на сам датчик в двигателе, но после замены нет изменения...
