    • Машина: Toyota HiLux Surf 185,SSR-V,1KZ,АКПП,98г..
    Взял верхние-оригинал,тавотниц нету. На нижних(не оригинал)тавотниц тоже нет. Покупал не я,но вроде как "555". Х.з.,завтра уточню. Тяги ток завтра привезут.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    На нижних "555" и нету тавотниц - там болт, его выкручиваем, закручиваем тавотницу, шприцуем. cool.gif
    Завтра посмотрю.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    нормальная шаровая на 185 кузов полностью герметична, её не нужно шприцевать потому что грязь и вода туда не попадают
    в шаровой "555" с болтиками герметичности как у оригинальной и близко нет - вот её нужно шприцевать, причём почаще и специальной смазкой
    "не ходят" оригинальные по другим причинам, которые собсно никому и не понятны
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Почему то здесь у всех оригинал вываливается, а про 555 почти все кричат что гов-о , но тем не менее ни у кого они не вывалились, люфтили-да, стучали -да, мало ходили -да. Но на второй неделе не разваливались..
    • Машина: LX470
    To: Neytron_ , я взял Сурфа в феврале 2009 г. сразу пошёл к докторам, вердикт - замена шаровых 3 из 4-х. Купил верхние - оригинал, нижние - "555". за год пробежал 37 тыс.км. заменил только 1 нижнюю шаровую, т.к. просохатил пыльник, и то сначала пыльник поставил неизвестно чей и откатался на нем почти 2 месяца. А так замечаний не было. В серьезные говны не лазил. Процентов 70 прошел по асфальту, остальное - природа, наша мама. laugh.gif (охота, рыбалка, шашлычки). Пока всё ОК!
    Сегодня буду с пристрастием состояние шаров смотреть, если не люфтят то набью смазкой и дальше, все равно раз в 10 тыс. контролирую, а то и чаще.У меня пыльник на проволочке почему то(кто то до меня уже набивал смазку). А если убитые , то 555 возьму. Брал я раньше подвеску 555 нареканий не было, и сейчас тяги и наконечники взял. Кстати наконечники ADL Blue print, там 555 лежал - сравнивал его с 555 из ораньжевой коробочки, отличий нет кроме упаковочного пакета(цифра на стальной крышке только другая, а все остальные надписи с одним усилием выбиты).
    • Машина: Surf RZN215
    ...бред!!! ...не надо с подделками обобщать...
    если так было ...машины с япии спробегом больше 50 тык к нам бы просто не доходили...
    • Машина: SURF VZN 185
    На нижних шаровых 555 проездил 2 года(пробег не замерял) ездил и грунт и грязь(рыбалки, отдыхи). На правом порвался пыльник, как следствие скрип-скрежет(не сильный, слышно только при 5 км/ч и с открытым окном.
    Сегодня меняю, взял снова 555.
    Оригинел стоит 3500-3800(в разных места и не факт , что можно нарваться на подделку_
    555 : 1600-1870-1950
    докладываю. шаровая от Direct Parts 02763A
    сдохла на пробеге 250 000 км. появился ощутимый люфт
    т.е. прошла примерно 35 000 км.
    заменил на оригинал
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    как еще подделку оригинала определить...
    купил вчера оригинальные - а оригинальные ли они?????????
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    1014989[/snapback]
    Сам только оригинал беру. Исключением были только приводные ремни и воздушные фильтра. И каждый раз сомнения берут - а не залепуху ли китайскую в тойотовской коробке мне вручили?
    шаровые мне выдали в магазе без коробки - в тойотовском пакете
    скурил весь форум по шаровым - стало чето совсем тоскливо...
    и резьба у моего оригинала до конца на пальце нарезана и палец че то легко в корпусе двигается....
    хоть обратно сдавай...
    1015392[/snapback]
    1015396[/snapback]
    Мне Экзист прислал оригинальные шаровые тоже в пакетиках, резьба была до конца, палец очень туго ходил, вот на это и ориентируйся.
    To: Romanoff Vlad
    А с чего это ты решил, что Экзист тебе прислал оригинал?
    To: Romanoff Vlad
    1015423[/snapback]
    Я в это верю. И очень похоже.
    А что есть оригинал? С чем сравнивать?
    Ходят, не разваливаются и ладно.
    "Ходят и не разваливаются"
    Это сколько в км?
    А на счет "верю"
    Мало ли кто во что верит..
    Тыщь 20 уже прошли, в основном конечно асфальт, временами неровный.
    Просто надо периодически проверять люфт в шаровых и всё.
    вот когда они пройдут тысч 60 тогда можно говорить об их оригинальности и все такое..20 тыс по асфальту, это не о чем. Думаю любая асва или 555 это отходит..
    А про люфт это отдельный разговор..От его проверки "оригинальность" к шаровой не приходит..а жаль..
