    10 минут назад, VADUS сказал:
    Уже несколько сообщений про заднюю блокировку говорим. Если говорить про перед, то одновременное прижатие колодками буксующего и рабочего колеса ни к чему хорошему не приведёт. Ну только если в совсем лайтовой ситуации при очень слабом нажатии. Даже traction система имеет ограничение на проходимость из-за притормаживания, причем только буксующего колеса, а тут оба......
    Согласен. От заявленной ТС темы только несколько....
    2 часа назад, Volonter сказал:
    Господа, учтите, что Т1, Т2 или Трутрак в заднем редукторе это хорошее решение для асфальто-грунтовой эксплуатации, но на бездорожье это не поможет при диагоналке, т.к. они не работают при вывешенном колесе в отличие от Локрайта или принудительной блокировки.
    Тогда уж только жесткий.
    Хотя если в обоих мостах Торсены/Трутраки с диагоналки при вывешивании одного колеса стаскивает - ИМХО, личный опыт (стоят 2 Трутрака).
    В 19.02.2018 в 13:04, Казак-берег сказал:
    А если на педаль тормоза слегка прижать?
    На мой взгляд - мёртвый вариант. Для заднего моста есть решения поинтереснее. Хотя бы взять lockright no-slip. Дёшево и сердито.
    А вообще, лучше принудительной блокировки от Toyota или пневмоTJM нет ничего.
    Винтовой самоблок в заднем мосту имеет бездорожную жизнь только в случае болотохода, т.к. очень чутко работает без лишних пробуксовок(что явно плюс) и на болотоходе обычно ход подвески минимален, поэтому риск вывешивания невысок.
    А передок, да, безвыходный - либо Т1/Т2/Трутрак, либо ARB/КитайARB c геммором в виде уплотнительных колец. TJM на 7,5" реверс не существует.
    В 19.02.2018 в 15:29, КАА сказал:
    Тут важно заметить, что диагоналка = вывешивание двух колёс по диагонали.
    Вывешивание одного колеса 2 трутрака и межосевая блока должны вывозить.
    33 минуты назад, Volonter сказал:
    Есть еще Детройт Локер
    1 час назад, КАА сказал:
    Детроит Локер или локрайт - это коммерческие названия одного и того же. Lockright no-slip - это доработанный вариант, который лишён большей части недостатков жёстких разблоков такого типа.
    20 часов назад, Volonter сказал:
    Соглашусь, по принципу действия похожи, но производители разные.
    Вот статья про блокировки, возможно кому-то будет полезна
    https://www.drive2.ru/o/b/2808887
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    Продублирую инфу с соседнего форума.
    Прадо 95 передний редуктор.
    Вообщем воткнул я себе марковый торсен взамен убитого штатного. Купил редуктор целиком за 20. Помимо дифа снял с него все подшипники для замены своих, которые пожевали крошку и тоже просились на замену. Ну и сальники конечно новые поставил. Для регулировки еще 2 шайбы выточил у токаря. На диагоналях он конечно не вывозит в одного, но на скользкой поверхности гребет двумя уверенно. Зато привода целее будут.
    И если кто захочет повторить есть три момента. Нужно подрезать болгаркой два отлива внутри корпуса рядом со сливным отверстием, т.к. новый дифф цепляет их.
    Сальник левого привода нужно недозабить на 3мм, т.к. привод с новым дифом выпирает на 3мм.
    И между чулком удлинителя правого привода и крышкой редуктора поставить прокладку 0,5мм, т.к. без нее удлинитель упирается в дифф, я ее вырезал из жести.
    При замене подшипников пиньона, шайбу оставил родную, с ней пятно контакта не изменилось. А при замене дифа и сборке со старыми шайбами зазор ГП получился от 0.06 до 0.09 и преднатяг 0. Новые шайбы щитал так, постукиванием по шайбе со стороны пиньона двигал обойму подшипника и проверял зазор гп. Увеличив его до нужных 0.13-0.16, померил щупом зазор между шайбой и корпусом, он оказался 5 соток. Померил преднатяг, недостаточно, стал стучать по противоположной шайбе, выдвинув ее на теже 5 соток преднятяг пришел в норму. Ну и соответсвенно токарю заказал две новые шайбы, на 5 соток толще чем родные
    После прочтения двух тем, по устаноке торсена, стал интересен вопрос его надежности. Были у кого подобные проблемы? Кто сколько пробежал на своем торсене?
    https://www.drive2.ru/l/505044724374045377/
    https://www.drive2.ru/b/556889171524847217/
    1 час назад, X-Form сказал:
    Проблем нет. Я лично пробежал более 50 тысяч. Установил более 2,5 десятков разных торсенов в передний мост. Все ходят
    2 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Речь не о винтовой блокировке в целом, а конкретно о установке маркоторсена в передний редуктор, при которой он вращается в неправильном для себя направлении и постоянная нагрузка приходиться на малые шайбы вместо больших. А здесь результат этой установки. И не понятно следсвием чего это явилось, установкой не по назначению или не правильной эксплуатацией
    Изменено пользователем X-Form
    С чего вы решили что она не правильная. Да коэффициент сцепления пониже но это лучше сем совсем ничего. В 185 вообще выбор не богат. Если хочешь все по феншую купи себе труетрак. А так это дешевая блокировка раньше они 5 р стоили а потом цены раскрутили до 25-30 р  и смысл его установки вместо труетрака потерял смысл.
    К тому же это на 90-95 постоянно а на 185 довольно редко работает передний мост.
    • Машина: Land Cruiser 71
    03.05.2020 в 16:59, rusik@inbox.ru сказал:
    Если хочешь все по фен Шую, купи пневмо ARB, так будет правильнее, остальные недо-пере блоки в переднем мосту, по МОЕМУ мнению зло, если авто используется как гражданский (95% езды по городу, 5% по легкому бездору).
    Изменено пользователем alex770
    1 час назад, alex770 сказал:
     Ну не каждый может ее себе позволить, да и на перетряхивание ее минимум раз в два года тоже нужно не мало средств. А труетрак поставил и забыл.
    1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Так было сказано по фен Шую, а тру трак, это сделать на от. Бись. Безопасность прежде всего, колхоз в управляемом мосту, еще раз подчеркиваю на гражданском авто, это ЗЛО, впрочем все себя чувствуют, невьеб..ми водителями, даже те, кто сел в авто два дня назад первый раз.
    • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
    3 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    А что с ним будет если на бездорожье съезжаешь раз в месяц-два? При таком сценарии какое там будет обслуживание?
    2 минуты назад, dron39 сказал:
    манжеты изнашиваются, так как работают всегда.
    31 минуту назад, AZIAT сказал:
    Очередной раз, склоняюсь к  оригинальным электро-механическим блокам, со всеми плюсами и минусами.
    3 часа назад, alex770 сказал:
    Это верно, только проблема в том, что для передних мостов Раннера 130, 185 родных локов не существует.
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    Ого, этого не знал.
    Т.е. Раз в два года нужно скидывать перед, разбирать редуктор и менять манжеты в дифе? Или там что-то еще менять придется? Я просто не в курсе, а подумываю поставить.
    Есть какие-то ремкомплекты или манжеты отдельно продаются?
    В зип идут только кольца. Все остальное найти не реально.
    18 часов назад, dron39 сказал:
    Чем реже включаешь тем меньше вероятность включить когда понадобится
