    • Машина: TLC Prado-95 3RZ-FE TX-Limited; Pontiac Vibe 1ZZ-FE FWD
    И у меня недавно что-то застучало при повороте, заехал на диагностику ходовой - приговорили нижнюю левую шаровую! И ещё сайлентблоки нижнего рычага и опору коробки.
    Подскажите можно ли поменять только левую шаровую, или лучше сразу пару?
    Как опасно ездить на разбитой нижней шаровой если только по асфальту?
    И если я буду менять нижние шаровые и сайлентблоки нижнего рычага что ещё сразу можно махнуть до кучи, на что ещё обратить внимание, я так понимаю придется снимать нижние рычаги?
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Дополнительные внешние пыльники ставил да снял - толку от них нет. От палки не спасет, а шаровая воду хлебнет что с ним, что без него. А вот то, что из-за металлической шайбы крепления у внутреннего болта шаровой остается всего три витка зацепления - это важнее. Поэтому и выкинул, не нужны они.
    У меня 555 фирменные (шли в коробке с мануалом и тюбиком). Палец слегка закусывает и ходит туго до сих пор, но прошел уже больше 20 тысяч, включая якутскую зиму, суровый бездор и соревнования, и после ревизии они какие были, такие и остались.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Поставь нормальные шаровые и хватит там зацепления.
    Оригинальные шаровые соединения ходят свободно - любые. Поделки и подделки ходят туго и слегка закусывают и только за счет этого живут и не сразу рассыпаются. Тебе осталось чуть подождать smile.gif
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    1057428[/snapback]
    Тоже поставил эти защитные пыльники, вот фотка.
    Шаровые мои пробежали уже около 30 тыс. км, люфт небольшой есть, насколько он критичен хз даже think.gif
    • Машина: TLC 90 1KZ-TEi 96г
    Предстоит замена верхних шаровых. В связи с этим вопрос: можно ли заменить их в "домашних условиях" - без пресса и оправок? Верхняя шаровая фиксируется на кулаке стопорным кольцом... если его снять - есть ли способ выташить шаровую и вставить новую? Если да, то что для этого нужно?
    Изменено пользователем yurmag
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    я менял все шаровые возле дома, с одной стороны верхняя не выходила пришлось снять вместе со ступицей-шрузом и выбить уже, нижнюю с одной стороны отпиливал и высверливал.
    Ваще все должно сниматься молотком ну или кувалдойsmile.gif второй раз менял (через 3 года) уже без проблем за 2 часа молоточкомsmile.gif
    • Машина: kzj95
    Вынуть верхнюю шаровую из поворотного кулака на машине вряд ли удастся, да и запресовать новую тоже, нужны по крайней мере мощные тиски для этого
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    Вынимал верхнюю шаровую на машине.
    Нужен съемник для шаровых большой такой, буквой П в которую болт сбоку вкручивается.
    Никаких стопорных колец там нет, нужно тупо выдавить.
    Нижнюю тоже им выдавил.
    Такого плана, большой нужно, чтоб влез
    1078373[/snapback]
    Но но ! Если оно у тебя потеряно, это не значит что у других нет. Стопорное кольцо есть.
    • Машина: Тундра; Джимник
    Разбитая шаровая на асфальте:
    1. Риск улететь, если левая - то и на встречку. При её поломке последствия зависят от скрости движения, вплоть до летальных не только для себя. mad.gif
    2. Снижается управляемость в поворотах.
    3. Увеличивается расход и жрётся резина.
    4. Может появляться жёсткая вибрация на руле.
    Вывод:
    Как только шаровая начала вызывать сомнение - меняем сразу.
    Застучала (сильно) нижняя правая шаровая, когда менял пружины потрогал - палец ходит очень свободно, закупил уже от греха подальше новую, тоже оригинал. Этот оригинал прошел с зимы прошлого года 22 тысячи км разных дорог, разбитого асфальта тоже много было, вот думаю из-за него и скончалась шаровая. Левая шаровая пока в норме, не стучит, но ход пальца уже не тугой, но без люфта.
    1078374[/snapback]
    до сих пор не могу понять как такой съемник прикладывать tormoz.gif Никто не подскажет?
    нашел типа универсальный съемник с оправками - http://www.jonnesway.com.tw/an010145.htm и пособие по замене шаровых -
    1078374[/snapback]
    1079203[/snapback]
    Я тут наверно запутал. Шаровую с поворотного кулака конечно им не снять.
    Вот так дальше:
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Мысль по поводу TSP - шаровая нижняя там стоит примерно 100 баксов, а верхняя примерно 35, а вот у офицального диллера Тойота Центр Жетесу - нижняя примерно 160 , а верхняя 60 бакинских.Такая разница в цене связанна с чем? Или качество или опт?В TSP всё в наличии , а в ТЦЖ всего две шаровые нижнии и как кончатся под заказ? Это цены на шаровые для 185 Сюрфа.
    http://io.ua/10211889p
    http://io.ua/10211938p
    http://io.ua/10212066p
    Тут фото парень выкладывал, на мотсах то тоже колеса отрывает не хуже шаровых smile.gif
    Али как?
    Изменено пользователем ssab
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    И все таки, перечитав всю тему я так и не понял какую из 555 нужно ставить. В экзисте бьются номера SB-3804L и SB-3802L для левой стороны. Какой из них лучше?
    1163631[/snapback]
    Перечитав все тему ты должен сделать лишь один правильный вывод: покупать надо оригинал.
