    • Машина: семь-восэм
    Извините конечно - НО - это прототип или уже реализовали??? Еcли да - цена вопроса? очень оригинальный вариант. Видел реализацию похожих идей только на проекционных HUD.
    Это рисунок - интерпретация применительно к автотранспорту. Реальная вещь в единственном (насколько мне известно) carPC экземпляре работает на катере.
    Тема получила своё дальнеё развитие в виде интеграционных шинных модулей с выводом данных на готовый мультидисплей (морской коллектор данных) Lowrance или Garmin/
    Ну здрасьте. Опорное напряжение выбирается так, чтобы ноль был в середине полного диапазона восприятия АЦП и получай свои отрицательные. То есть 2,5 на входе = ноль. Ниже - отрицательные, выше положительные. Никаких сильных проблем нет.
    Мне придётся ставить буферный каскад на операционном усилителе - он будет усиливать напругу, падающую на силовом проводе. При нуле ампер на выходе этого усилителя будет скажем 2 вольта. При разряде 200ампер - нуль вольт, при заряде 200ампер - 4 вольта. Ну а микроконтроллер покажет соответствующие амперы. Идея понятна?
    :unsure2:
    Так же на ебайке есть измерительные модули...
    Ребят. Понятно что "в Греции всё есть", но я не разу ебаем не пользовался. И не хочу. Раньше мысли были понакупить этаких же блоков и врезать где придётся. Теперь - поздно. См http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=167068#entry2506064
    Всё будет сделано в едином стиле - все индикаторы одинаковые, всё будет интегрировано в приборную панель. Приборная панель - это:
    А не всё пространство перед водителем, включая лобовое стекло и потолок.
    Но ардуинку Ты где-то купил же? Попроси продавцов привезти нужных тебе сенсоров, для ардушки их пруд пруди например сенсор тока 66мВ/А 100р стОит.
    Но ардуинку Ты где-то купил же? Попроси продавцов...
    Ещё не купил. Пока решаю - что и как. В плане привези - спрошу, но надежды ноль. Я вообще сильно удивился, что эти модули есть в наличии. На весь Казахстан два-три человека этим занимаются. А возит может и вообще один...
    Dimas465
    Если из обязательных условий убрать измерение отрицательного тока, то хотя бы вот:
    http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=2564&sid=4
    Схемотехника внутри простая и если делать самому с нуля голову ломать нигде не нужно, решения стандартные. И "минус" тоже можно реализовать.
    Готовое изделие с минусом я тоже видел, но только +-50А, там предполагалось подключение в обход стартера.
    Если верить мануалу то этот прибор включается между геной т аккумулятором .получается ток зарядки  от генератора.
    Им не померить скак хавают лебёдки или стартер.
    Вот пример схемы, которая позволяет мерять любые токи:
    Естесственно требует модернизации под конкретные условия работы.
    Понимающему её хватит для осмысления.
    В любом случае не хорошая идея подавать на выводы микроконтроллера сигналы непосредственно с борта автомобиля без дополнительной развязки-защиты.
    Ты её в журнале радио за 80 г от капал?  такие детальки уже и на свалке ненайти.
    такие детальки уже и на свалке ненайти...
    Осподя... Какие "такие"!? Если уж этот хлам не найти, то о чём вообще говорить?
    О современных програмируемых микро контролерах.Если делать то желательно на дисплее с тачскрином.
    Вот и готовая система контроля параметров автомобиля.И она точно будет работать долгие годы.
    http://jun.ru/2010/11/04/novinka-ot-defi-defi-link-meter-advance-zd-unikalnyiy-multimetr-s-displeem-oled/
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А что это принципиально меняет, если в схеме использован операционный усилитель, резисторы и конденсаторы? Они по сей день включительно и производятся и применяются, потому что это основные компоненты схем. И даже внутри охрененных процессоров в конечном итоге простые транзисторы резисторы и конденсаторы  :LaieA_029:
    В любом мегасовременном наномультиметре в общем именно такой аналоговый тракт, а дальше просто АЦП и индикатор с красивыми кнопками.
    Другой вопрос, что эти схемы такие фирмы как например MAXIM суёт в один кристалл и вуаля, шесть ножек в спичечной головке - вот те готовый усилитель для шунта, ток пойди - купи в этих реалиях. Без ебея.
    Эээ. Да куда хочешь туда и суй. Вон с шунтом тебе показали - вообще красота. К туалетной бумаге тоже расширенная инструкция не прилагается, но как-то народ вроде догадывается  :russian_ru:
    Ну куда уж нынче без тачскрина... Изволите с емкостным или резистивным?
    Вот ты сам вериш что спять схему на древних деталей будет лучше чем заводское современое изделие .Представляеш размер индикатора переключения передач на элементной базе 80г  с сегментными индикаторами от часов электроника :ph34r2:
    Вот индикатор на современной электронной базе  .установлен в кнопке.
    Вот ты сам вериш что спять схему на древних деталей будет лучше чем заводское современое изделие...
    Чёта твоё современное изделие даже ток мерять не умеет. Про возможности по теме ветки - вообще молчу...
    Ещё один будильник-вольтметр-термометр за 20000рэ!? Вэлкам.
    По теме:
    Добавляю на панель показания нажатия педали газа в процентах. Рядушком с режимами АКПП.
    • Машина: tlc100vx
    Ценная индикация ...  тогда уж лучше экономайзер лепи , чтоб показывал зависимость нажатия газульки и мгновенного потребления топлива.., в принципе тоже бесполезная фигня , но возможно будет влиять на манеру езды.
    На самом деле достаточно вольтметра  .Весьма информативная .Какая разницы чего там сколько  потребляет .
    Вот для примера изготовь прототип в изделии  .покажи людям как работает . Я вот например болтовне всякой мало верю .Вставить сылку с сайта ничего не стоит ,при этом утверждая что стоит и работает.тот же амперметр. :cool:
    Ценная индикация ... тогда уж лучше экономайзер лепи...
    На дизеле нажатие газульки прямо пропорционально объёму впрыска. Особенно у меня - ибо нет датчиков, ограничивающих подачу. Сигнал газульки полюбому будет заводиться в контроллер для управления АКПП и трансформации для управления двигателем. Потому вывести инфо на панель - опять таки ничего не стоит. Вывод степени нажатия газульки - довольно интересная информация. Особенно для меня - я серьёзно настроен оптимизировать УОПТ до состояния близкого к идеальному. Потому мне нужна будет эта информация перед носом в ходе минимизации расхода и максимизации тяги. Стенда то у меня нет - придётся на местности изголяться.
    Вот для примера изготовь прототип в изделии .покажи людям как работает. Я вот например болтовне всякой мало верю. Вставить сылку с сайта ничего не стоит ,при этом утверждая что стоит и работает...
    У тебя странный настрой. Я никому ничего доказывать не собираюсь и на продажу ничего не готовлю. Чё получится - расскажу, не жалко. Но однозначно не собираюсь устраивать очные ставки со сбором подписей, как не собираюсь готовить тех документацию для повторения. Я делаю ДЛЯ СЕБЯ!
    • Машина: LJ-78 ныне KZJ
    А какие датчики планируешь использовать для измерения температуры?
    @@Zhornic, А почему именно Arduino? А не  Raspberry Pi? Цена практически такая же, зато это полноценнй комп, с Линуксом или WinPC, 700МГц и готовым USB и HDMI для вывода хоть на телевизор. Он все твои задачи переварит, я думаю. Ардуино это все-таки повторение тойотовского компа на другой элементной базе.
