AZIAT
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
  • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
в затык до 6 как минимум должно подниматься.
Сегодня на выходе с насоса померю, хотя думаю и так ясно кирдык насосу.
  • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
чем грозит если поставлю бензонасос давление который выдает 4.5кг
  давление дает регулятор. а не насос.
можно смело ставить?
Катаюсь с 0 580 453 470 вообще без проблем, поставил еще когда 3VZ был, но не помогло избавиться от бедной смеси на горячую при езде по трассе, впрочем как и замена топливопровода, фильтра, регулятора давления топлива, ДМРВ, чистки дроссельной, проверки ДПДЗ, мойки форсунок, устранения всех подсосов воздуха, ампутации EGR, PAIR, замены лямбды... Грешу на поджатые клапана (малые зазоры во впускных и выпускных были), компрессия ровная по горшкам. На 5VZ теперь, насос все тот-же, справляется.
  • Машина: 4Runner 130, 5мяу
Сегодня не завелся. Схватывет но не заводится. Открыл вручную заслонку дмрв машина заводится и глохнет. Я так понимаю насос давление не создает?
С перемычкой в диагностическом разъеме +B - FP то же самое?
я так понимаю перемычка включает насос напрямую?
Изменено пользователем Staf
С перемычкой исключается реле бензонасоса, подается плюс напрямую на сам насос.
  • Машина: 130Runner
а форсунка холодного пуска подает топливо? на моем была вконец закоксована,зимой крутить приходилось полминуты,наверно
Сходил поставил перемычку все тоже самое
насос слышно что гудит. Фильтр менял две недели назад
Можно снять обратку и кунуть шлангом в бутылку, посмотреть сколько бензина прокачивает за минуту, если вообще прокачивает.
Через обратку бензин не прокачивает
Надо лезть в бензонасос... Вырезанный лючок над конштейном бензонасоса облегчает замену бензонасоса в разы
  • Машина: 4Runner VZN130
личку глянь!
личку глянь!
Видел. Отпишу с работы с компа
  • Машина: 4 Runner 3VZ-E
Вчера провел диагностику бензанасоса (ощутимая потеря мощности, педаль в пол в горку разгоняется до 60-70 км/час). На ХХ выдает 2.7 бар, если отключить регулятор давления, поднимается до 3.1. Тест на ходу дал следующее, при нажатии педали и интесивном разгоне давление просаживается до 2.5 бар и не растет. Если произвести сброс с кнопки манометра  топливо в бутылку - двигатель вообще теряет обороты. Я так понимаю насос под замену. Вопрос  - предлогает мне человек насос российского производства Цитрон (он брал себе на 4.0 Чирка WJ) - есть отзывы по ним.
  • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 г.в.МКПП.3.0,лебедь 12000 ,шнорк,лифт,33 Hankook Dunapro MT.экспедиционник,люстра. ПРОДАЛ (((НО ФОРУМУ ОСТАЛСЯ ВЕРЕН,сейчас ПАДЖЕРИК 2 пруль
Ребят подскажите,только что забрал насос из экзиста,вскрыл,так вроде все понятно,+ -,отвод для забора топлива итд,а что за маленькое отверстие возле соски зпбора топлива,отверстие с резьбой,для чего оно??
  • Машина: УАЗ Василий
отверстие перепускного клапана  .
Оно один в один подходит,если со старого бенза снимать??
