    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    на 130 ворочался от руки на 185 не знаю...(но по идеи должОн) не менял еще biggrin.gif
    Что будем делать с шаровой? мож попробовать поискать с прессмасленками оригинальные шаровые?
    ТУт кто то из Москвичей вроде такие ставил...гдето читал...
    • Машина: сурф-185,1998г 2.7мех.
    Люфт нижней шаровой можно проверить без ее отсоединения,если да то как????? sad.gif
    вот купил и поставил оригинал
    верхние и нижние:
    [attachmentid=31084]
    [attachmentid=31087]
    [attachmentid=31088]
    [attachmentid=31089]
    [attachmentid=31090]
    • Машина: 2004 LEXUS LX470
    Кстати, я всегда на все свои машины в подвеску и рулевую ставлю 555. Ещё ни одного прокола. Когда на ниссане нижние шаровые отковырял, с потрескавшимися (не до конца) пыльниками и отситил их железной щёткой, увидел знакомый логотип 555. По их виду, лет 6 они отходили точно. Поменял пыльники, прошпроицевал и поставил обратно. И еще на них 20тык проехал. Потом попал в аварию - от удара рычаг тазорвало на 2 части - а шаровая целая. А учитывая, что ВСЕ!!! изделия 555 имеют дырку для масленки (туда с завода болтик вкручен), при регулярной шприцовке она пройдет не меньше оригинала. Так что это очень качественная марка. Главное, не купить подделку.
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    To: Павел - на 185 и 95 шаровых маслёнок нет как на оигиналах, так и на 555 (см. фотки выше по теме я их выкладывал). Жаль, конечно
    • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
    А верхние шаровые насколько надежнее нижних? Они ведь не на разрыв работают и нагрузка на них меньше. Или их тоже может вырвать на ходу?
    • Машина: TLC PRADO VZJ95 5VZ 1999 г.в.
    А зачем для верхней шаровой два вида смазки?
    пробег с момента установки шаровых 8.000 км или 3 месяца
    когда захожу в правый поворот на 60км/ч и притормаживаю, морда чуть опускается и слышу чёткий "клац".
    и медлено(3-5 км/ч) еду по ямам в асфальте, когда то правое, то левое колесо опускается и поднимается - "клац"-"клац".
    заезжал на подъёмник ничего не нашли. только у нижних шаровых если монтировку под них подсунуть вертикальный ход примерно 7-8 миллиметров.
    всё? срочняком менять или это их нормальное состояние?
    PS у кого есть возможность привезти оригинал из японии? чтобы исключить вероятность подделки hunter.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    предельное по-азбуке это кажись 1-2мм, у меня 1-2 и есть когда вывешиваешь за раму и монтировкой её, правда у меня ещё и скрип непонятный, вот очкую как бы не от шаровых
    а может это просто линки? шаровые нагружены сильно, не должны бы клацать
    линки поменяю, тоже пора.. но как-то всё равно такой ход у "оригинала" напрягает
    или попробую снять их вообще и так проехаться по бездорожью..
    после замены нижних шаровых нужно делать сход-развал?
    по идее ничего не затрагивается..
    • Машина: Тундра; Джимник
    Если сх-развал до этого делали с уже подсевшими шаровыми - стОит. Если нет - не обязательно. Посмотришь как руль встанет и как накатом пойдёт. ИМХО
    Вы чего ребята! Какой сход развал! Так можно договориться до -- "поменял колеса, езжай на сход развал"
    Кстати появился опять стучок какойто на мелких кочках .... тук тук тук глухо так...
    Потому что все, что было в ходовке, я уже почти все поменял заи.пался уже !
    2 Ziliboba да в букваре есть такое!
    У меня тож люфт около 2 мм в нижних, вот думаю менять их тожа до кучи или нет....
    бля чувствую буду перелазить на чтонть зависимое
    А типа там стучать не чему..ну ну..
    Все гавно.
    Особо запчасти.
    Вон у меня стоят из Яппи шарики 180тыс пробег. Моих 70 - Владик-Мск, Казахстан, Ямал и тд. И живы...
    Если говна "напресовать" в "зависимое" то ОНО имже и останется.
