    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Не понос, так золотуха...
    Заскрипели.Передние. Противненько так: скрииииии, да и негромко в общем-то.
    Происходит это когда притормаживаешь на скорости 1-2 км\ч.
    Что это за фигня? Можа попрыскать жижей какой заморской?
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Выработку проверь. Нафиг жижу.
    Выработка маленькая, около 1/4 от общей толщины колодок.
    Это антискриповые пластины замены просят скорее всего
    Или колодки го...но или стерлись уже до "контрольных" (или как их правильно обозвать то?) пластин.
    ВЛ-85 скрипуны это называются
    Feel а что за колодки, как называются?
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Попробуй разгонись по максимуму и резко оттормозись до нуля, если колодки не г-но полное то должно помочь...
    Я имел ввиду диск тормозной. ровно ли сточен или волнами.
    Кетай-колодка, покупай, дорогой, дёшэво отдаю, слющай, да? Как-то так она называется... (их еще не я менял, а прошлый хозяин, задние тормоза у него уже не работали, так что он на всякий в порыве "предпродажной подготовки" их поменял, а потому маловероятно, что это что-то нормальное)
    Примерно после этих опытов они и заскрипели... :wow: Когда задний тормоз подкрутили - разгонялись и тормозили в пол для проверки,  раз пять-шесть.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130,2L-TE,АКПП.
    Доброго вечера.У меня вот какая проблема съездил на вахту отказался работать передок(много двигался по пескам) затем начала загораться,промаргивать лампочка ручника),пока причину не обнаружил,буквально через месяц пропадают тормоза,"умный чаловек"говорит меняй гтц,поменял на 80-й толку почти никакого,на сто "мастера"объяснили меняй колодки и будет тебе счастье.Щас думаю сам залезти вот только незнаю с чего начать.И щас при нажатии педали тормоза лампа ручника горит.Что посоветуете?
    Вакуумный насос кончился.
    когда с вакуума снял шланг давление в нем было
    Может разряжение всё-же? Лампа ручника горит, если в ваккумной системе недостаточое разряжение- передок не включается, тормоза колом. Симптомы похожие?
    Изменено пользователем PVV
    тормозов вообще Нет))))
    Педаль проваливается или колом?
    проваливается на запущенном двигателе
    вроде
    Ну тогда во первых проверить колодки, конечно. Если в порядке, то выгонять воздух из системы. И всё же насосу скорее всего кирдык.
    по поводу воздуха нету его в системе литра два прогнали)а по поводу насоса наверное все таки он,брал когда гену контракт хотел старый оставить,друг еще говорил оставить а я дурак его оставил в другом городе,завтра позвоню может лежит там ещё)))
    Колодки задние меняй и разведи их как положено!!!
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Еще имеет смысл замерить износ барабанов.
