    • Машина: Прадо 78
    поставил подвеску айронман +2. Причем по задним пружинам было написано +2,5. При загрузке багажника зад просел ниже переда.
    По Тачдокам аналогично, причем задние пружины и просаживаются после этого. Ставил себе усиленные передние 80- шные. Не понравилось, Проседают и слабые на груженом, на кочках качает изрядно. Поставил обратно подсевшие Тачдоки и проставки из капролона 40 мм. Задок чуть выше переда, груженый идет мягко. И опустил отбойники на 50 мм
    Изменено пользователем gydvin
    • Машина: TLC 79 1993г
    тоже думал про проставки. Нашел подтверждение своим мыслям. Спасибо!
    • Машина: TLC 78 для души и L200 для тела...
    Мужики!!! Подскажите как добраться к к испарителю кондея и печке???
    1.Снял воздуховод
    2. Снял защёлки с корпуса
    3. Отвинтил винты с переди
    4. дальние винты отвинтить неполучилось...
    как всётаки снимается этот поддон?
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Кожух печки не снимается. Во всяком случае, я не смог снять. Надо фреон из кондея выпускать и откручивать трубки, которые к нему идут. Делать такое не захотел, максимально раздвинул края кожуха, вставил подходящий клинышек и зубной щёткой с удлинителем прочистил испаритель. Если что-нибудь посерьёзнее делать - то или ломать кожух, или снимать испаритель... :dead:
    • Машина: Land Cruiser
    Скажите, какие есть заменители оригинальных передних пружин на 78 с 1KZ? Простые и усиленные под бампер с лебедкой.
    Родные дорогие, аналогов не наблюдаю. С задними проблем нет, а вот передние не попадались.
    Спасибо!
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Проставки от лукавого. Машин совсем по другому себя ведет на скорости и на гребенке или на гравийке. Не отрабатывают по полной мере как надо. Тоже ставил проставки, а потом когда поставил нормальные пружины +2" сразу понял разницу. Не экономьте на себе и безопасности.
    • Машина: TLC 78 1kz
    Всем доброго времени суток! Не знаю в какую тему написать, поэтому напишу тут :rolleyes:
    В четверг вечером подъезжая к дому с работы заметил что тяга пропала, т.е. жму на газ, а скорость еле набирает ((( Кик даун тоже не работает. С утра всё работает и тяга и кик даун. Само диагностика показала 4 ошибки - 13,14,35 и 41. Обнулил, но к вечеру тоже самое, но ошибки уже не показывает. В АКПП уровень есть, фильтра поменял все за неделю до этого. На сюрфе было тоже самое почти, но там выдавало ошибку 63, соленоиды. А тут куда смотреть? Диагностика на СТО ни чё не даёт, ошибок после обнуления пока не показывает.
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    "В АКПП уровень есть, фильтра поменял все за неделю до этого" в АКПП лазили ? как часто меняли масло там ?
    Уровня не было, долил. В коробку лазили последний раз той весной. Масло менял осенью, по километражу меньше 20 000 км.
    • Машина: KZJ 78 1-KZTE
    Появилось желание вывести сапуны АКП и раздатки под капот повыше.Как это сделать? На раздатке нащупал, но гайки не ощущается, все тельце закрыто колпачком :unsure: Сдирать колпачок или все-таки можно выкрутить. На АКП даже не знаю, где искать, бодилифта нет, тесно, руками особо не подлезешь. Кто делал, подскажите , как и что.
    На АКП сверху прям возле купола там шланчик небольшой с клапаном держитса за трос коробки
    День добрый всем! Подскажите было у кого такое двигатель холодный стрелка датчика давления масла норма, помере прогрева стрелка опускаетса ниже при полностью пргретом двигателе стрелка на нуле педальку надавиш давление поднимаетса отпустиш опять стрелка падает до нуля? Что может быть?
    • Машина: Impreza 1,5 08, TLC 78 1KZ-TE
    У меня примерно так же было. Не до нуля падала, но ниже метки.
    ХЗ что это и почему, но, вроде, на разном масле чуть по-разному было.
    Пробовал разные масла без изменений двигатель 1KZTE
    • Машина: Surf 185 M.T
    To: @adef, Замерить надо механическим датчиком. Если и на нем также будет показывать то к скорому ремонту или замене масленого насоса!
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    у МЕНЯ НА ПРОГРЕТОМ ДВИЖКЕ (1КЗ-ТЕ) СТРЕЛКА ЛЕЖИТ ЧУТЬ НИЖЕ НИЖНЕЙ РИСКИ.
    у КАГО НЕ ТАК?
    мОЖЕТ ЭТО НОРМА?
    Вопрос, хабы стоят механические Айсиновские, порвалась на одном прокладочка.
    В нескольких таётных магазинах был, нигде нет.
    Может номарок её подскажет ктонибудь, закажу хоть.
    Ножницы вам в помощь или герметик!
    - у меня этих прокладок много, и под корпус хаба, и под крышку. Заказывал в Экзисте по ашипке вместо электрических... два раза... :dumb: :D номера не запомнил, могу отдать... :buzz: Изменено пользователем Pradik
    Ок, буду в Томске созвонимся, или если ты в Новосиб.
    ОК! вот нашел номера - 43422-60060 - прокладка между ступицей и корпусом "ручного" хаба, 43531-60010 - прокладка крышки ручного хаба. Может кому пригодится - 43531-60031 - под крышку электрохаба, она самоклеящаяся, 43422-60040 - под корпус электрохаба, просто картон.
