    • Машина: Prado 78
    добрый вечер. помогите советом плиз. сегодня вечером прадо не завелся. до этого заводился с полпинка. думал замерз дизель. течет из под фильтра. открутил болт обратки в тнвд там соляра нормальная. кручу ключом маслает но не подхватывает. немного есть дыма из выхлопной. открутил болтик который держит трубку идущей от тнвд к форсунке, отодвинул эту трубку от форсунки, и при заводе от туда соляра не брызгает. так через секунду сопливет каплями и все. что может быть?
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    Везде Литол(зеленый синий и т.д.) Импорный в кулаки Шрус
    Пользую смазки BP/Texaco/Castrol/
    Вопрос Пробег Подходит к 200 т.км , по мануалу Ремень ГРМ меняется раз в 100 к при тяжелых условиях раньше
    Пока набрал только это , Что есче меняется при таком пробеге сальники колена-расперда?
    Toyota 16110-69045 Насос водяной
    Toyota 13568-69085 Ремень зубчатый
    Toyota 13505-67050 Ролик натяжной ремня зубчатого
    Toyota 13540-67020 Натяжитель ремня зубчатого, гидравлический
    Если кто заказывал Что лежит в Коробочках Какие Производители AISIN? Denso?
    А почему везде зеленая смазка то?
    Вроде в крестовины зеленая(литиево-какая то) а в шрусы то серая что молибденом :think:
    Это из "кастрюль"
    а "ликви моли" может? че там у них? они обычно качественнее
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Я Шеврон везде пихаю, харошая американская мазута.
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    ребят подскажите по такому вопросу, стал менять фильтр топливный а прокачать не получается, при прокачке с отсоединенной трубки подачи на тнвд струйка идет небольшая и завестись не хочет и сверху не пойму откуда с помпы /с подогревом штатным/ соляра прет, что помпе кирдык настал? там же ни откуда солярка не должна выперать, пришлось в гараж на бутылке заезжать. И еще вопрос на холодную простоит день два заводится с полпинка, а после этого если не набрал полную температуру иногда приходиться покрутить, мотор 1kz
    Изменено пользователем Bobbi
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    В этой многомегастраничной теме, больше вопросов, чем ответов. :D
    - помпе, похоже, пришел северный пушной зверек, да... если соляра бежит - значит и подсос воздуха есть, а это плохо... Насчет запуска - надо проверить датчик включения свечей накала. он может не давать команды на нагрев свечей в "промежуточной" температуре...
    да помпа привет сказала, поставил маленький прозрачный фильтр на подачу тнвд изрядно пузырится, нагрел помпу техническим феном сразу закачала. Заказал новую, только вот вопрос подогрев вообще както снимается, переставляется? а то на новой только отверстие под нее и пока еще не пришла.
    второй вопрос по "промежуточному" запуску пока отпал, может из-за подсоса воздуха это происодило
    второй вопрос по "промежуточному" запуску пока отпал, может из-за подсоса воздуха это происходило
    Скажите пожалуйста, кто-нибудь снимал набалдашник АКПП?
    .Два шурупчика, кнопка выпадает..а вот кнопочка овердрайва с двумя проводками зажатыми насмерть.
    откусывать чтоли ? )) непродуманно как то (
    Я снимал. И не раз. Наиболее адекватный способ - это разобрать разъёмчик у кулисы на проводе от O/D. То-есть снять пластмаску, а провод со штырьками легко проходит через рычаг.
    Ух ты! спасибо огромное :ok:
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    Всем доброго времени суток.
    Решил я себе на свою 78ю поменять фары. И не могу определится :ph34r: что взять - либо Depo хрусталь
    Кто ставил Depo хрустальные? Как светят?
    И еще небольшая просьба вопрос - Я сам из Киргизии, но буду заказывать через человека который находится в Подмосковье. А если точнее в Малаховке. Как лучше мне, то есть моему доверенному, их купить. Заказать через интернет магазин? Или есть какие нибудь другие варианты? Не откажусь от ссылок, телефонов или адресов проверенных продованов. Можно в личку.
    Спасибо. :thank:
    • Машина: KZJ78
    Спасибо. :thank:
    А можно ссылку на оба варианта - где можно по инету заказать?
    Лучше всего наверное HELLA ? заказать можно в экзисте или на офф-роад-лайт.ру
    • Машина: тлк прадо 78
    Спасибо. :thank:
    депо хрусталь фара.Стоят второй год, месяц назад поменял одну (камень прилетел) светят нормально, купить в любой забегаловке можно цена 400-600 ре, называется фара универсальная.
    • Машина: Лендкрузер KZJ78 Прадо, Прадо 120 4-D4
    Опять пришлось менять ВСЕ!!! с-блоки задних клюшек. ASVA не проходили и 2000 км по асфальту, летом... все четыре в таком же состоянии как и на фотке, вот дерьмо делают... с Панаровсим с-блоком ASVA - шимми, потому что резина мягкая, "клюшечные" развалились... и зачем продают такую гадость <!--emo&:(--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sad.gif' /><!--endemo-->
    Братик,а ты может подскажешь номера каталожные сайленблоков на задних клюшках,если менял,хочу заказать а номеров не найду!?
    • Машина: ТЛК 80.
    Решил я себе на свою 78ю поменять фары. И не могу определится что взять - либо Depo хрусталь
    И еще небольшая просьба вопрос - Я сам из Киргизии, но буду заказывать через человека который находится в Подмосковье. А если точнее в Малаховке. Как лучше мне, то есть моему доверенному, их купить. Заказать через интернет магазин? Или есть какие нибудь другие варианты? Земляк, зачем так далеко заказывать? У нас в Алма-Ате есть парень, который специально торгует запчастями на 70-е, его тел.8 7017998905, зовут его Михаил.
    - номера запчастей смотрю по электронному каталогу ЗДЕСЬ требует регистрации через номер мобильного, но это вроде неопасно и необременительно... Задний продольный рычаг передний с-блок, 1 шт 48061-60040, задние с-блоки 2шт 48702-60060, на зад подходят от 80ки 48702-60011, 48702-60050 и другие аналогичные.
    • Машина: Prado 78
    добрый день,
    кто менял передние тормозные диски на прадо 78 ?
    там достаточно суппорт открутить и диск сам снимется или что еще необходимо сделать? помню что задний диск когда снимал, только суппорт открутил.
